 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.0tdi - 2006 - Trojan (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 16352)
Trojan
Registreerunud 08.09.10
postitati 08.10.12 21:20 Tsiteeri
Tervist!
Mõtlesin, et lisaks enda autost ka väikse teema siia.
Kõik mis autol küljes see ka töötab.
Auto on 2.0diisel ja manuaal(6k)
kesklukustus (puldiga)
külglibisemise vastane seade
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
vihmasensor
kliimaautomaatik
elektrilised akende tõstukid
katuseluuk (klaasist, elektriline)
püsikiiruse hoidja
parkimisandurid (taga)
toonitud klaasid
peeglid päikesesirmides (valgustusega)
kohtvalgustid
nahkpolster
elektriliselt reguleeritavad istmed
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
multifunktsionaalne rool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga)
stereo (CD, MP3, mälukaardi pesaga)
helivõimendi
kõlarid
subwoofer
CD Box
elektriline antenn
ekraan (ees)
navigatsiooniseade (kaardiga, hääljuhtimisega)
kompuuter
käed vabad süsteem
GSM antenn
Sava suverehvid Uued.
valuveljed (18)
valgustuspakett
katusereelingud
välistemperatuuri näidik
esiklaasi soojendus
tagaklaasi soojendus
salongi ja pakiruumi eraldusvõrk
pagasikate
pagasi võrk pakiruumis
tagaklaasi puhasti
must lagi.
Mõned lisad veel Päris absurdseid asju ei hakkanud siia lisama.
Autoga ise väga rahul kõik väga viis ja toimib.
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/68484_4308602125801_246370352_n.jpg
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/254765_4334616096134_1485737658_n.jpg
http://www.upload.ee/image/2745123/DSC_0061__800x500_.jpg
http://www.upload.ee/image/2745128/DSC_0035__800x487_.jpg
Hetkel ei ole jõudnud veel korralikke pilte teha.
Kohe kohe saab lisa.
Paar küsimust on ka...
Kuidas peaksid need parkimisandurid toimima ? Hetkel igatahes mingit piiksu ei tee. Kas on võimalik välja lülitada kuskilt ?
Kuidas seda vihmasensorit aktiveerida? Kui õieti aru saan siis tuleb kojamehed esimesse asendisse panna ?
Sees on Din2 Audi MMI system aga mis formaati see SD kaardilt lugema peak ? Mp3 nagu ei loe vms.
Velg on 18´´ ja müügis koos tuttika sava rehviga.
Küsimused on oodatud.
Tänud.
Moderaator: Tegin suured pildid linkideks. Pildi külje maksimumpikkus on 800px.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.10.12 22:01 Tsiteeri
Parkimisanduritel on armatuuris nupp, millest saad need käsitsi sisse ja välja lülitada. Kui parkimisandurid aktiivsed, põleb seal ka kollane led. Tagurpidi käik sisse lülitada, siis lähevad automaatselt aktiivseks.
SD kaardilt loeb mp3-e. Kui sul sees vanakooli RNS-e, siis arvesta, et see loeb tavalisi mälukaarde, mitte SDHC/SDXC. Mälukaardi kasutamiseks lükka kaart sisse, siis vajuta CD/TV -> source -> mp3. Mingi hetk pead valima millisest pesast mängib.
Kas Diisel või Bensiin. Manuaal, automaat?
Trojan
postitati 08.10.12 23:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Diisel ja manuaal.
Kust ma selle nupu leiaks? Hetkel ei põle küll armatuuris ühtegi kollast tuld.
Trojan
postitati 09.10.12 15:02 Tsiteeri
Kas videosi ka kuidagi saab mängida üle selle MMI ?
Mida See "TV" märge tähendab. Hetkel ei ole võimalik kuskilt seda tv valida.. Ainult nupul CD/TV .
MartK
Registreerunud 29.03.11
Auto: Audi A6 C6, Audi A6 C4
postitati 13.10.12 14:42 Tsiteeri
Parkimisanduri nupp peaks olema ohutulede nupu kõrval. Tee seest ka pilte, muidu väga kena masin ! ;)
Trojan
postitati 14.10.12 12:25 Tsiteeri
Lisasin pilte , seest tuleb ka kohe kohe kui puhtaks seest ilusti tehtud :D
renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 17.10.12 10:55 Tsiteeri
Tagumiste andurite puhul ei olegi armatuuris nuppu. Tagurpidi käik sisse lükates peaks auto tegema piiksu. Kui piiksu ei tule, siis kas andurid ei tööta või on kõlariga midagi juhtunud.
Trojan
postitati 17.10.12 22:40 Tsiteeri
Algselt postitas: renv
Piiksu küll ei kostu.
Trojan
postitati 21.10.12 17:52 Tsiteeri
Sai käidud väikses kontrollis, kõik on hetkel korras. Ka juhe käis järgi, sealt ka midagi halba teada ei saanud.
