Pealkiri: Kustutada! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6463)
Karlks
Registreerunud 11.10.12
postitati 11.10.12 20:52 Tsiteeri
Kustutada!
Kustutada!
postitati 11.10.12 20:55 Tsiteeri
Siin üleval pool teemas lahatud küll seda V6 diislit. 2003 mingist hetkest mingist hetkest muutus paremaks asi.
Karlks
postitati 11.10.12 20:58 Tsiteeri
Kuna võimalus soetada seda autot tuli nii ootamatult, siis polnudki aega foorumit läbi otsida. Sellepärast tegin ka teema, et võimalikult ruttu informatsioni saada.
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 12.10.12 04:02 Tsiteeri
Kõigepealt keskendu sellele, miks uksed ei avane/sulgu normaalselt? Kas kere pinges?
postitati 12.10.12 04:24 Tsiteeri
Kõiki asjaolusid arvesse võttes - unusta ära.
Auto: 6x4x4
postitati 12.10.12 06:14 Tsiteeri
Kui hind on metsikult käepärane, siis mina otsiks mõne usaldusväärse remondi- ülevaatuskoha ja üritaks müüjale auku pähe rääkida, et see masin Sinu enda kulude ja kirjadega lasta korralikult läbi kangutada võimalike lisakulude avastamiseks. Peale seda siis Saad juba ise otsustada, kas see jant ennast kasvõi umbkaudselt rahaliselt ära tasub. See foorumis millegi üle heietamine, mida keegi näinudki pole ei too küll nüüd selgust majja :cool:.
postitati 12.10.12 07:15 Tsiteeri
See esiveoline automaatkastiga 2.5 V6 diisel mingi õnnistus nüüd küll pole. Pole ta öko ega tule hangedest paremini läbi kui suvaline VW. Kui hind oleks seisukorda arvestades ülihea, võiks ju ärilise eesmärgiga osta, kuid pakun, et esimese autona iseenda tarbeks saab see sulle pikemas perspektiivis paras pettumus olema.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 12.10.12 08:15 Tsiteeri
Mainiks veel, et 132kw esiveolist 2,5Tdi-d pole olemas. On kas 114kw ja 120 kw. Parema nukkvõlli majandusega on BAU; BDH, BDG.
postitati 12.10.12 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Peaks ju ikka olema.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 12.10.12 08:51 Tsiteeri
See kõrvalistuja ukse probleem peaks lahenema ukseluku puhastamisega ja määrimisega, suht tüüpiline olukord C5'el kui lukk liigub kehvasti ja vähe kõvemini ust lükates ei jõua ta ennast lukustada.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.10.12 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Karlks
Autol esineb ka üks probleem - nimelt juhipoolne uks avaneb seestpoolt nii kuidas jumal juhatab, ning kõrvalistuja uks ei taha sulguda hästi( mingi teatud tugevusega läheb ilusti kinni, kuid kui liiga suure hooga siis jätab lahti)
Sellise masina puhul ei ole see probleem. Nagu juba mainitud, siis selline masin sobib pikemaks pidamiseks ainult kahesugustele inimestele:
-tehnilist taipu on keskmisest olulisel määral rohkem, käed on pidevalt küünarnukkideni õlised, kuskile õigeks ajaks ei jõua (sest auto on pidevalt rikkis).
-raha on nagu muda (kuigi ma ei saa sel juhul aru mispärast selline auto osta), õigeks ajaks kusagile ikkagi ei jõua, sest auto on teeninduses.:D
Ei maksa unustada, et nukaprobleem on ainult 1 paljudest, seejuures suhteliselt lihtsalt lahendatav.;)
Esiveolise sellise auto ostu ma isegi ei kaaluks mitte, kui just tõesti mingi väga odava hinnaga ei pakuta.:D
Auto: 6x4x4
postitati 12.10.12 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Milleks nii kardinaalset üldistust? See ju sõltubki ikka reaalsest asjast endast, mille kohta me siin foorumis ei tea rohkemat kui teemaalgataja on kirjutanud :o.
Fugitive
postitati 12.10.12 12:19 Tsiteeri
Ei mõista üldse millest siin härra ferdinand seletab...Olen 2a juba kahepoolesega sõitnud ja ainsaks mootoririkkeks oli kõrgsurve pump (olin sellest teadlik ja arvestasin ostuhetkel). Mitte ühtegi teist riket pole olnud ja tee peale pole auto kordagi jätnud tfuj-tfuj-tfuj:)
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 12.10.12 12:22 Tsiteeri
Sama siin! Kah olen sõitnud 2.5tdi 132 kw juba pikalt! Samuti on ainsaks probleemiks olnud kõrgsurvepump! Muidu igati normaalselt ülalpidanud ennast! :cool:
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.10.12 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: AMX
Algselt postitas: Fugitive
Kõrgsurvepumpa ma peamiselt pidasingi silmas:D. 220 pealt on see nagunii otsas, nagu näha siis sellest ei pääse keegi.:D
Seejärel turbo, siis turbiin (ahsoo, see juba oli:D), paagipumbast õnneks pääseb esiveolisel. ABS-ESP aju kooleb ka ükskord maha, kui see salongis pole, ning igasugu muud elektrihädad (ukselülitid ntx) hakkavad kummitama.
