Pealkiri: Audi Navigation Plus lukus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 5234)
Zuper
Registreerunud 14.09.08
Auto: Audi A8, 3,7 V8 quattro, 1998 aasta
postitati 05.10.12 06:21 Tsiteeri
Olen juba nii palju siin tuhninud ja otsinud netis,et pole enam jaksu.Nimelt on mul eelmainitud asi lukus.Kas keegi oskab koodi sebida või teab kus võetakse see Lõuna-Eestis üldsegi maha?
Tänud, Mario
postitati 05.10.12 09:04 Tsiteeri
Mine esindusse ning saad koodi.
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 07.10.12 05:48 Tsiteeri
Täpsusta mudel, kas rns-e või rns-d ???
Algselt postitas: Zuper
Tänud, Mario
Zuper
postitati 07.10.12 19:32 Tsiteeri
RNS-d
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 07.10.12 20:35 Tsiteeri
Paberid kaasa, esindusse ja nõks üle 20e eest on asi korras
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.02.13 14:08 Tsiteeri
Võtan vana teema üles. Sai proovitud RNS-D mudelit enda autosse korraks ning küsis koodi. Peal oli koode kaks, üks maha tõmmatud. Mõlemaid proovisin ning tehase raamatu vahel samad koodid, kuid siis viskas kolmanda proovimisega end lukku ära ning koodi ei saa enam panna. Kas esinduse laks ning kas teevad ka ilma autota seda? Et viin selle maki neile lihtsalt, sest see võetud varuosadeks läinud masina pealt.
postitati 08.02.13 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Makk peab pool kuni tund aega sisselülitatuna seisma, et uuesti saaks koodi sisestada. Lõpuks kui se 3x valesti panna koodi läheb makk lukku igaveseks. Häkkerid saavad selle muidugi lahti. Esindusest saab koodi ainult auto ja makiga koos.
audicabrio
postitati 08.02.13 15:36 Tsiteeri
Ehk siis mul nüüd juba lukus? Sai pandud 3x neid koode, ning enam ei lase valida numbreid. Kas pool tundi hoidmine siis laseb uuesti sisestada või nagu aru saan siis nüüd ainult häkkerite rida? Oleks vaja siis häkkerit leida. Esindusse purukssõidetud romu oleks veits raske viia.
E: pärast natuke netis lugemist tuleb jah tunni lasta makil sees olla. Proovin ära.
E2: Proovisin ära,saab uuesti koodi panna. Täheldasin seda, et kui panen seda viimast koodi, mis ei ole maha kriipsutatud, siis kirjutab mingi muu saksakeelse teksti. Kui panen seda algset mahakriipsutatud koodi, siis ütleb saksakeeles et vale. Proovin homme uuesti ning panen kirjad juurde. Mis variant nüüd jääb? Makk kaenlas esindusse, kus ilma autota ei võeta jutule või teab keegi kedagi tartust näiteks soovitada kes aitaks sellega?
postitati 08.02.13 18:26 Tsiteeri
Minuarust läheb ta peale igat valesti sisestatud koodi lukku mingiks ajaks a võibolla saab siis 3x proovida. Pole ise valesti pannud. Ära teda rohkem torgi kui koodi ei tea. Tartus võin soovitada inimest. Esinusest sa ilma autota koodi kindlasti ei saa. Teise autosse võid panna nii peaks ka toimima.
audicabrio
postitati 09.02.13 12:06 Tsiteeri
safe pin nicht angeschlossen
Selline kiri tuleb siis kui panna koodiks see viimane maki peal kirjas olnud kood. Siis kui panna algne mahakriipsutatud, tuleb kirjaks
1-code eingabe falsch
edit: http://audiforum.us/threads/safe-wire-rnsd.10900/
Mis see pin5# on? Ei ole elektroonikaga väga kursis. Kas pistikus pin5? Kas piisab üldse audi C4 kahest tavalisest juhtmest sellele makile, või on vaja C5 pealt veel juhtmeid sinna vedada?
Edit 2 : http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=61544&page=1 Leidsin abi lõpuks :)
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