Ühesõnaga kõik korras hetkel.
Õlid ja filtrid vahetan nädala pärast ära. Kui jõuan vahetan kasti õli ka ära.
Kas kuidagi on võimalik sinna MMI-sse midagi muud ka sisse sööta või ainult mp3 failid ? Videosi vms ka kuidagi võimalik mängima sundida ?
Ja kui kellegil on pakkuda mulle velgi koos talverehviga siis olen huvitatud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 05.11.12 03:59 Tsiteeri
Kaldun arvama et kui originaal stereo sees siis on see pigem RNS-e, MMI on minu teada A6-tele omane. Ja kumbki neist iseseisvalt videoformaati ei tunnista. Saab hõlpsasti lisada, kui on olemas TV tuner, kui seda ei ole siis on variandiks üks lisavidin soetada ja selle külge saab juba DVD mängija lisada. MMI-l on selle vidina hinnaklass 500 euro ringis koos paigaldusegqa ja RNS-Ele olen näinud liikvel 90 eurost varianti.
Mille järgi tead et vihmasensor on? Minu omal peaks ka olema aga ainult tagumisel kojamehel paistab see olevat ja eraldi lülitamist sellele ei ole leidnud. Isegi andurit ennast ei leia kusagilt. Samas nii kui vihma sajab, läheb tagurdades kojamees luugil tööle, kuiva ilmaga mitte.
Parkimisandurieid tagumisi eraldi lülitada ei saa ja kui tagurpidi käigu sisse panekuga kostab pikk (närvidelekäiv) piiks, siis on mõni andur otsad andnud ja nende hind on jõhker :O Lühike piiks annab märku, et andurid toimivad. Kui üldse ei piiksu, siis võib tagurpidi käigu andurit kontrollida ja vaadata, kas tagurdamistuli süttib. Andureid saab kontrollida nii, et paned süüte sisse, tagurpidi käigu sisse ja kuulad kõrv anduri juures, kas plõksub hästi vaikselt (peaks olema ka käega katsudes tunda õrna põksumist).
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 05.11.12 11:35 Tsiteeri
jaiks, tagumisel klaasil pole küll vihmasensorit. Ta hakkab automaatselt pühkima tagurdamisel, kui kojamehed (esimesed) on töösse lülitatud.
Kaabliga on see lisa aktiveeritav/deaktiveeritav.
Vihmasensoriga autol on salongi tahavaatepeegel vähe uhkem ehk siis peaks mingi "silm" olema tagaküljel.
Amadeus
postitati 05.11.12 14:50 Tsiteeri
RNS-e ja RNS-low on mõlemad MMI. Seadme käivitades kuvatakse ka vastavasisuline taust ekraanile. DVD vaatamiseks on vaja lisada DVD mängija, TV vaatamiseks TV tüüner. Originaal TV tüüneri hinnad on haiged, selle raha eest saab koju 42" LCD :)
Vihmasensor asub sisepeegli küljes suunaga akna poole, väljast kohe näha kuna peegli nö "tald" on oluliselt suurem kui ilma sensorita autol. Taga kojameees nagu öeldi käivitub automaatselt kui esimesed kojamehed sees ja tagurpidi käik panna.
Parkimisandurid on kallid tõesti, samas oluliselt odavamad kui stange kuhugi kaika otsa sodiks sõita. Vahetus B7-l on omaette operett, sellele audi insenerile tuleks korralik keretäis peksa anda. Ühesõnaga stange maha, logarite tagumised otsad lahti. Selleks, et stanget kätte saada, on vaja pagass polstritest tühjaks visata, subbakas eest ära jne. Siis pääesb tule taga kinnitustele ligi. Äärmised andurid saab stange peal, nibin nabin vahetatud. Keskmise asendamisel on vaja kasutada mõne hiinlase abi, kes oma peenikesed näpud auto ja tala vahelt läbi ajab :)
Andureid saab kontrollida kõrvaga või arvuti abil.
jaiks
postitati 05.11.12 18:51 Tsiteeri
Jah, nüüd mõistan isegi, miks vihmaga kojamees taga tööle läheb ja kuivaga mitte :D Kuiva ilmaga ju esimesed kojamehed pole sisse lülitatud.
Aga see nimede värk tekitab minus segadust. Saan aru et kõik need navid on MMI-d ehk multimedia interface. Samas seda MMI teksti näitab ainult käivituspildil ja eristatakse neid siiski ju täpsema margi nimetusega. Minul A4jal on RNS-e, sõbra A6el on täpsem nimetus MMI. Nii on neil ka originaal navi plaatidel kirjas ja üks teisele ei sobi.
TV tüüneri olemasolul piisab tõesti DVD mängija lisamisest aga kui tüünerit pole, siis nii lihtsalt ei pääse.
