Pealkiri: õhulugeja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1542)
lauri34
Registreerunud 07.05.12
postitati 12.10.12 23:36 Tsiteeri
õhulugeja
tere!
Probleem õhulugejaga, nimelt lööb kaitset läbi! koos sellega ka mootor kohe avarii reziimis. vahetasin siis ära prooviks ja uue kaitsme kah ning kõik toimis, panin vana tagasi ja kah toimis. järgmine päev jälle kaitse läbi ja sama asi. proovisin siis veel ühte lugejat ja sellega kah mingi aeg toimis aga peale seismist lõi kaitsme jälle läbi ja probleem endine jälle!
tegu siis A6 1,9tdi 96kw.
lauri34
postitati 14.10.12 20:36 Tsiteeri
asi väljaselgitatud :D
elu lihtne viga!
postitati 14.10.12 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri34
elu lihtne viga!
Tõepoolest, jube lihtne, polegi nagu mainimist väärt?
lauri34
postitati 15.10.12 06:51 Tsiteeri
nii kummaline kui see ka pole on õhulugeja kaitse koos tagurdustuledega koos ja midagi seal lühises. kogu aeg kui R käigu panin läks läbi aga siis ei osanud veel asja seostada ja ei teadnud ka et koos on need kaks asja omavahel. võtsin pirnid välja ja kõik ok peale seda. edasi uurin juba teist teemat :D
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 14.12.12 15:18 Tsiteeri
Kasutan korra sinu teemat lihtsaks küsimuseks. Nimelt õhufiltri vahetusega tahaks õhulugeja ka ära puhastada, aga ei leidnud kuskilt spets õhulugeja puhastusvahendit (MAF cleanerit) Break cleaneriga ka kallist andurit lõhkuma ei hakka. Kontaktide puhastusvahend vist peaks ka käima? Igatahes, keegi äkki teab, kus selline asi müügis. Forssis ei olnud või oli otsas.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
