Deprecated: Implicit conversion from float 126262.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi A6 c4 ei käivitu võtmest peale mootori vahetust
Pealkiri: Audi A6 c4 ei käivitu võtmest peale mootori vahetust (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2567)
Foshow
Registreerunud 15.10.11
Auto: Audi 100 C4 2.5TDI 85kw ABP, Audi A6 avant 2.5tdi 103kw quattro
postitati 15.10.12 13:28 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selline, et vahetasin Audi A6-el mootori ära 2.8 asemele panin samasuguse) ja peale seda auto enam ei võta starterit ringi võtmest.
Autol on vist peal immo ja süüteluku põhi tundub ka veidike kahtlane, kuid vana mootoriga toimis.
Kui mootorit vahetasin siis sai otse starterist voolu antud ja mootor käivitus ilusti. Siis kui auto laiali oli mõõtsin ära ka starteri ergutusvoolu, mis jäi sinna 3 Voldi kanti.
Elektriku juurde viia ei tahaks, tahan ise õppida :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 15.10.12 15:19 Tsiteeri
Mida arvutiga ühendamine näitas?
Foshow
postitati 15.10.12 15:48 Tsiteeri
Pole sellist võimalust :(
postitati 15.10.12 15:54 Tsiteeri
Vana mootoriga starter keris? Kui paned starteri lapikule klemmile kuhu süüteluku juhe käib + siis starter hakkab tööle? maitea kas sel juhtmel mingeid vahepistikuid ei ole mis võis mootori vahetusega lahti ununeda? Lisaimmo on peal? Originaal ei ploki starterit! Tulebki pusida ja uurida kus mis on. Kontrolli kontrolllambiga ühendusi nii kõige kindlam. (Tavalisest 5w sest pirnist tee või tagatule 21w pirn).
Sul auomaatkast? Kui on see peab P peal olema. Manuaalkastil läheb otse süütelukust juhe starterile. Automaadil on relee ja käigukasti multilüliti annab loa käivituseks. Seal mingi jama lüliti pistukus või multilõliti ise rikkis.
Relee peaks juhi jalgekohal neljas relee olema. Või kõrvalistuja jalge ees oli ka mingi releeplokk. Pole silmeees see täpselt.
Foshow
postitati 15.10.12 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Vana mootoriga starter keris ringi.
Mootor on nüüdseks koos ja vist ei pääse enam starteri klemmidele ligi.
Vahepistikuid vist ei ole. Ja sellele klemmile tuleb 3 V peale kui käivitada üritan. See on liiga vähe ? Millest see vool kaduma võib minna ?
tegemist on vist tehase immoga, kus võtmes kiip ja süütelukus lugeja. Süüte sisse keeramisel süttib kollase valgusega auto märk millel võti all ning kustub mingi aja pärast. Kas see tähendab seda et immo tuleb maha ?
Kui esiots veel laiali oli siis panin starteri klemmid kokku ja mootor käivitus.
postitati 15.10.12 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Foshow
Siis panid midagi valesti või midagi on lahti. To jah originaal ja ei puuduta starterit. Vaata antsin sulle eelmises postis vel vihjeid. Kuid alusta lihtsamast ja kontrolli tehtu üle. 3 v on vägavähe. saul massipuudus äkki? Massijuhtmed kinni mootori ja kere vahel?
Foshow
postitati 15.10.12 16:23 Tsiteeri
Mootori ja kere vahelise massijuhtme käisin esimese asjana liivapaberiga üle ja pingutasin.
See et midagi kapotiall ühendamata jäi on ebatõenäoline, kuid samas ei välista seda varjanti.
ehk siis välistame orginaal immo kui süüdlase ?
Foshow
postitati 15.10.12 16:29 Tsiteeri
automaat kast on, ja juhe sai kenasti kasti külge tagasi pandud. P peal oli ka kui käivitada proovisin. Hetkel ei ole ise autojuures. Auto seisab hetkel kohalikus töökojas lukutaga, niiet ei ole võimalik näppima või vaatama minna. Kogun infi mida homme võiks vaadata.
Foshow
postitati 15.10.12 16:46 Tsiteeri
Võtsin aku klemmid ka mootori vahetuse ajaks maha, kuigi mitte kohe alguses.
Foshow
postitati 16.10.12 10:22 Tsiteeri
proovisin teist süüteluku põhja ja niipalju muutus et süüte välja keeramisel ei käi enam seda kõva plõksu.
Foshow
postitati 16.10.12 11:26 Tsiteeri
Mõõtsin uuesti starteri ergutusvoolu ja see on nüüd 12 voldi kanti..kuid probleem on ikka alles :/ otse starterist võtab starteri ringi kuid tõmberelee ei ühenda pendiksit
postitati 16.10.12 11:59 Tsiteeri
Originaalimmo laseb auto alati korraks käima, siis killib kütte pealevoolu ära.
Kui sul stater mootorit ringi aja normaalselt, siis originaalimmo võid kohe välistada.
Samuti peab sul originaalimmo puhul armatuuris vastav tuluke kollasega vilkuma, kui see võtit ära ei tunne.
Kui sa mootoriaju ei vahetanud, vaid ainult mootori, siis ei juhtu ka immoga mitte midagi.
Foshow
postitati 16.10.12 19:48 Tsiteeri
Välistasin eile juba orginaal immo kui süüdlase.
Vahetasin ära süüteluku põhja, mõõtsin uuesti ergutusvoolu üle (12V seekord) ja kontrollisin lambiga ka üle.
Panin süüte sisse ja proovisin ka tõmbereleele otse voolu peale anda kuid ei midagi.
Ehk siis on tõmberelee läbi ja vist oli ka süüteluku põhi...süüdlased on leitud ühesõnaga.
Ja Tänan ka Freelander-it, kes nõu ja jõuga appi tuli :)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 16.10.12 20:08 Tsiteeri
Käisin ka seda masinat täna korra vaatamas. Proovi igatepidi aga tõmberelee ei toimi. Lasin otse voolu peale ja ei midagi. Ei osanud kohapeal ka muud arvata kui et starter ohtal omadega. Korval maas olev starter reageeris igale liigutusele nii nagu peaks. Väga lolli kohapeal on ka sellel mootoril see starter, eriti ligi ei saa ja midagi ei näe. Kusagilt ussi **** urgitsed ja proovid.
Foshow
postitati 17.10.12 20:01 Tsiteeri
Lõppuks tuli välja et tegu minu enda veaga.
Kui starteri klemmi külge panin tõmbereleele,siis pingutasin liiga kõvasti(no et hästi voolu edasi annaks, teate küll:D) ja keerasi seal sees midagi ringi.
yanekk
postitati 17.10.12 20:08 Tsiteeri
See "krõps" kui midagi puruks keerasid, pidi ju ka tunda olema.
Best ET 12.08 :)
postitati 17.10.12 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Nja oleks tuld veerand pööret tagasi keerata. ;)
Foshow
postitati 17.10.12 21:06 Tsiteeri
Eks seda krõpsu oli ka tunda veidi jah.
Ja proovisin ka tagasi keeramist, aga ei aidanud ja panin peale Kolmanda starteri :D:D
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
