Pealkiri: Voolu kadu?!?!? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3884)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 04.10.12 17:09 Tsiteeri
Voolu kadu?!?!?
Mure, kuna autol kuskil voolukadu. Autoks Audi A6 95 aasta, 2,6 v6, automaat, sedaan. Aku peal uus ja kontrollitud. Ühendades aku vahele testeri, lekkevool 0,3 A. Kontrollitud sai korraliku tehnikaga ja elektrikuga. Üle sai vaadatud kõik kaitsemed, releed, tuled-viled, tarbijad... Kuid viga ei leia! Kaitsmed ja releed välja, kadu ei kao... On kedagi, kellel sama isend ja teab, et kõik korras- võiks panna testri külge ja vaadata, palju on tema autol lekkevool? On kellegil sama mure olnud? Mida veel ja kuidas kontrollida?
NB! Aku tyhjenemine hakkas üleöö, midagi muutnud viimase 2 aasta jooksul elektrisüsteemis pole. Ei ole midagi lisanud ega eemaldanud- makid vanad, tuled/viled vanad... Varem polnud probleemi ka pärast kuuajalist seismist külmas garaasis, käivitus alati ilusti.
Jäädes ootama clubiliste nõu!
Terv...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.10.12 17:16 Tsiteeri
Lühis või mingid otsad kuskil koos?
EDIT: Võib-olla eksin, aga 0.3A pole nagu väga suur kadu ju?
www.teemetünni.ee
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.10.12 17:20 Tsiteeri
Mis signa autol peal. Panid auto signa alla ikka kui lekkevoolu vaatasid?
A6-dasker
postitati 04.10.12 17:57 Tsiteeri
Signa on originaal pult/võti ühes. Proovin homme korra veel, nii et signa all. Igaksjuhuks...
A6-dasker
postitati 04.10.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
No üks kabariitpirn on umbes sama tarbimisega....
postitati 04.10.12 18:04 Tsiteeri
0,3 on palju jah. Proovi genekat lahti ühendada. Ega siin oskagi midagi soovitada tuleb lihtsalt tarbija üless leida. Makk on õigesti ühendatud ikka? Enne sul lihtsalt aku pidas vastu nüüd akut koormatud ja enam ei seisa nädalat.
A6-dasker
postitati 04.10.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Makk õigesti jah ja paigaldatud 3 aastat tagasi... Kaitsmeploki kontrollimisega oleks pidanud välja tulema sellisel juhul...
ülks
postitati 04.10.12 18:15 Tsiteeri
On sul tarbijat, mis oleks ilma kaitsmeta? Kui mõni tarbija tarbib üleliigset voolu, siis peaks ikkagi kaitsmetega välja tulema. Kui kaitsmeplokist viga ei selgu, pakuks viga kuskil juhtmestikus.
www.teemetünni.ee
A6-dasker
postitati 04.10.12 18:22 Tsiteeri
Kaitsmeplokist viga ei selgunud, kõik järjestikku eemaldatud, tarbija ikka järel... Sama releedega... Ukselülitid panin kinnisesse asendisse... Mida veel kontrollida, kuidas kontrollida?
ülks
postitati 04.10.12 18:23 Tsiteeri
Kas mõni ukselüliti ei jäta salongivalguse pirnile nõrka voolu peale?
E: Kuigi see oleks pidanud ikkagi kaitsmeplokist selguma.
www.teemetünni.ee
A6-dasker
postitati 04.10.12 18:26 Tsiteeri
Saab ehk keegi oma analoogsele audile testri külge panna, milline on tulemus?
ülks
postitati 04.10.12 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: A6-dasker
Enda diislil sai mõõdetud ~ kuu aega tagasi, tulemus oli 0.05A kandis (ilma signata).
www.teemetünni.ee
Generaator vaata üle ikkagi. Mõni diood lühises võibolla. Sul ampertangid on ve? Nendega hea juhtmed üle käia.
A6-dasker
postitati 04.10.12 18:30 Tsiteeri
Tangid olid elektrikul. Mul mitte... Homme viskan pilgu peale genekale, mida ja kuidas seal täpsemalt kontrollida?
postitati 04.10.12 18:41 Tsiteeri
Et voolu ei tarbiks.
A6-dasker
postitati 04.10.12 18:53 Tsiteeri
Mida täpsemalt lahti võtma, kust ja kuidas mõõtma... Sorry, ma vähe võhik...;)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.10.12 19:05 Tsiteeri
Ergutusahela juhe võta lahti ja siis mõõda aku juures vooluahela tarbimist.
PS: palju on laadimispinge (töösooja mootoriga)?
A6-dasker
postitati 04.10.12 19:10 Tsiteeri
Normis oli... Täpset näitu ei mäleta.
Homme päevavalges püüan ülesse leida selle õige juhtme mis lahti ühendada...
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 04.10.12 20:14 Tsiteeri
Võin homme endalgi üle mõõta, kuid kuidas tester vahele lükata tuleb? Lihtsalt + ja - klemmi peale otsad ja multimeeter voolutugevuse mõõtmise asendisse?
Mina mõtlesin geneka suurt + juhet ikka. Keera se geneka küljest lahti ja mõõda tarbimine aku pealt.
postitati 04.10.12 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: atsee
Eiiiiiii! Nii saad tossava testri. Ära parem surgi keerad mingi jama veel kokku. Mis sel vaielda alla 0,1 A on enamvähem normaalne tarbimine. Vägahea on 0,0...A
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 04.10.12 20:18 Tsiteeri
Parem äkki seletad siin ära kuidas seda õigesti siis teha, siis olen ka targem ja teemaalgatajalegi infot palju sama kerega teisel sõidukil lekkevool on
postitati 04.10.12 20:25 Tsiteeri
Sellest on vägapalju juttu foorumis olnud. Kiirelt:auto lukku, tester aku - klemmile ja teineots vastu akujuhet ja tõstad akujuhtme maha nii, et ahel ei katke ja vaatad testrilt tulemuse. Mingi aeg tuleb oodata, et auto end välja lülitaks. Uuematel autodel pevad juhtplokid magama minema. Võib ka + klemmilt teha tulemus on sama kuid - on ohutum käsitleda.
Tegelikult kaitsmete ükshaaval väljakiskumine on väga vale tegevus. Nii võib mõne ploki üless äratada ja hulgim vigu ja probleeme tekitada. C4 audil vaevalt kuid uuematel kindlasti. Tuleks mõõta kaitsmete pealt pingelangu millivoltides testriga. Nii ei katkesta ahelat ja saab ka väga täpse tulemuse.
Selleks on vaja tabelit: http://www.vestest.com/HowtodoParasiticdraintestacrossfuses.pdf
[PHP: 29.2% - SQL: 70.8%]