Trojan
postitati 06.11.12 00:52 Tsiteeri
Tellisin 4x eelsüüte küünlad. Just in case.
Sisse läheb 5w-40.
Talveks org 16´´ lamellid alla.
Hetkel kõik toimib kenasti ühtegi halba sõna pole öelda. Kütust võtab vähe. Olen läbi lasknud kõiksugu lkütuse lisandeid. ;)
Aga kas sellele MMI-le on mingisugust Navi plaati kuskilt tõmmata? Hetkel see mis autoga kaasas oli ütleb DVD is not recognized. Orginaal navi western europe DVD...
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/cc/e2/5ac358f56fa2c189fd8c98167970e2cc.jpg
Mingi lahendus sellele ?
Vihmasensor aktiveerub kui paned kojamehed esimesse asendisse.
Samas hommikuti kui talvel 30cm lund klaasipeal on ja esimese asjana kui süüdet keerad siis need pühkima sunnitakse... Vaevalt, et see head teeb.
Hetkel digipoksi vms pole. Ei saa "TV" aktiveerida.
Parkimis andurite kohta unustasin küsida kui juhe järgi oli. Varsti soetan endalegi juhtme küll siis näha ole.
Üks pilt autost ka!
http://www.upload.ee/image/2806167/DSC_0098__800x504_.jpg
jaiks
postitati 06.11.12 09:16 Tsiteeri
Torrentina on saada küll sellele navile 2012 aasta oma. Ainult et plaadile saamine on üsna keeruline. Peab olema õige programm, millega kirjutab, õige kiirus ja mis peamine, peab olema õige kirjutaja. Ma pika katsetamise peale sain toimima. Ahjaa, DVD tooriku tootja on ka oluline ja tüübiks peab olema DVD+R DL.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.11.12 15:37 Tsiteeri
Vabandan aga ma ei saa piltidest aru. Miks on vaja kontrasti nii hullult peale väänata. Autot ei näe pooltki. Mingi pool pimedad pildid olgugi, et kena jne. Muidu mulle teema ja masin meeldivad;). Jõudu.
postitati 06.11.12 16:10 Tsiteeri
Jah, musta kassi öösel eriti ei näe, tee päevavalguses ka mõni pilt, kui sa just puhtalt öise eluviisiga ei ole. :) Ja seest tahaks ka näha.
Trojan
postitati 06.11.12 20:53 Tsiteeri
Vaatan millalgi teen pilte.
Aga huvitav miks Ta seda õiget org. Plaati ei ole ?
jaiks
postitati 06.11.12 22:59 Tsiteeri
Ei loe, sest see pole sellele navile mõeldud. Eeldusel et autos on originaal navi ehk http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:RNSE.jpg
Kui on see, siis peab plaadil olema märge RNS-e
Amadeus
postitati 07.11.12 07:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Trojan
Sisse läheb 5w-40.
PD/DPF mootorisse sobib 507 spetsifikatsiooniga õli, 5w-40 seda kindlasti pole.
Kirjuta selle plaadi tootekood siia. Mul on tunne, et see on (4E0?) MMI2G plaat, mis RNSe-ga ei toimi. Originaal RNS-e plaadil on ka RNS-e kiri.
Trojan
postitati 07.11.12 20:21 Tsiteeri
Vabandused Amadeus, esimene pilt võetud googlest (Ei teadnud, et neil vahe sees.).
Konkreetsel plaadil on RNS-E märge peal.
http://www.upload.ee/image/2810936/IMG_1186__598x800_.jpg
Kui keegi oskab lahendust pakkuda siis kuulan huviga.
Või äkki liigub mingisugust piraat ver.?
Tööle tahaks nagu asja saada.
Amadeus
postitati 07.11.12 22:32 Tsiteeri
Proovi mõnda teist originaalplaati, kui sama teema, siis on lihtne viga - lugeja optika või terve DVD ajam vajab vahetust.
Trojan
postitati 07.11.12 22:59 Tsiteeri
DvD-lt muusikat loeb küll väga hästi.
Amadeus
postitati 08.11.12 15:03 Tsiteeri
RNS-e ei oska DVD-lt muusikat lugeda. Masina sisene lugeja loeb CD (ISO9660), mp3 CD plaate ja navi DVD plaate. Võibolla RNS-e PU (2010...) on võimeline mp3-e ka DVD-lt lugema, kuid kahtlen.
postitati 08.11.12 15:17 Tsiteeri
Kui üks ei sobi teisega ja üks on õige, siis võib hoopis teine vale olla. Kuni pole sisust pilti näinud, ei julge kindel olla, et sul seal RNS-E asemel mingi Xiang-Hung-E ei ole. :) Nad teevad seal päris huvitavaid aftermarket unit'eid.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
