Pealkiri: Varastatud Sony cdx 5100 (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2202)
rmx
Registreerunud 11.05.03
Auto: avensis
postitati 15.12.04 06:46 Tsiteeri
Täna öösel läks autost kaduma.
cd-mängija ei tööta,
paneelivalgustus töötab poolenisti,
paneel ise seisab ees poldi abil.
no krt kellel sellist makki tarvis oli?
aga aknaklaasist on kahju :(
rmx
Auto: avensis
postitati 18.12.04 14:42 Tsiteeri
Huvitav on asja juures veel see, et signa polnud öö jooksul piuksugi teinud.
Kuigi peal on löögiandur mis peaks reageerima akna purustamisele.
Ja uste andurid mis oleks pidanud kah reageerima.
Mahu andurit ei ole.
Ja hommikul oli auto ilusti valves.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 18.12.04 15:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja rmx
Löögi andur ei tee väljagi, kui aken puru lüüa - selleks on väga väikest kõksu vaja.
rmx
Auto: avensis
postitati 19.12.04 14:59 Tsiteeri
Siis ei ole löögiandurist küll midagi kasu.
jääb muidugi veel selgusetuks kuidas siis ukse andurid häiret ei andnud.
postitati 20.12.04 11:06 Tsiteeri
Ei olegi tast kasu, ainult valehäireid annab, kui liiga tundlikuks on keeratud. Mahu-, ultraheli-, või mikrolaineandurist on salongis kasu. Ukseandur ei tee piuksugi, kui aken isolaatoriga sisse visatakse ja tekkinud avast sisse ronitakse. Seega ärge koonerdage alarmi valikul!
rmx
Auto: avensis
postitati 20.12.04 14:56 Tsiteeri
unustasin mainida et sisse löödi väike klaaskolmnurk mis on tagaukse ja tagaakna vahel. selle kaudu tehti lahti tagumine uks. seejärel oli maha keeratud juhi istme seljatugi, et makini pääseda.
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 27.12.04 20:26 Tsiteeri
Kontrolli sedasama lülitit ukse juures, mis salongi valgustuse põlema paneb! Kuisee lüliti ei tööta, ei reageeri su ukseandur ka :(
Endine "insche"
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 27.12.04 20:31 Tsiteeri
ehh siis enne juba silm peale pantud kui nii sisse mindi. ega loll narkar sellepeale tule et nii sisse minna.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
