Pealkiri: 2.5 v6 tdi turbo rõhk kadunud (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1999)
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 17.10.12 17:50 Tsiteeri
Probleem siis selline et ükshetk autol kadus ära turbo rõhk ning pöörded ei lähe enam üle 3000 . Peale seda oli nii et seisis natuke aega ja siis läksin proovima siis korraks jälle oli ning liikus kenasti edasi aga siis jälle hakkas jamama. Oskab keegi nõu anda, et mis võib seda jama tekitada? Kas võib olla et katalisaator on läinud järsku umbe?
Ette tänades! :)
yanekk
postitati 17.10.12 18:07 Tsiteeri
Ennustamise asemel võiks arvutiga vead üle vaadata.
Best ET 12.08 :)
sank
postitati 17.10.12 18:47 Tsiteeri
Kahjuks pole hetkel võimalust arvutiga kallale pääseda..sellepärast ka siit abi otsisin et ehk oskab keegi öelda/on vaevlend sama probleemi käes.
postitati 17.10.12 18:48 Tsiteeri
Selleks on otsing ja lahendusi küll. Milleks uus teema?
sank
postitati 17.10.12 18:59 Tsiteeri
Ei leidnud enda probleemile vastust kahjuks..
postitati 18.10.12 04:16 Tsiteeri
Algselt postitas: sank
On, enamus selle õnnetu mootori omanikke muide. Põhjuseid võib olla väga palju, seega ennustamine ei toimi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.10.12 06:26 Tsiteeri
"Geomeetria" jamad on ilmselt kõige tavalisemad.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 18.10.12 12:44 Tsiteeri
Äkki on intercooleri otsast toru lahti läinud? :)
postitati 18.10.12 13:36 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Äkki tuleb püksi ka.
Esimene asi ikka diagnoosida probleem korrektsete vahenditega.
jippy1
Registreerunud 28.10.09
Auto: s2 replical
postitati 18.10.12 15:51 Tsiteeri
Kahtlustaks N75 endal oli midagi laadset kunagi, aju läheb avariiresiimi ja ei lase rõhul yles tulla. Ei juhi geomeetriat nagu peaks.
sank
postitati 18.10.12 17:10 Tsiteeri
Üritan seljuhul ikka diagnostikasse saada kuidagi. Kuidas seda n75 kontrollida saaks et kas korras või ei? Või ainult diagnostika kaudu?
postitati 18.10.12 17:30 Tsiteeri
Kui soovid ise näpud õliseks saada, käi üle kõik vaakumvoolikud. Osad on paisupaagi all. Kui leiad katkise, oled õnneseen.
sank
postitati 18.10.12 17:33 Tsiteeri
Koguaeg näpud õlised :D
Olgu vaatan homme kohe kõik vaakumvoolikud ka üle siis :)
sank
postitati 19.10.12 13:19 Tsiteeri
Nii, viga siis teada. N75 klapp ongi töölepingu lõpetanud. Ega muud kui poodi uue järgi :D
diffas
postitati 19.10.12 17:00 Tsiteeri
Selle probleemiga võid ju arsti poole pöörduda? :o
postitati 19.10.12 19:22 Tsiteeri
:D
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
