Pealkiri: Audi A6 (C4) - 2.5 TDI (85kW) - 1994 - kalmerkade (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 7574)
kalmerkade
Registreerunud 04.10.12
postitati 06.10.12 18:58 Tsiteeri
Sai soetatud audi - minu päris esimene ja ka veel esimene isiklik diisel.
Ostes oli tal kiletatud stanged ja iluliistud - sai nüüd kile maha ja ka auto pestud. tulemus on järgmine
http://www.kalmer.ee/upload/Audi/audi---now---before.jpg
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 06.10.12 19:21 Tsiteeri
Vot sellist kleepsutuuningut annab ikka teha. Mõnus vaimusünnitis. Aga audi ise tundub kena. Kirjuta ka mis lisad peal.
kalmerkade
postitati 07.10.12 06:46 Tsiteeri
Lisavarustust väga polegi - suht blank auto.
Läbisõit 425t - uute kellade järgi ainult 10t (sai uued pikad kellad)
Eelmise omaniku poolt väidetavalt tehtud:
uued klotsid + kettad(esimesed)
4x amordid
rihmaamort
starteri remondikomplekt rakendatud
käigukasti padjad
5-käiguline manuaal
4x el-aknad
el-katuseluuk
määrdunud tekstiil sisu
ees vähe sportlikumad istmed (audi omad).
autol esineb erinevates kohtades pindmist roostet (esialgue läheb auto laiguliseks, lihsalt katmise pärast, et ei saaks head keskkonda roostele jätta) - põhja alla päriselt näinud pole, kuid küljeli visates tundus vägagi korralik.
tagavara ratta augus vesi?! haiseb nagu peldikus - sellele oleks vaja ASAP järele jõuda, et kust vesi!
Muresid:
keskluku vaakumpump tahab "koputamist" - tundub et ühendus paha, vähe togida siis hakkab uuesti tööle.
Suitseb kiirendades - kohapeal seistes suitsu ei tule - kui tugevalt kiirendada siis lööb tagant korraliku londi välja ja seda iga käiguga üle 2500 pöörde (nii vähemalt peeglist paistab). kõigepealt plaanis EGR ära puhastada.
oleks vaja head nõu kuidas leida toru lekkeid - kahtlustan ka seda, et mõni vaakumtoru annab lisaõhku ja siis segu vale. võib see üldse reaalne probleem olla?
halvemal juhul pumba pea - head remonti? info igati teretulnud, samuti vea defekteerimine, et kas ja kuidas selgitada, et tegu pumpa peaga. igasugune suitsemise diagnostika on hädavajalik hetkel - sooviks kõikvõimaliku ise kõigepealt ära teha, siis juba kindlama plaaniga servisesse minna.
80 pealt vibra - tundub et pigem mootoris kui rehvides(veermikus). välja suretades siis viimase hingetõmbe teeb üsna järsu ja viskab mootorit aisade vahel.
Muresid jagub! - vana auto - loodaks ikka vähe sõita ennem kui uus mootor panna:)
Plaanidest siis niipalju, et sooviks esimese asjana Katusereelingud paigaldada - sellega samuti ootan abiks klubilisi nõu ja jõu ja samuti varuosaga - A6 ilma reelinguta on kui Angry birds ilma hääleta. Soovkis ka Lip-spolieri paigaldada ja siis ehk mingi hetk ka madalduse (see eeldaks ka S-tiibasid) aga see kõik butafooria - ennemkõike vajalik hing korda saada - selle piiskukesega mis palgast järele jääb muidu pean ikka pikalt rongiga sõitma.
Pisut lugemist siis saigi kirja :) abinõud ja jõud oodatud!
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 07.10.12 07:58 Tsiteeri
Tehnika Kõrgkoolis õpid või töötad? Nägin seda masinat kooli parklas hiljuti. Siniste stangedega hakkas kergelt silma:D
Edit: meenub veel et keilas pae tänavalgi seda korduvalt nähtud. Reelingute paigaldamine mul läbi tehtud, võid ühendust võtta.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 07.10.12 08:01 Tsiteeri
Hea, et oli kiletatud mitte värvitud. Huvitav mis eesmärki see sinine kile täitma pidi. Auto nüüd ikka auto välimusega. Väga viisakas.
