Pealkiri: Audi a6 2005a 3.0 Q roolikolks (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2157)
rikksu
Registreerunud 11.10.12
postitati 11.10.12 18:17 Tsiteeri
Mure siis selline,et kohapeal rooli keerates,vasakule või paremale,on kuulda kolksu.Aga kui rattad maast lahti tõsta siis kolksu pole,milles võib asi olla?Kas roolilatt läbi?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 11.10.12 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rikksu
Kui rattad on maast lahti, siis pole ka koormust sillaosadele ja nii ei hinnata never'ever silla lõtkusid, vaid ikka koormuse all. Roolilati müüjatel oleks käed jalad tööd täis, kui kõik sellise diagnostikaga neid ostmas käiksid.
Esimesed asjad, mis pähe tulevad: amordi tugilaagrid, rooliotsad, amordid läbi, vedrud ei ole oma koha peal ...
Katsu kuulata / tunnetada, kust see heli tuleb, kas pigem ülevalt poolt või kust - las keegi keerab rooli ja hoia ise kord rattast kinni ja siis amordist ja proovi hinnata, kus see "kolksu löök" tugevamalt läbi käib. Roolilatt ei kolksu kunagi - võib lõtk olla edasi tagasi logistades, aga ei kolksu.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 11.10.12 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Oled sa ikka päris kindel oma väites, et roolilatt ei kolksu. Endal korra läbi läbi jooksnud see teemam, kus just roolilattt kolises alati ei leki veel sellepärast.
Kontrollida on kõige lihtsam ratas välja keerata mõlemale poole ja kontrollida siis lati liikumist külgsuunas-põiktelje suhtes.
RParve
Registreerunud 08.05.11
Auto: A6 3,0 Tdi 2005 Quattro avant
postitati 11.10.12 19:47 Tsiteeri
Olen avastanud enda masinal ka sellise nähtuse aga mul käib see kolks ainult paremale rooliga nõksutades.Ja mulle endale tundub et see kolks käib nagu kuskil jalgade kõrgusel.Aga autost kuulates võib see tunduda ka täiesti valesti.Ei tea kas sellega seoses aga viimasel ajal on jubedalt teed ka otsima hakanud.Iga konarus annab tunda.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
