Pealkiri: Nupud/lülitid salongis (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3392)
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 15.10.12 08:09 Tsiteeri
Varem pole mul audit olnud ja seega tekkis paar küsimust. Lisan paar pilti ja loodetavasti oskab keegi mulle põhjalikumalt selgitada nende tähendust. Tegemist on Audi a6 c5 1,8T 1998 manuaaliga.
Mis on nuppude nr 1 ja 2 tähendused? Mingeid sümboleid nende nuppude peal ei ole, aga kui sisse lülitada, siis hakkab roheline tuluke põlema kummagi nupu peal.
http://www.upload.ee/thumb/2747241/DSC_0381.jpg
Mis on nende nr 1 ja 2 nupu tähendus ja kuidas täpsemalt neid kasutatakse ja milleks?
http://www.upload.ee/thumb/2747245/DSC_0383.jpg
Olen väga tänulik, kui leidub keegi, kes oskab mulle lahti seletada.
Ette tänades
Meelis
postitati 15.10.12 08:28 Tsiteeri
Teisel pildil on püsiku kang ning see nupp käitub nii: vajutad ja lsed lahti, fikseerib kiiruse (sul on maha kulunud kiri "FIX"), kui aga hoiad seda nuppu all, siis fikseeritud kiirus kiirus väheneb (sul on maha kulunud märk "-").
LilMell27
postitati 15.10.12 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
nr 1 fikseerib kiiruse?
aga millisel nupul see "-" märk peaks olema? Jäi arusaamatuks, vabandan.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 15.10.12 08:35 Tsiteeri
Ülemisel pildil ei oska midagi kindlat öelda, kuna ei oma c5-te
pakun et
1) Udutuli
2) Veojõu kontroll
Alumisel pildil on püsikiiruse hoidja kang
1- Fikseerid kiiruse
2- Aus-i poole lükates eemaldab püsikiiruse hoidja ( püsikiiruse hoidja eemaldub ka pidurit vajutades )
Ein-i poole lükates kiirendab auto eelnevalt fikseeritud kiiruseni
Ning hoides seda lülitid EIN asendis siis peaks auto kiirust lisama kuni lülitit hoitakse
LilMell27
postitati 15.10.12 08:40 Tsiteeri
pakun et
1) Udutuli
2) Veojõu kontroll
nr 1 udutuli? Udutuli peaks käima vast tulede lülitist?
nr 2 veojõukontroll? Võimalik, aga pole kindel, kumb on kumb.
Autol pidi olema veel stabiilsuskontroll. Võimalik, et üks nendest kahest nupust on stabiilsuskontrolli lüliti ja teine veojõukontrolli lüliti. Oleks hea teada, et kumb on kumb.
Püsikiiruse lülitite koha pealt sain selgust. Tänud!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 15.10.12 09:27 Tsiteeri
Kui juba siuke teema siis küsiks, et mida tähendab nupp "FUNK" audi a4 200a fl 1,9tdi 85kw? Sisse vajutades läheb nupp põlema aga midagi ei toimu.
postitati 15.10.12 09:31 Tsiteeri
Sorry jah, see püsiku teine lüliti jäi selgitamata, aga seda juba tehti õnneks. Püsiku nr 1 aga ei ole ainult FIX, see toimib ka kiiruse langetajana, kui seda all hoida, sama moodi nagu seda nuppu nr2 vasakul hoides toimib nupp nr 2 kiirendajana, nuppu lahti lastes säilub tollel hetkel saavutatud kiirus.
ESP olemasolu saad kontrollida nii et lähed kruusale, lased natuke külglibisemisse ja vaatad, kas teeb auto ise või pead ise korrigeerima. Kas kellade plokis miskit põlema ei hakka, kui neid tundmatuid nuppe vajutad? Miks need üldse nii kulunud on, kas mingi ESP vihkaja roolis olnud? Stabiilsuskontroll hõlmab endas veojõukonrolli, nende jaoks küll kaht erinevat lülitit ei tohiks olla.
LilMell27
postitati 15.10.12 09:48 Tsiteeri
Eks ma pean proovima ja vaatama, kas armatuuris läheb mingi näidik põlema või mitte. Aga tänud abi eest.
LilMell27
postitati 15.10.12 14:30 Tsiteeri
Proovisin neid lüliteid, mis esimesel pildil. Ei hakanud kusagil armatuuris ühtegi märgutuld põlema ega ei tundnud ka, et need nupud midagi muutnud oleksid.
Veel tahtsin küsida, et kuidas udutulesid sisse lülitatakse? Nii esi kui tagumisi.
Püsikiiruse hoidja kohta tahtsin küsida, et kas püsikiirusehoidjal on mingi kindel kiirus, mis kiirusest alates kiirust hoidma hakkab? Näiteks proovisin 50km/h sõites, ei jäänud küll kiirus püsima, kui jala gaasipedaalilt ära võtsin. Või teen ma ise midagi valesti?
postitati 15.10.12 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Vana politseiautoga tegu? Peaks olema politseiraadio lüliti, minuteada tavalistel masinatel seda kasutuses pole olnud.
Mu masinal on ka selline lüliti olemas, kunagi lammutusest vana politseimasina pealt leidsin. Suurt kasutust peale niisama olemise ma pole talle viitsinud mõelda.
postitati 15.10.12 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: LilMell27
Püsikiirushoidja kohta kasuta foorumis otsingut, aga 50 km/h peab juba toimima.
Udutuled peaks toimima hoopis roolist vasakul seda tulede pöördlülitit välja tõmmates vms, ma nagu näeks pildil isegi juhist selle jaoks, et kui tõmbad esimesse astmesse, siis lähevad eesmised udukad ja kui veel välja poole, ehk teise astmesse, siis lisanduvad ka tagumised, vanadel c4 a6-tel olid klahvid.
PS: Huvitav, kas c5-le pandi veel delta makki?
LilMell27
postitati 16.10.12 17:23 Tsiteeri
Kuulsin kusagilt, et selle veojõukontrolli sisselülitamine ei toimi siis, kui mootor töötab. Pidi kuidagi teisiti käima... Siis kui süüte sisse keerad või kuidag nii. Oskab keegi ehk aidata? Võibolla olen mina millestki valesti aru saanud või midagi valesti teinud.
Ette tänades
yanekk
postitati 16.10.12 17:39 Tsiteeri
Kui on tehasest peale pandud veojõukontroll, siis alati töötab, kui masina käivitad.
Nupust saad välja lülitada.
Best ET 12.08 :)
LilMell27
postitati 16.10.12 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kas välja saab lülitada siis, kui mootor töötab või enne käivitamist?
postitati 16.10.12 18:19 Tsiteeri
Kui mootor töötab on tavaliselt. Nupul ei ole vist fikseeritud asendit, süsteem aktiveerub uuesti peale välja suretamist ja käivitamist. Mine esindusse ja äkki VINi alusel saad teada, mis peale pandud on tehases, vaevalt, et ESP vms järelpaigaldatud.
LilMell27
postitati 01.02.15 13:45 Tsiteeri
Tere
Nüüd mul siis autoks Audi S6 2000.a. Tehke mulle kui võhikule palun selgeks, mida see nupp teeb ja kuidas toimib? Nupp asube juhipool istme lähedal üksekõrval.
http://www.upload.ee/image/4496976/20150201_153404.jpg
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 01.02.15 13:58 Tsiteeri
Saad mahuandurid välja lülitada.
Seotud tehase alarmiga.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
