Pealkiri: - (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1362)
JannoV
Registreerunud 13.11.11
Auto: A6 Avant 3.0 Q
postitati 06.10.12 19:50 Tsiteeri
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.10.12 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: JannoV
99 aasta avant, puldist avades ja lukustades töötavad ainult juhiuks, bena luuk ja taga luuk, vahepealt kui pikemalt sõitnud siis avab ja lukustab kõik uksed luugid
Kas keskluku pump jääb pikemalt undama? Kui pump jääb pikemalt tööle, siis tuleb õhulekke koht üles otsida või teine variant on, et pump ise ära kulunud ja ei tekita piisavalt vaakumit/survet.
trix
Registreerunud 09.01.07
Auto: A4 2,6
postitati 07.03.13 16:44 Tsiteeri
Tere
Ei hakanud uut teemat tegema, pealkiri juba klappis ;)
Mure järgmine: kesklukk töötab ainult siis kui süüde on sees, seda siis seest ukse nuppu painates. Signa peale ukselukud ei reageeri. Väljast võtmega keerates lukustub ainult see uks milles võtit keerata.
Kas selline anomaalia võib olla seotud keskluku pumbaga?
Tänud ette
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 07.03.13 17:21 Tsiteeri
Sisemisel nupul ja võtmel on eraldi lülitid ja juhtmed.Kontrolli üle juhtmed ,mis lukulülitist salongi tulevad.Need kipuvad ukse vahel kummi sees murduma.
Ja kuidas signale uksed ei reageeri?Alarm ei hakka tööle või ei kesklukk ei reageeri puldile?
Viimase puhul kontrolli see koht ära kuhu signaploki "lahti/kinni" juhtmed ühendatud on.
trix
Auto: A4 2,6
postitati 07.03.13 17:27 Tsiteeri
Ok, tänud, vaatan esimesel võimalusel juhtmed üle.
Igaks juhuks mainin täpsustuse mõttes, et see ei ole eraldi nupp kuskil armatuuril uste lukustamiseks. Süüde sees on siis kesklukk toimib ukse peal olevat luku nuppu vajutades, seda mis kohe akna ääres on.
Kas see ei peaks samale lülitile toimima, kui võtmest keerateski. Ka sisemine nupp ei toimi kui süüde välja keerata.
T_
postitati 14.03.13 20:02 Tsiteeri
Mul oli sarnane probleem aga ei töötand ainult "lahti" funktsioon.Ei puldist ega võtmest.Süüde sees siis toimis.Viga oli mädand hall/valges juhtme ühendustes.
raspuutin
Registreerunud 17.02.13
Auto: Audi A4 Avant 2,0TDI
postitati 23.04.13 07:35 Tsiteeri
kesklukk?
Algselt postitas: T_
Tervist abimehed,andke nöu!!!Mul ka kesklukuga mingi kamm kuskil sees.Kui puldist vajutada lukku siis jätab kütteluugi lukustamatta,ülejäänus köik lukus aga jah kütuseluuk jääb ikka lahti.Autoks siis A4 Avant 2009a.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
