 Lehekülgi:  1  2  3  ..  7
Pealkiri: Audi A4 1.9 tdi - 1997 - mokits (Vastuseid: 171 | Vaatamisi: 29097)
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 05.10.12 20:09 Tsiteeri
Tere jälle üle pika aja!
Vahepeal see audiclub-i elu ja olu suhteliselt soiku jäänud, pole aega olnud jne jne....
Nüüd siis back in business, ja jälle järgmise liikuriga ja otseloomulikult audiga. See siis selle 6 aasta jooksul kümnes auto ja kaheksas Audi ;) . Kuna on palju vaja sõita, ei näinud enam mõtet seda kütet sinna a8- sse kallata (a8- 14.5 sajale, a4 4.7 sajale), ja saigi esialgu kõrvale lisaderohke anneli soetatud. Hind oli soodne, ja auto elu- olu olid teada viimased 4 aastat. Kuna soodne pakkumine tuli, lippasin sellele siis kiirelt Tartusse järele.
Kuna hind oli nii soodne, siis ei häirinud mind rooste esitiival, ja ei häirinud ka see et veermik veidike ülekäimist tahab. Toomise hetkel oli lamerihma pinguti kõver, ja rihm ei püsinud peal... lippasin siis Tartu Forsi eest ilma rihmata linnast välja, ja edasine teekond jätkus nööri otsas. Koju jõudes kakkusin nospli laiali ja hommikul sai uus pinguti toodud, pill kokku visatud, ja nüüdseks 3 nädalaga 3800km maha uhanud.
Muidugi on asi, mis mind häirib, ja millele lahendust ei ole leidnud, on see turborõhk. Kaob 2400- 2500 pöörde pealt tagant, ja enne "restardi" tegemist midagi ei muutu... Vahetasin sisselaske temp. anduri ära, EGR-i tegin nii pimedaks kui sain, uus sai ka N75, kuid kasu ei muhvigi ( osad tutikad ja A osad)
Autost ja lisadest siis lähemalt:
Autoks Audi A4, 1.9TDI 66Kw, sedaan, hõbedane, 2x el aknad, nahksisu, käetoed, nii ees kui taga, kliima, püsikas ( vähemalt kang on- aga hetkel ei tööta :O), el. istmed, 2x istmesoojendused, topsihoidjad, essi rool, Bose süsteem, 6- ne cd box, tuledepesurid. All olid 15" originaal valukad, mis vahetusid kiirelt 18" vastu :D Nüüdseks poogitud külge fl esi- ja tagatuled+ xenon ja Led pargid / numbrituled , Soojendusega klaasipesu düüsid ja ukse lukud. Lisadeks pean ka suusakotti ja allaklapitavaid seljatugesid tagumistel istmetel, mis teevad pagasiruumi ikka märkimisväärselt suuremaks :)
Esimesel päeval:
http://www.upload.ee/image/2725496/110920121185.jpg
Veljevahetus
http://www.upload.ee/image/2725461/120920121192.jpg
http://www.upload.ee/image/2725472/120920121197.jpg
Niisama pildid :)
http://www.upload.ee/image/2725478/120920121196.jpg
http://www.upload.ee/image/2725486/180920121205.jpg
http://www.upload.ee/image/2725544/180920121206.jpg
Seest:
http://www.upload.ee/image/2725504/110920121183.jpg
http://www.upload.ee/image/2725508/180920121210.jpg
Copy- Paste :)
http://www.upload.ee/image/2725517/120920121200.jpg
Ja siin üks pildike tuledest ka ( pole aega olnud viimasel ajal pilte teha) :
http://www.upload.ee/image/2725522/200920121220.jpg
Pildimaterjali sai ka nüüd omajagu lisatud. Kui selle turborõhu anomaalia lahenduse saab, siis teen ka veidi jõudu juurde, seni aga ei jää muud üle, kui tallata ja restartida... :D
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 05.10.12 20:53 Tsiteeri
8-lt 4-le?? Pole paha langus :) Edu igal juhul!
