Pealkiri: Audi A6 2,5TDI 85kw AAT 1994 hammasrihma märgid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1961)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.10.12 15:45 Tsiteeri
Oleks vaja siis teada hammasrihma märke, kõige rohkem huvitab see kus asub tagumise nukaratta märk mootoril? Mul autodata näitab et AAT ja AEL-il sama skeemi, aga mul pole pumbarihmal vabajooksu rulli, ainult pinguti ja nukamärgist ei räägi midagi. Otsingust ka ei olnud kasu.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 02.10.12 16:52 Tsiteeri
Tagumine nukaratas on koonusega, kuhu pumba rihm peale käib. Kui selle ära võtad siis saad abinõu peale panna sinna(klapikambri kaas ka maha vaja võtta). Esimene nukartas on ka koonusega, lased selle ka lahti, siis saad täpselt paika vända ja nuka.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 02.10.12 17:25 Tsiteeri
Tagumine ratas siiski ilma koonuseta. Lihtsalt poldiga kinni.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.10.12 18:10 Tsiteeri
Kui ma tagumise nukkaratta ära võtan ja nuka paika saan, siis milleks on tagumisenukratta mootoripoolsel äärel sälk?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.10.12 18:18 Tsiteeri
Lihtsalt niisama ongi. Kui soovid siis võid selle võtta omale hiljem süütereguleerimise pidepunktiks kuskilt suvalisest punktist.
Ja et seda tagumist ratast kinni keerates hoiad ikka kindlalt ratast kinni rakisega. Päris korraliku jõuga on see polt seal. Ja ei mingit keermeliimi mitte kuskile!
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 02.10.12 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Jah, selle keermeliimi värgiga olen kursis, polnud plaanisgi panna, tänud abi eest.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.10.12 19:32 Tsiteeri
Sain märgid paika, aga lonkab jubedalt ja ajab valget tagant välja. Lugu kuidas ma üldse niikaugele jõudsin, algas sellest et, väntvõlli "käbi" kiil andis saba ja ajas klapid pähe, võtsin kaane maha, esimese silindri klapid olid tõukuritesse kinni jäänud, teistel tõukiritel üleval mõrad sees, kontrollisin klapid ära ja panin kaane uuesti peale. Uued tõukurid läksid ka sisse ja nüüd sellest ajast saadik lonkab ja mul hakkab vaikselt mõistus otsa saama juba. Täna hakkas veel õlirõhu tuli ka põlema, on tal kuskil veel mõni õlirõhu andur, peale selle mis asub juhipoolsel ploki küljel jahutuslõdviku taga? Kui panna anduri juhe otse massi, siis ta ju peaks ära kustuma? See aga ei kustunud.
andrec
postitati 04.10.12 05:47 Tsiteeri
Süüde ka paigas? Variant surved üle mõõta silindrites.
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 04.10.12 07:54 Tsiteeri
kas kolbidel olip klapi jäljed peal, ja kuidas sa kontrollisid et klapid korras, ja kas sa ka sooveldasid klapid uuesti sisse, ja klapp võid nii vähe kõver olla et, ei saa silmaga aru ja vedelikku peab aga survet ei pea, ja ega pllbidel mõra ei olnud
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 04.10.12 08:03 Tsiteeri
Kõrgsurvepump on indikaatoriga paika pandud?
Klapid "olid korras". Kui klapp on pähe käinud, tuleb see vahetada.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 04.10.12 08:21 Tsiteeri
Klapid ikka sooveldatud, kolbidel jälgi polnud. Süüde on märkide järgi paigas aga arvutiga pole paika pandud.
Taistoo
postitati 04.10.12 15:52 Tsiteeri
pane ikka arvutiga muidu ei saagi paika
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 20.10.12 20:01 Tsiteeri
Tõukuritel mõrad aga kolvid pihta pole saanud ??? miski ei klapi...
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
