Pealkiri: Uksed lukus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2152)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 16.10.12 15:43 Tsiteeri
Uksed lukus
Tere,
Probleem sihuke ,et Audil uksed lukus ja aku tühi. Puldiga uksi lahti ei saa, teeb ainult piikus. Võtmega ei saa kuna võti teine ja võtit pole. Audi 100 C4
Olen uurinud foorumist ja on varjante et teise akuga Geneka ja kere vastu juhtmed või kiiluga uksevahelt.
Kas kuskil mingit skeemi pole kust läheb kapoti tross. Peaks nagu minema juhipoolse koopa juurest aga tahaks teada kust täpsemalt.
Aga võite ka pakkuda paremaid varjante.
Aitäh !
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.10.12 15:49 Tsiteeri
Löö ukseklaas sisse, rahu majas, siin foorumis peaks neid hulgim müügil olema, ning ühtlasi osta ka uued lukud :)
Kapotiavamis tross tuleb mootoriruumi kaitsmekarbi juurest, edasi läheb ülevalt paisupaagi ja aknapesuri paagi juurest ning siis juba ninaraami pidi.
Kuna sul autol mootor nii väike siis saad altpoolt kindlasti ilusti ligi ning saad trossi tõmmata ning kapoti lahti, edu!
raiks145
postitati 16.10.12 15:57 Tsiteeri
Teeksin seda meeleldi ,et lähen auto alla ja proovin trossi kätte saada ja kapott avada. Aga mul on põhjakaitse ja ei ole eriti ruumi seda alt ära kruvida. Aga kui muud üle ei jää siis peab kuidagigi alt ära kruttima.
Aga tänan vastuse eest !
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 16.10.12 16:09 Tsiteeri
Tõsta tungrauaga parem nurk üles ja toesta auto. Põhjakate alt ära ja generaatorile või starterile korra teise aku või akulaadija abil vool peale ja uksed lahti, siis vaata juba edasi. Põhjakatet ei peagi võibolla lõpuni lahti laskma, piisab ehk ainult tagumisest osast.
Kapotitrossi kätte ei saa niisama lihtsalt.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.10.12 16:30 Tsiteeri
Peale selle postituse läbi lugemist peab ikka hakkama mõlemale autole voolukaablit ja [+] klemmi esistange võre taha aretama (sinna kus on pukseerimiseks mõeldud aas peidus). Olen ise ühe korra sama kogemust üle elanud ja sõber eelmisel aastal. Aku tühi, lukud jääs ja sisse ei saa. Isegi lukusula ei aidanud, kuna ei jõudnud vist piisavalt kaugele. Kui + on saadaval siis edasine sissesaamine pole just väga suur kunst :) Seda on juba ammu mõeldud aga siiani pole viitsimist olnud :)
XZN M16
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 16.10.12 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Jah pakun ise kah seda sama tegevust. Ei ole küll kursis kus c4 muidugi generaator asub (üleval või allpool) aga ehk oleks starteriga asi lihtsam. Starteri külge viska üks (+) juhe ja teine pane (-) juhe kuhugi kerekülge ja ava uksed. Ära ainult niimoodi käivita.
On vaja lihtsalt käivitusjuhtmeid ja teist täis akut.
raiks145
postitati 16.10.12 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
See on hea idee :D aga ei ole vaja vist hakata tegema seda. :) Ostan korraliku aku ja ostan uue luku.
Aga tänud hea idee eest!
raiks145
Teen proovi !
Tänud
raiks145
postitati 17.10.12 18:04 Tsiteeri
Võib teema lukku panna ! Sain uksed lahti. Tõstsin kõrvalistuja poole tungrauaga ülesse. Põhjakaitse ära ja boosteriga starterile voolu ja uksed lahti .
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