Nelikvedu - must have!
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 05.10.12 21:04 Tsiteeri
Puhasta või lase puhastada turbo ära. Mu masinal aitas see alles.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 05.10.12 21:06 Tsiteeri
Vaata turbogeomeetria üle. Sinu probleem vihjab Limp Mode-le (avariire˛iimile). MUidu aga tere tulemast B5 diislite sekka :)
mokits
postitati 05.10.12 21:20 Tsiteeri
Evil: Jõuan sinna 8- ni jälle... Vahet pole, sellega jaksab vähemalt mõtlemata igalepoole sõita... Hetkel on vahe kas 14.5 või 4.7 sajale... :) Ja hinnaklassis ma tegelikult vaata et isegi võitsin:)
Simo: Mul on see 66kw mootor, sellel pole seda geomeetrilist turbot veel...
Audicabrio: Mis selle all silmas pead? Käisin enne diagnostis, näitas rõhuanduri viga... Aga seal kus elcats asukoha määras, pole mul küll ühtegi andurit... :o
audicabrio
postitati 05.10.12 21:24 Tsiteeri
Pidasingi silmas ka turbo geomeetriat. Ei pannud tähele, et sul 66kw masin.
mokits
postitati 05.10.12 21:30 Tsiteeri
Panin ka just tähele, et see mainimata. Teen vigadeparanduse :)
mokits
postitati 09.10.12 13:50 Tsiteeri
Nonii... Käisin nüüd uuesti mingipäev diagnostis. Vanu vigu polnud ja juurde oli tekkinud turborõhu anduri viga. Kust kuramuse kohas ma selle leian? Suht närvi hakkab see rõhu kadumine juba ajama. Mingipäev peaks boost-i kell ka minuni jõudma, siis saab asja üle vaadata, et mis kuramuse jama sellega siis on ja mis see rõhk üldse teeb.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 09.10.12 14:08 Tsiteeri
Äkki võid vaikselt teist turbot otsima hakata? :D Velg on hea selle auto all ;)
mokits
postitati 09.10.12 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
:D hihhii :D Uut turpsi... No see on küll löögina noeaga selga, aga siis sinna enam selline vile ei tule kah... siis tuleks juba midagi asjalikumat peale pista. Velg passib jah, aga IRL häirib see et tagaosa peale ratast nii lühike ja esiosa samuti ( vb ei osanud arusaadavalt seletada :) ) Ja noh, madalam muidugi peaks olema+ ratas 5mm väljaspool umbes, siis jõtaks suht tuusa mulje :D See juhtub aga kevadel, ei hakka enne talve madaldama ega flantsitama ;)
freeser
postitati 09.10.12 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Mis uus turbo oleks? Mul vähe teisem turbo nüüd. :) Kui mu teemas video vaatasid sis kuuled mis hääle ta teeb. Nagu bensu turbokal "pssssthhh" :D
mokits
postitati 10.10.12 20:29 Tsiteeri
Reede hommikul peaks minuni jõudma siis boost-i kell ja esimene puuduolev võre. Üha rohkem tekib seda jõuetuse tunnet, näis mis siis kell sellest asjast arvab...
