Pealkiri: Audi A4 B6 2.5tdi quattro (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2177)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 15.10.12 07:45 Tsiteeri
Tere, kas keegi on käind antud autod vaatamas?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1079106
Tean, et seda 2.5 mootorit väga ei kiideta. Praegu mõtlengi kas võtta bmw 325, 328 bensukas või siis selline quattro. Audi puhul peab kindlasti 4 vedu olema ning manuaal.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 15.10.12 09:49 Tsiteeri
Selle aastakäigu mudelitel peaks juba olema kardetud nukaprobleem lahendatud. 2,5 V6 diislite kohta teemasid palju, meelde on jäänud, et 2002 aastal hakati tootma parandatud konstrukstiooniga mootoreid.
Kas sellist autot osta v mitte oleneb ainult konkreetse auto tehnilisest seisukorrast.
BMW 325/328 on üllatav alternatiiv-valik V6 diisel autole :), täiseti võrreldamatud autod oma iseloomult.
postitati 15.10.12 09:56 Tsiteeri
Mootorikoodi tasuks vaadata, kõik 2003a isendid ei ole veel parandatud nukamajandusega, sest auto tootmise aasta ning esmane registreerimine on kaks eri asja.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 15.10.12 09:57 Tsiteeri
Sellel peaks olema veel vanemat tüüpi mootor. Kui õigesti mäletan siis uuendatud mootorit hakati tootma 06/2003. Kõige kindlam on kontrollida mootorikoodi.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 16.10.12 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Auto tootmise aasta ning esmane registreerimine on kaks eri asja.
Algselt postitas: AronL
lauriL90
postitati 16.10.12 13:58 Tsiteeri
Põhimõtteliselt siis 2003a esimese poole masinad on kõlbmatud teie jutu järgi. Siis peab ikka bmw bensukate peale jääma, lollikindlamad mootorid. Pole diislit ka kunagi omanud, ei oska neid probleeme oma silmaga nii näha ning igat autot esindusse ostukontrolli ka ei hakka suure raha eest viima. Korralik 4vedu pole odav lõbu.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 16.10.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Ei ole kõlbmatud. Kust sa selle välja loed? Kasuta otsingut. Siinsamas kuskil oli (kas nüüd ostuabis või oli mootor, ülekanne& veermik- teemas) välja toodud, milliste koodidega mootoritel on ülakorruse probleemid ja millistel mitte. BAU oli üks neist, millel nukamuret pole. Sama aja AKE on aga vigane. Mõlemad mootorid on 132kw.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 16.10.12 19:06 Tsiteeri
Sai ise ka huvi tuntud selle isendi vastu. Müüja vastuseks oli: Mootoritüüp on AKE. Ehk siis jah, vanem tüüp. Aga kui huvi on, siis uus nukakomplekt pole ka enam väga kallis:)
postitati 16.10.12 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
Tead need odavad nukad ei pruugi ühte õlivahetust kesta. Olen ise näinud kui alla 10 tuhande sõitnud uued nukad olid hullemad kui mahavõetud vanad. Ostes tuleb ettevaatlik olla ja osta natuke tuntud kaupa mitte suvalist ja kõigeodavamat.
lauriL90
postitati 17.10.12 15:45 Tsiteeri
Aga b7 kerega 3.0td mootorid on juba vastupidavamad? Hinnad hakkavad ka seal 8000 kandis juba.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
