Pealkiri: Audi a8 d3 2004 a (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2068)
vana.kala
Registreerunud 08.10.12
Auto: Audi A8 D3 4,0tdi 04a
postitati 10.10.12 15:13 Tsiteeri
Audi a8 d3 2004 a
Viga siis selline et kui auto käima panna peaks tavaliselt paneel välja jooksma ja raadio käima hakkama.Aga nüüd on mingi selline kala sisse löönud ,et käivitan auto aga mis tööle ei lähe on raadio .Ekraan ka ei tule välja kui nupust ekraan ülesse lasta siis minut aega on üleval ja läheb taas tagasi oma urgu .Mis ma tegema peaks ja kus kohast ma alustama peaks.
Ette tänades Kaidar
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 10.10.12 15:25 Tsiteeri
Kõigepealt alustuseks peaksid lugema foorumi reegleid ja alustama lauseid suure tähega.
Autol aga võid vaadata kas mõni nupp ei ole alla jäänud. Restarti oled proovinud teha?
http://trick77.com/wp-content/uploads/2009/07/audi_mmi.png
vana.kala
postitati 10.10.12 15:34 Tsiteeri
Sorry. Aga kuidas see restart teha tuleks.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 10.10.12 15:44 Tsiteeri
Üleval on ju pilt, tuleb korraga vajutada märgitud kolm nuppu. Aga ei usu, et see aitab. Esialgu - arvuti külge ja veamälu kontroll.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 10.10.12 16:06 Tsiteeri
Kas kõik optikasisendiga seadmed on endiselt autoga nõuetekohases kontaktis? Eks see kohvipaksult ennustamine on, soovitan samuti esmalt alustada veakoodide lugemisest.
postitati 10.10.12 16:13 Tsiteeri
Kõik vajutatavad nupud keskkonsoolil tasuks üle vaadata, et kinni pole jäänud.
Mul on paari nädala jooksul olnud juba mitu juhust, kus nupu alla on "moosi" sattunud ja nupp kinni kleepunud. Läheb suht lolliks kogu see süsteem.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
vana.kala
postitati 11.10.12 12:35 Tsiteeri
Aga tänud teile viga sai kõrvaldatud. Vigane oli navi nupp mis oli kinni kiilunud millegi päeast. Kas need nupud sealt lahti ka käivad ja kui keeruline see oleks? Äkki peaks korralikult ära puhastama et see viga ei korduks.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 11.10.12 12:45 Tsiteeri
Kui netis natuke surfata, leiad selle kohta õpetusi. Minul kippus kah üks nupp kinni jääma - lasin peene otsaga aerosoolist Contact cleanerit nupu vahele ja asi lahenes. Õigem oleks muidugi korralikult puhtaks teha.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 11.10.12 16:12 Tsiteeri
See konsool kinnitub tuhatoosi seest ainult ühe kruviga, ülejäänud tüüblitega.
K. kang on soovitatav enne D või S peale panna, siis tuleb paremini ära.
Ettevaatust ainult nende metallist stopperitega mis nuppe konsooli küljes hoiavad.
Kuna see on suht lihtne tegevus ja annab alati tulemust, siis ei näe aerosoolidel vms. eriti mõtet (mis võib tegelikult midagi veel oskamatusest ära rikkuda).
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