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 07.10.12 08:10 Tsiteeri
Musta tagant viskamine on neile 2.5 diislitele ju normaalne, mu omal samuti koguaeg lont väljas kiirendades, kohapeal aga ilus. Egr suhtes - pane see üldse kinni, mis mõttega seda puhastada, ehk tahmab siis vähem. Endal oli samuti vesi tagavararatta augus, tuli see minu juhul tagaluugi ja klaasi vahelt, veidi silikooni ja auto kuiv.
kalmerkade
postitati 07.10.12 17:50 Tsiteeri
täna tehtud tööd
mõtlesin pikalt kas võtta EGR klapp lahti, kuid ajapuudusest seda siiski ei teinud.
kuna tuled näitasid suht kehvasti (lähituled), siis ostsin sisse Osrami Blue Power H1 ja nüüd hoopis teine tera - vihmaga asfaldil siiski vaja udukaid kah, kuna sööb vist kogu valguse ära.
Külge sai keeratud ka porikummid (esialgu esiratastele), kuna praeguste velgede ja rehvidega uksed koguaeg pori täis - usun et tulemus paraneb. kõige odavamad porikummid, kuid tunduvad üllatavalt head (kummist), eks paistab. külge said ka uued kojamehed - nüüd pühib kah :)
vaakumpumba juhe kuskilt mäda (salongi valgusti - uste lüliti oma annab kuskilt järele). nimelt kui uste valgustus ei tööta, võib kindel olla, et uksed ei lukustu (sellele muidugi sain jälile alles siis kui olin oma elamise juures juba ära parkinud). Vajab analüüsimist ja otsimist.
nüüd vaja veel mõõta, et kui pika maa peale ta õli sööb. tundub et hetkel on kulu liiast - muidugi õlivahetus ootab esimesel võimalusel vahetamist - sees täiesti must vedel lurr.
Homme ARK ja siis minu nimel.
NB! kunagi käisin küll TKTK-s kuid seal juba 6 aastat ei käi. auto minu käes alates neljapäeva õhtust - seega võis see olla vabalt eelmine omanik.
vastus küsimusele, et miks sinised kleepsud autole peale panna - väitis, et katsetas kiletamist (ehk praktiseeris), kuid rohkem ma ei küsinud selle kohta, nimelt teadsin et ostu korral, kindlasti vahetan ära.
kalmerkade
postitati 09.10.12 15:44 Tsiteeri
homme auto timmimisse
10.10.2012 viin auto diislispetsi kätte, kes võiks siis kõikvõimalikud parameetrid üle kontrollida ja vajadusel teha korrektuure süüte, pihusti ja kõikvõimaliku muu osas.
Loodame, et läheb oluliselt paremaks.
kalmerkade
postitati 10.10.12 20:06 Tsiteeri
auto kahjuks ei jõudnudki õige mehe kätte, kuid sai siis kõigepealt soovitatust proovitud ikkagi seda, et summuti korralikult tühjaks tuulutatud - tulemus oluliselt parem - et suitseb ainult viimase piiripeale pingutades, rahulikult sõites asi ikkagi vanaga võrreldes vaata et isegi liiga hea.
seega võimalusel tuleb käigud oluliselt pikemaks lasta, siis saab korstnad puhtaks/puhtamaks.
ostsin autole Osrami Blue Power pirnid sisse, kuid vihmase ilmaga need siiski suht kasutud. Ootan häid lahendusi valgustuse parandamiseks, nii, et ka lähituledega halvema ilmaga oleks hea sõita. Kuiva asfaldiga võib peaaegu et isegi rahule jääda, kuigi valgusvihk on üsna lühike.
Veel sooviks teha
- õlivahetus - nii mootor kui käigukast (käigukastil võimalik, et tagumine simmer vaja vahetada, sest kast õlin, kuid pole suutnud välja selgitada, kas vana õli või värske jookseb peale)
- pihustite vahetus (soovitused pihustite kohta oodatud - mark, mudel, ostukoht jne)
- eelmine omanik vahetas ära kellade paneeli, nüüd õlitemperatuuri andur ei reageeri (ootan klubliste abi ja kogemusi)
- EGR klapile pime ette - soovitusi materjali ja paksuse osas teretulnud, samuti soovitused paigalduse osas.
- esialgu vahataks üle, et saaks läike ja mõned mikropraod ehk täidetud. aja tekkides värviparandused roostekohtadele, et valmistuda tulevikus veel plekile värvima.
- Kui kellelgi üle siis plaanis osta veel katuseraamid (mustad) ja siis otsiks mingi venna, kes need ka külge suudaks kruvida.
