Pealkiri: A4 avant B5 kojamehe mootor (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 845)
TammikSi
Registreerunud 10.10.09
postitati 15.10.12 07:55 Tsiteeri
Tere,
Otsustasin tagumise kojamehe korda teha - pole töödanud juba päris pikka aega.
1. Kontrollisin kaitsmed - OK
2. Võtsin lahti tagumise kojamehe ja testisin kas voolud korras - kõik OK
3. Võitsin mootori lahti - korpus jne... olid pragunenud - ok siis jääb üle ainult mootori viga
4. Tellisin uue mootori(odavama otsa oma) - nüüd mootor paigaltatud ja ikka ei tööta:o
5.... Mis seal veel olla saab??? - uus mootor odav ja defektne?
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 15.10.12 09:47 Tsiteeri
Kontrolli luugi juhtmestikku,voib olla murdunud.Uleval vasakus servas,voi kang ise..Mul oli kangi viga,tahtis puhastust saada.
TammikSi
postitati 15.10.12 10:12 Tsiteeri
kojamees
Mõtlesin ka juba korra, et äkki juhtmed aga siiski mitte.
vasak poolne(must/kollane) - 12v
teine - pesuri jaoks(otseselt pole seda testinud)
kolmas - lüliti/kang on/off 12v/0v
neljas viimane - ground
Proovisin väänata ka kaabelid ei midagi sama.
Pole ennem nii otseselt proovinud - kas üldse peab liikuma ja kui peab siis kui kergelt ja kui palju - Kui käsitsi kojamesst üritada liigutada?
TammikSi
postitati 25.10.12 17:01 Tsiteeri
Nii nüüd autoga remondis käidud.
Uue mootori mis tellisin saatsin tagasi ja paranduses telliti uus mootor ja ikka ei tööta :D
Testisid ka kõik üle ja asjad olid kõik OK.
Sai ka passatis samat mootorit testitud ja töötas ja pmst voolud ka samad.
Kui A4'ja tagasi sai pandud siis isegi keeras seal ennast tagasi default asendisse, aga pühkima ei hakka.
Nüüd arvatakse, et lülitiga midagi pekkis(põlenud) mingi volt oli vist kuskil tiba vale olnud.
Nüüd tagasi parandusse ja kui lõpuks asi korras siis anna teada, mis sai.;)
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
