Pealkiri: Oskab keegi nõu anda kuidas c5 armatuuri küljest võtta? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2110)
andrekin
Registreerunud 19.10.11
postitati 14.10.12 16:42 Tsiteeri
Tuleb siis armatuuri vahetus aga pole kunagi küljest võtnud. On äkki kellegil mingit foto seeriat, et kust peaks alustama? Alustuseks tuleb võtta kindlalaegas küljest, siis rooli alune-neid olen lahti kruvinud. Ja siis ilmselt peaks ülejäänuid kruve nägema? Kas keskkonsool tuleb ka küljest võtta?
Juhtus siis väike õnnetus, mille tulemusena avanesid airbag nii armatuuris kui ka roolis.
yanekk
postitati 14.10.12 16:47 Tsiteeri
Algselt postitas: andrekin
Miks siis kogu armatuuri vahetada tahad?
Best ET 12.08 :)
andrekin
postitati 14.10.12 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
välja tulebki vahetada see ülemine osa, sellepärast et armatuur on puruks
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.10.12 04:00 Tsiteeri
Esialgu aja nappusel saan sulle sellise asja üles visata PDF formaadis. Pole küll teab mis asi aga veidi aitab kaasa ikka :)
FAIL NR 1 ASUB SIIN
XZN M16
ultra2005
postitati 15.10.12 17:48 Tsiteeri
Nonii. Klappisin ka ühe Wordis tehtud failikese kokku. Need 2 asja abiks võttes peaks töö ära tegema :) Eks anna teada kas oli asjast kasu ka või mitte :)
FAIL NR 2 ASUB SIIN
XZN M16
andrekin
postitati 15.10.12 18:13 Tsiteeri
suured tänud, sai siis täna armatuur lahti võetud. alustasin kindlalaeka eemaldamisega (5kruvi). siis rooli aluse eemaldamisega (4 kruvi). järgmisena täitsa külgedest lahti ning siis hakkasin vaikselt arutama keskkonsooli ja nii vaikselt saigi tehtud.
põhimõtteliselt võib teema kinni panna
priit667
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi A6 C5 1,8T
postitati 03.02.13 11:07 Tsiteeri
armatuur
Kas oleks võimalik uuesti need pildid üles laadida. Oleks vaja navi pluss kätte saada ilma konsooli lõhkumata. Proovisin nii ja naa, aga ilma abita ei tule välja
Tänud ette.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 03.02.13 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: priit667
Ei ole sul vaja keskkonsooli ära võtta selleks. Järgmisel videol on näidatud, kuidas see ära käib:
http://www.youtube.com/watch?v=7kn0z_OGqlg
Nende metallist plaadikeste asemel olen mina kasutanud vanast krediitkaardist lòigatud ribasid ja töötavad samahästi.
priit667
postitati 14.02.13 21:17 Tsiteeri
Tänud. Otsisin ka youtube`st ja sain kätte.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