mokits
postitati 10.10.12 20:32 Tsiteeri
Freeser: Ma ei tea veel mis sinna pista, mille sa omal vahele aretasid? pidi mingeid flantse ka kasutama või läks 1:1- le? Vaatasin jah su punnituvaid lõdvikuid, ulme ikka :D ! Ootan huviga videot sõidust/ kiirendusest ;)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 11.10.12 03:24 Tsiteeri
Kui ma eksi siis diagnostika peaks näitama millises anduri viga ja siis saab skeemilt otsida. Kas kaabliga pääseb ajule ilusti ligi, kui jah siis odavam on kaabel osta ja reaalajas neid näite jälgida, kui diagnostikas käia. Huvi pärast küsin kas turbo oled laiali kakkunud, et milline on tiiviku seisukord ja kas lõtke on.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 11.10.12 08:42 Tsiteeri
Vaata üle kuumaskojas asuv wg klapp, mul oli see kinni ussitanud mingi valemiga ( peab olema käega väga vabalt liigutatav. Ma õpetasin uuesti ta liikuma ja kadus see viga ära et üle 2.5k rpm fuelcuti teeks. ( muidu põrutas tublisti üle lubatud rõhu) Mina nägin kunagi ka kinnise wg-ga siukest pilti kus rõhukellal käis 2barisest tööskaalast üle :D.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 11.10.12 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Kas 66 kw mootoril on üldse WG klappi, peaks tavaline turbo olema mitte geomeetriag.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 11.10.12 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
WG ja geomeetria on kaks eri asja, wg on sul täiesti olemas.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
mokits
postitati 12.10.12 05:50 Tsiteeri
Pole turbot laiali kakkunud, kui saan siis ehk täna aega vaadata ;) Anduri asukoha poolelt- seal kus proge selle asukohaks näitas, mul andurit pole ( cooleri ülemises otsas) On kellelgi pildimaterjali vms, kuidas sellele westgatele juurde pääseb? kui palju lammutada tuleb?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 12.10.12 15:26 Tsiteeri
No nii, keberniitad ikka turpsiga:( ,ma ütlesin, et sellel ei ole muutuva geomeetriaga turpsi:P
Vaata turbo lõtkud üle esmaselt, vahest kiilub seal midagi kinni kulumisest.
Ja ära unusta, et varsti talv ja küte võib ära hanguda :D edu lammutamisel.
Terv. Janek
mokits
postitati 13.10.12 05:50 Tsiteeri
Plaan oli eile laiali kakkuda, aga nohh.... Köögivilja talus kiired ajad kui veidi ilma antakse ja koju ei saa enne ööd :D Kütte hangumise pärast ei pabla, see liigub paagist suhteliselt kiiresti läbi ;) :)
freeser
postitati 16.10.12 15:46 Tsiteeri
V6 turbo, flantse oli vaja ja aretamist ka. Originaal filtrit kasutada ei saa enam. Arvestama peaks umbes 400€ :)
mokits
postitati 16.10.12 16:59 Tsiteeri
Noo turps olemas, pole veel uurind, kuidas ta sinna kapoti alla pressida :D Misukesi ümberehitusi silmas pead? Õlitust ? Kuidas filtri õhulugeja otsa said? Tee pilte ja jaga :)
freeser
postitati 16.10.12 18:32 Tsiteeri
Õlitusega oli lihtne tegelt, teen ja jagan ehk homme:)
mokits
postitati 17.10.12 13:30 Tsiteeri
Sai siis see boosti kell ka külge lõpuks. Kui pe*sedüno järgi jõud taga on, siis näitab kell 1.5bar-i puhast, ja kui sama düno järgi jõud kaob, jääb seier 0.6bar-i peale rippuma... Veel sai jauratud kellaplokiga... Selle eemaldamisel ja liigutamisel otsustasid hakata järjest valgustuse pirnid läbi minema... Kuna insenerid olid sinna armatuuri taha nii lühikese jupi juhtmeid pannud, siis oli sellest tingituna mu lumeinimese käe suuruse käega neid pirne päris piinarikas vahetada, aga hakkama sain. Nüüd veel vaja mingi normaalne kopsik otsida, kuhu boosti kell sisse toppida, hetkel on musta teibiga piilari juurde armatuurile kleebitud :D
postitati 17.10.12 14:46 Tsiteeri
Liigne ülerõhk.
Sellel oli vist sisemise wastegate-ga turbo? Sel juhul võib WG aktuaator puru olla ning siis ei saagi rõhku piirata.
Samamoodi, kontrolli kõik üle ja vaata, et rõhujuhtimine oleks korrektselt ühendatud ning et WG ei oleks kinni kiilunud.
Samas, kui seal sees on reaalselt MAP anduri viga, siis võib selles ka probleem olla.
Muidugi kahju, et sa diagnostikas pole käinud, vaid ainult veakoode lugemas ;)
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