- pagasi ruloo
- nagu räägitud, siis lähitulede valgustusega vaja performance kõrgemale viia (nii lihtsalt kõigile ohutum).
- katki tehtud vasakpoolne luugi plastik (akna post juhipoolne luugil) - seda plastikut oleks kah hea omada.
- siis puudub tagavararatas - kui kellelgi miskit üle siis ma hea meelega leiutaks sinna auku miskit hädapärast, mis keerulises olukorras välja aitaks.
kaugemad unistused
lip-spoiler
auto värvimine
nahksisu
nüüd aitab, eks ideed muutuvad, rahakott aga ei muutu, kui siis aint õhemaks :(
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 10.10.12 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmerkade
Veel sooviks teha
- pagasi ruloo
kaugemad unistused
lip-spoiler
auto värvimine
nahksisu
-EGR-i pime on ju kerge näputöö ainult.
-Lähitulede paremaks saamiseks kisu tuled lahti, ja tee puhtaks. Saad paremaks, palju paremaks.
-Ja mis sul pihustitel viga on, et neid vahetada tahad?
-Kellade paneelil tagant jooda külmjoode üle, õli temp. oma.
kalmerkade
postitati 11.10.12 09:24 Tsiteeri
EGR asja juures mõtlesin peamiselt, et milline materjal - suvalisest plekist, alumiiniumist või veel mõni soovitus? On seal ka vahet, kas sisselaske poolsesse otsa või siis teiselepoole?
Lähitulesid siis vajadus lahti kakkuda ja pesu ette võtta. Kuna seni pikad päevad TMK siis pole lihtsalt aega - võtame ette, vaatabmis saab :)
Kuna diagnostiku kätte füüsiliselt ei jõudnud, siis ta arvas, et see võiks olla lihtsalt hea peale ostu ära vahetada, kui ettevaatus abinõu, sest läbisõit on üsnagi suur siis pihusti pead kulunud ja selle tõttu võib segu vale olla ja põhjustada ka liigset tahmamist. Palun vaielge vastu, kes teab sellest veel rääkida.
Olen mõned korrad armtauure laiali kiskunud (üldjuhul olen asjale valest otsast lähenenud kahjuks), pole veel üldsegi vaadanud, kuidas seda võiks lahti saada, aga kui mõni õppematerjal kellelgi olemas, siis oleksin väga tänulik.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 11.10.12 09:27 Tsiteeri
Miks armatuuri tahad ära võtta?
kalmerkade
postitati 11.10.12 09:40 Tsiteeri
Ega ei tahagi - see lisapaneel tuleb vist sealt otse välja.
Dr.Rammstein
postitati 11.10.12 11:23 Tsiteeri
Mõtled kelladeplokki,
Kui sul on reguleeriritav rool, siis tõmba rool võimalikult välja ning alla.
Kellade ploki ees on liist, mõlemal pool rooli on alt ülespoole kaks kruvi, keerad need välja, siis tõmbad liistu vasakult poolt enda poole ning vasakule välja.
Järgmiseks keerade kelladeploki kruvid välja, asuvad kelladeploki alumises ääres, kokku peaks olema 3 tükki, vasakul, keskel ja paremal, kui need väljas siis võid kelladeploki rahulikult välja meelitada, jälgi parempoolset kinnitust, see võib ääre taha kinni jääda.
Kui kelladeplokk on oma august välja tulnud, (ega ta palju ei tule, juhtmed hoiavad kinni) keerad kelladeploki nii, et seierid vaatavad põrandat.
Eemalda juhtmed, osadel pistikutel on peal lilla, stopper, see tõmba üles, kasuta ettevaatlikult tavalist kruvikeerajat.
Edu nokitsemisel.
kalmerkade
postitati 11.10.12 12:36 Tsiteeri
Edu nokitsemisel.
Supertänud:) Väga vajalik informatsiooni - peale minu lammutamist oleks hunnik juppe olnud ainult mida utiliseerida :P
kalmerkade
postitati 13.10.12 16:42 Tsiteeri
Sai siis täna vähe asja uuritud jälle.
I asjana võtsin maha tuled ja pesin luubid puhtaks - üsnagi ebamugav töö, kui sul on suured käed ja lühikesed sõrmed (aatomiteks ei viitsinud kakkuda). Aga sai tehtud ja nüüd on asi ikka täitsa "teistmoodi".
