Pealkiri: Audi A6 C6 2006 3.2 tagumiste tulede kontroller vigane? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1554)
sazz
Registreerunud 14.08.11
postitati 02.10.12 16:08 Tsiteeri
Tervist,
Mõni aeg tagasi sain vea, et miskit on lahti tagumise parempoolse tulega. Tuli välja, et kõik peale kabariidi ja suunatule tõesti ei põle. Pirnide kontrollimisel osutusid kõik pirnid täiesti terveks. Ühtlasi sai testriga mõõdetud ja tõesti midagi peale ei tule. Minnes juhet mööda edasi jõudsin kontrollerini välja. Kontroller siis asub pagasnikus paremal pool luugi taga. Pärast pikka uurimist selgus, et probleem arvatvasti sinist värvi pistikus või samat värvi pesas. Kuna kui juhe oli pooles vinnas sees, siis läks kõik põlema kaasaarvatud pidurituled (mõlemal pool). Kui täielikult sisse lükata, kaob parem pool ära ja vasakul pool kaob pidurituli (pidurit vajutades vasak mõikab nii nagu peab). Juhtmeid pistikus liigutades midagi ei mõika. Seega kahtlustan kontrollerit.
Nüüd on mõistus otsas. On keegi sama jama otsas olnud? Kas on võimalik antud probleemi allikat leida, kui vahetada kontroller kindlalt töötava vastu ja juhtmed ära ühendades?
Või on aju nii "tark", et ta ei võta seda omaks?
Täpsustaks üle, et tegemist on sedaaniga.
postitati 02.10.12 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: sazz
Tervist,
Kindel, et tule pistikus kõik klemmide elusad on. Mass nimelt oksüdeerub ära ja ei anna enam piisavalt ühendust.
sazz
postitati 02.10.12 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tervist,
Homme kui valgem, viskan pilgu peale. Hetkel täna rohkem uurida ei jõudnud.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.10.12 16:35 Tsiteeri
Kasuta otsingut, siin isegi mitu teemat sellest. Probleem pinnides jah.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 03.10.12 07:44 Tsiteeri
Vajadusel võin jootmistöödega aidata.
www.harteron.ee
sazz
postitati 03.10.12 08:48 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Hmm otsisin aga ühest vastust ei leidnud. Vaist aga viitab just mustale pistikule mille väljatõmmates kaob parem kabariit. Sinine pistik tundub pigem olevat miskit data juhe.
postitati 03.10.12 14:38 Tsiteeri
Tule enda pistikus on probleem. Ennegi lambad juhtplokke vahetanud kuigi ikkagi halb mass tules ainult. Vihjeid on küll antud. Kui ei jaga vii auto ikkagi remonti. Tavaliselt ei piisa pinni vahetusest tuleb tuletagune ka vahetada.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