Ma ka enda masinaga rahul tegelt vägagi, kohati ma isegi ei saa aru mis ma siin jauran selle masina vigade teemal.:D
Seepärast ma tõingi 2 põhilist inimgruppi välja, et mitte kardinaalselt üldistada. Selge on see, et selle masina ülalpidamine on õige pisut keskmisest kulukam, õlised käed aitavad ülalpidamiskulusid lihtsalt natuke vähendada.:D
postitati 12.10.12 14:17 Tsiteeri
Lisaks veel seda, et kui tegu tõesti esiveolise ja multitronic kastiga, siis minu meelest sellel polegi turbiini? Pole väga selle hingeeluga tutvunud.
http://www.audi.com/etc/medialib/ngw/efficiency/video_assets/fallback_videos.Par.0013.Image.jpg
juks11
postitati 12.10.12 14:29 Tsiteeri
Tänapäeva, ehk tuleviku automaatkastid ei kasuta enam turbiine. Täna on sellisteks kastideks Multitronic ja DSG.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 12.10.12 15:56 Tsiteeri
Omasin 5aastat sama mootoriga isendit.Oli ainult quattro aprilli kuu väljalase.Ostes läbisõit 240000 otse saksast.Mootori probleeme ei esinenud.Enne müümist sai ära vahetatud ainult pihustiotsad 450000 läbisõidul.Esi silla jupid vahetasin kohe kõik välja kui auto ostsin,rohkem sinna asja polnud ja need olid Tartus restaureeritud. Kast oli manuaal.
meelo
postitati 12.10.12 16:10 Tsiteeri
Oman ka juba teist sellist autot pidades ainult positiivseid kogemusi-muljeid. Milline on keskmine kütusekulu sama auto peal mis tahes teise mootoriga eeldusel, et on olemas quattro ja manual-automaat? Minu masinal on see stabiilselt 8 kandis (manual) bensukate puhul pole eriti alla 11 juttugi ja teisi diisli kooslusi, kus quattro on lihtsalt pole. Esiveduste puhul 1,9 ökonoomsem kuid samas suure kerepeal lahjem. Maitse asi.;)
postitati 12.10.12 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11[/i
Seda ma arvasin, seega mis turbiini sellel autol vahetati, kui seda pole?
Karlks
postitati 12.10.12 19:40 Tsiteeri
Auto ei ole ei multitronic ega DSG käigukast.
Aga aitäh senistele vastajatele.
Eks ootab ära auto hinna ja siis saab edasi vaadata.
Vähemalt nüüd tean millega pean arvestama seda autot ostes.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 12.10.12 20:22 Tsiteeri
Selles asi ongi, et ei tea.
Kui satub hea eksemplar, siis vahetad kõrgsurvepumba (1000.-), sõltuvalt mootoritüübist võibolla ka nukad (1000.-), rihmavahetus ka loomulikult (500.-), natuke reservi ettearvamatute kulutuste jaoks, ning võib juhtuda, et saad jupp aega rahulikult sõita.
Kui satub raibe ja Sul pole pädevat inimest vigasid diagnoosimas, siis maksad end lolliks iga väiksemagi häda korral.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.10.12 20:41 Tsiteeri
Mul sõber sõitis siin pikalt selle hitleri kättemaksuga. Autoks oli küll VW Passat 4 motion 110 kW automaat, ehitusaasta ~2002. Masinal oli korralik ajalugu, saksas 240k pealt nukad, jutud vahetatud. Paar nädalat tagasi müüs masina maha sõit oli üle 300k. Vahetas õlisid, aku ja genekaga oli miskine kala. Ülejäänud aja sõitis ja kiitis. Eks tal oli kah selle suure hala taustal hirm kogu aeg sees ja müüki ajendaski selle hala foon, et iga hetk lendab kogu pask laiali. Nüüd asjatab rahulolevalt ühe DSG pasteediga ja 2.5TDIV6 kõige hullemal juhul on suht nohu selle kõrval.
postitati 13.10.12 03:56 Tsiteeri
Mis ta siis on, manuaal? 2003 lõpp pandi esiveolistele multitronicuid ja manuaale.
postitati 13.10.12 06:45 Tsiteeri
Autoweek ütleb ka tegelikult "5 v., sequentiële automaat", samas kui 2004 2.4 kohta "1 versnellingen, sequentiële automaat". Nii et ehk isegi on tiptronic siis.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
