Pealkiri: Miks 1.9 TDi 81 kw AFN mootor käivitub pikalt? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3564)
alarikh
Registreerunud 30.11.09
postitati 04.10.12 16:25 Tsiteeri
Tervist, ehk oskab keegi aidata, mul auto külmalt käivitub hästi, aga niikui soojaks saab läheb käivitamisepeale tubli 7 kuni 15 sekundit, mis on krdi pikk aeg.
Ehk on kellegil sellega kogemusi olnud ja saab aidata.
Tänu ette!
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 04.10.12 16:41 Tsiteeri
Vigu mootori ajus? Süüde, kütusekogus paigas?
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 04.10.12 17:31 Tsiteeri
Lisaks vaata üle, mis kütuse temp andur näitab.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.10.12 17:33 Tsiteeri
Märksõnaks diagnostika. Pihustid OK-d?
www.teemetünni.ee
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 20.10.12 19:56 Tsiteeri
Temp andur üle vaadata. Kui seisma jätad kuuma mootori ja kohe käivitad siis jube pikk käivitus. 10 min pausi siis enamvähem käivitub siis süüte nurk.
postitati 20.10.12 21:32 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
No see viitab kulunud pumbale. Prooviks võid pumba jahutada külma veega siis kohe käivitub on kindlasti pumba viga.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 21.10.12 06:39 Tsiteeri
See vee ämber enamasti bmw teema.
1.9tdi
Registreerunud 07.10.10
Auto: Vw Passat 2007/ Audi a6 c6 2006
postitati 21.10.12 18:16 Tsiteeri
Tere
Teatud autodel audi ja vw 81kw-sed mootorid, on tehasepoolne ajuhälve, mis ei lase momentaalselt autot soojamootoriga käivitada. Ja no pumbapea kulub ka ikka suure läbisõiduga, sama on pihustitega, süütenurk vaata ka yle.
Uuri kasutaja jyrisoolt, tema saab ajusofti muuta.(kui on selles viga)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 21.10.12 18:24 Tsiteeri
Mul oli kunagi pikk käivitus kui väntvõlli käbi hakkas läbi minema.
a90q20v
Auto: zil157
postitati 21.10.12 18:27 Tsiteeri
Mis see väntvõlli käbi on?
postitati 21.10.12 18:43 Tsiteeri
Lihtsamalt sönastades, rihmaratas.
http://www.dahlbackracing.se/images/Parts/cam/gear3.jpg
a90q20v
Auto: zil157
postitati 21.10.12 18:54 Tsiteeri
Aga kui kiil ära siis tulemuseks ongi ebaõige või suisa rändav süütenurk.
1.9tdi
postitati 21.10.12 19:02 Tsiteeri
Kui süütenurk rändab, siis ei ole alati pikk käivitus, siis peaks vahelduva eduga olema, vahest läheb hops käima vahest ei, sōltub süütenurgast. . Vōi eksin? Mina isiklikult kahtlustan pumbapead vōi aju softi!
postitati 21.10.12 19:05 Tsiteeri
Käbi ei lähe ära vaid valesti pingutatud väntvõlli otsapolt loksub lihtsalt lahti. Samuti aitab kaasa vana poldi ja hammasratta uuesti kasutamine. Teemalgatajal ei käivitu kuum mootor mis just seisatud. Seal ei saa suurt muud viga oilla kui pumb on lihtsalt kulunud. Kõtus on kuumalt nii vedel et ei jaksa pump piisavat survet lüüa. Tõmmates peaks ka kohselet käivituma.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
