Pealkiri: 80 tahhomeeteriga kellaploki taustavalgustus (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1477)
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 16.10.12 07:57 Tsiteeri
Tere,
Selline probleem, et sai paigaldatud 1.8 bensiini tahhomeeteriga kellad, kõik peale tausta valgustuse töötab.
Kas keegi teab milles võib probllem olla?
Kui tagasi panna vanad kellad siis kõik töötab.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 16.10.12 08:46 Tsiteeri
Äkki on reostaadist maha keeratud taustavalgustus. Tahhoka all oleva nupu keeramine ehk aitab.
txxxl
Auto: Audi
postitati 16.10.12 15:21 Tsiteeri
Ei ole maha keeratud, lahti võttes selgus et mõni riba oli ära põlenud.
Kunagi joodan osad klemmid tesise skeemi külge ja proovin siis uuesti, aga usku ei ole sellese.
Uuel on mõni diood ja takisti rohkem, mis paistavad ühendatud olevat indikaatorite valgustitega, kuigi need peaks olema tahhomeetri omad sest eelmisel ei olnud tahhomeetrit.
Loodetavasti siis hakkab siis ka tööle, eks varsti selgub.
txxxl
Auto: Audi
postitati 18.10.12 05:21 Tsiteeri
Korras, viga oligi läbipõlenud radades, kui sai dioodid ja takitid ümber tõstetud ja külge ühendatud siis töötas.
Aga üks imelik asi oli mida ma märkasin on see kui kõiki pistikuid järel ei olnud siis mõned tuled jäid hõõguma, aga kui kõik pistikud järgi said, siis töötas väga hästi. Kui nüüd voolu kaduma ei lähe siis jätan nii aga kui tekkib probleeme siis vaatab edasi.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
