Pealkiri: A6 C6 sedaani pagasniku lukustuse mure! (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 929)
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 13.10.12 13:06 Tsiteeri
Tere.
Kas kellelgi on kogemust A6 C6 sedaani pagasniku lukustuse mittetoimimisega? Probleem selles,et pagasniku luuk ei lukustu külmadega! Kuigi külma nagu pole olnudki veel aga auto juba jukerdab! Vahel teeb nii,et luuk jääb lukku aga arvuti näitab,et luuk lahti ja vahel ta jääbki lahti. Kui lukku läheb siis on olnud juhuseid kus teisiti lahti ei saa kui võtmega lukust lahti keerata! Sooja ilmaga pole mingit probleemi ainult külmaga.
Kui kellelgi on olnud sama jama ehk teab rohtu mida ette võtta! Ette tänades, Jantz!
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