II võtsin lahti EGRi ja mõtlesin, et vaataks, mis seal siis toimub. Paistis siis see, et mingi X ajal on keegi sinna pimeda ette pannud juba alumiiniumplekist ja see oli läbi põlenud - väike auk oli sees. Kuna tarkpea nagu ma olen, ei osanud ma veel arvestada, sellega, et seal võiks pime ees olla ja uut tihendit ei ostnud - tagasi läks vana koos auguga. Kuna tegin asja kohas, kus polnud käepäraseid vahendeid ka uue tegemiseks, siis ei jäänudki muud üle.
Andur ise oli seest nagu ikka - sodine. Eelnevalt olin varunud puhastusainet, mida üks varuosadega tegelev härra soovitas oma poest. Puhastasin niipalju kui sain (aine siiski polnud minuarust just kõige parem) ja olude sunnil läks külge tagasi.
NB! Ennem oli see klapi ava kinni ja paks koorik tahma selle ees.
http://www.kalmer.ee/upload/Audi/EGR.jpg
Nüüd ei teagi mis edasi saab - sõidan mõne aja nii, et sealt jookseb läbi nö "vähem" õhku, sest tahmamine jäi väiksemaks, tõmme - samaks. Katseeksituse meetodil üks samm korraga.
Pisitöösid autol teha kõvasti, niiet võtame järjekorras.
postitati 13.10.12 17:30 Tsiteeri
Pane EGR uuesti kinni ja unusta see jama.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 13.10.12 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Sama soovitus...see "roheliste jama" ei kõlba kuskile. 1 aasta jooksul juba 2 korda egr-i ja sisselaske kollektorit puhastanud ja väga tahmane on ikka. Ise plaanin nüüd kah kinni panna.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 13.10.12 18:07 Tsiteeri
EGR. Minu autol oli EGR "pimedaks" tehtud väga lihtsalt. Plastik toru ja EGR klapi vahelisse kummi sisse oli surutud "õige läbimõõduga" teras kuul. Kuuli läbimõõt siis selline, et plastik torusse sisse ei mahtunud ja kummi seest ikka andis teda välja pressida. Kogu lugu oli tehtud Saksas, sest Eestis võtsin auto arvele esimesena mina. Toimib selline viis siis kui klapp ikka kinni. Kui kuidagi pooleldi või täielikult avatud siis pole sellest abi. Pole vaja polte kruvida ega midagi.:cool:
kalmerkade
postitati 13.10.12 23:08 Tsiteeri
Olen näinud mingeid spetsiaalseid flansse umbes 6 millisest rauast - kas neid eesti kah müüakse?
Pagana pihta - soolaleivapidu Paldiskis läks veits lappama, andke andeke moded, kui ma siin veits hooletu olen :P
igatahes - mõtlen miskit tugevamat kui aluplekk sinna, et ka kestaks :P
riio
postitati 14.10.12 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Plastiktoru? Mõtled ikka egri vaakumvoolikut. Minul on kõik metallist ainult vaakum mille kaudu klappi reguleeritakse on kummi voolik. Vaakumit kinni pannes ongi klapp kinni aga ennem tuleks ajust ka välja lülitada egr ma usun siis nii saab.
Raika
postitati 14.10.12 08:41 Tsiteeri
No võib vaakumvoolikuks ka nimetada.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 14.10.12 17:58 Tsiteeri
Oli kunagi aasta 2004 lopus au see masin saksast tellida yhe tuttava kaudu.. Labisoit oli sellal alla 200tuh ja teibituuningust ma ka midagi ei tea...Pidasin seda mingi 2005a lopuni vist,edasisest saatusest,hooldustest jne infot pole. Hea auto oli omal ajal, hea vaadata,et jatkuvalt elus :)
kalmerkade
postitati 14.10.12 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: a6emees
Hea et autosid ära tuntakse :)
Hetkel ~425tuh läbisõitu ja noh nagu vana auto ikka :P Ühest otsast lõpetad, teisest otsast alustad :)
board
Registreerunud 12.12.04
Auto: Audi A6 C4
postitati 16.10.12 17:21 Tsiteeri
Kas on see kindel, et kui EGR klapi vaakum voolik pimedaks teha,et siis vaja ajus midagi muuta? see ju sama mis sinna all pool tihendi koht pimedaks teha??? :s Sai ka täna asi ära puhastatud oma 1.9 ja mõtsin ka et peab ikka selle klapi töö lõpetama,peab veel mõnipäev sisselaske kollektori ka maha võtma ja ära puhastama, kõik krt seda nõge täis. see on ju nagu söögi sisse sittumine :D
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
