Pealkiri: A6 c5 kuupäeva,kella seadistus (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2667)
Xloaded
Registreerunud 30.10.07
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 15:23 Tsiteeri
Olen kasutanud otsingut.Üldiselt olen aru saanud,et navigatsion plus alt saab need õigeks panna.Mina sellist kohta sealt ei leia kahjuks. Käsipiduri kõrval on MENU nupp.Mille jaoks se nupp muidu on?Nii palju kui seda torkinud olen,siis see nupp pole vist üldse ühendatud millegagi.Võib see originaal maki nupp olla?
Loodan abi siit saada :)
postitati 01.10.12 15:26 Tsiteeri
Kas sa mõtled seda kuupäeva mis kellades on? Või mis kuupäeva?
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 16:42 Tsiteeri
Tahomeetri all on kellaaeg ja kuupäev. Mõlemad on elektrooniliselt.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 18:32 Tsiteeri
Tundub,et keeruline asi see aku vahetus :)
Jamasi kui palju kohe.
Kricxify
Registreerunud 29.09.12
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 18:39 Tsiteeri
Seal kella all nuppu pole millest keerata v?
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 18:43 Tsiteeri
on küll seal nupp.Keerata olen üritanud.Kui tõesti se nii käib siis käib se küll väga tihkelt.Olen proovinud.Kardan,et pööran ta katki .Vajutades nagu ei toimu midagi.
Eks proovin kohe.
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 18:51 Tsiteeri
Ega see nupp otseselt keerlema ei peagi, kuskil veerand ringi ühele poole ja veerand teisele poole, vähemalt vanematel audidel oli see nii, mul endal sama auto, pole uurinud kuidas see käib ma lähen kangutan ka natuke sis annan teada.
martv
Registreerunud 04.10.11
Auto: Audi A6 C5 2.5tdi quattro Golf III GTI 16v
postitati 01.10.12 18:54 Tsiteeri
Nuppu tõmba kõigepealt välja siis hakkab number vilkuma,seejärel sama nuppu keerates saab muuta,järgmise numbri muutmiseks jälle nuppu korra väljapoole tõmmata.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 18:58 Tsiteeri
Keerasin nuppu vasakule ja paremale.Käivad väiksed plõksud jap aga kell ei muutu.Ja kui vajutan,siis kõrval oseval ekraanil kus näitab küttekulu jne.Seal teeb seda checki.Lõpuks näitab,et OK.
Kogumoos :)
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 18:59 Tsiteeri
Tõmba seda nuppu välja poole. Käisin proovisin järgi, siis saad.
Xloaded
Auto: AllRoad
AHSOOOOO
Lähen jooksen uuesti auto juurde
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 19:12 Tsiteeri
Said?
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 19:16 Tsiteeri
jah sain.Aga üks asi jäi ikkagi arusaamatuks.
Teisi nr ma muuta ei saa.Saan ainult tunde muuta.Aga siis vaatasin,et teised nr on kõik õiged.Ehk siis minutid ja kuupäev ja aasta.Seega kui nad õiged on siis hästi ju kõik :)
Närib ikkagi.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 01.10.12 19:26 Tsiteeri
Kui tunnid paigas, siis tõmbad jälle nuppu ja saad minutid paika jne...
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 19:28 Tsiteeri
Iga endapoolne tõmbamine liigutab seda vilkuvat osa, ehk siis seda mida hetkel muudad ühe võrra kõrvale. Tõmbad ühe korra muudad tunde, tõmbad teist liigub see osa kus muuta saad minutite peale ja sealt edasi kuupäeva peale.
Edit: Njah madu ujus vahele aga mõte sama :P
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 19:36 Tsiteeri
Ma saan täitsa aru teie jutust.
Üritan nüüd hästi selgelt väljendada :)
Tunde sain muuta jap.Tõmbasin veel enda poole,siis hakkas vilkuma terve alumine riba.ehk siis kuuppäev,kuu,aasta
Keerasin vasakule või siis paremale.Kadus alumine riba ära.Jäi vaid kellaaeg.tõmbasin uuesti välja.tekkisid tagasi.
Minutite peale ei lase üldse minna.Kas siis tund või kuupäeva riba(mida muuta ei saa)
Loodan,et oli selge jutt:)
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 19:44 Tsiteeri
Kahtlane värk. Ei tea miks sul ei lase siis nii teha. Igatahes kui muu kõik paigas oli sis on ju esialgne mure (kell vale) lahendatud :D
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 19:55 Tsiteeri
Täpselt.
Võin ka öelda,miks aku maha võtsin.
Vee äravool oli umbes.See koht kus on aku.Kapoti all.Oli 10-15cm vett.ja läbi salongi filtri ajas sisse.otse salongi ventika peale.ja nüüd se venitka mootor pees.Ei olnud hea üllatus.Keerasin vasakule.Vesi kolinal sisse kõrval istuja jalgade peale.Õnneks istus seal mitte naisterahvas.Seega ......(y)
Äravool sai siis lahendatud,sest võtsin aku maha.Aku all äravoolu toru.Seal oli korralikult soga sees.Aku oli maas umbes 10min.Kas võis olla,et need ülejäänud...kuupäev ja aasta ei JÕUDNUD selle aja peale paigast ära minna?
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 20:00 Tsiteeri
Need lähevad ikka koos nulli. Üks toide sellel kellal, st. et eraldi igal numbrikohal toidet pole.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 01.10.12 20:07 Tsiteeri
Kuidas need õigeks said jääda?
kuupäev ja aasta
Kricxify
Auto: A6 C5
postitati 01.10.12 20:21 Tsiteeri
Pole aimugi.:o
madu
Auto: A8 D4
postitati 01.10.12 20:22 Tsiteeri
Tee nüüd nii, et kui tunnid paigas, siis tõmba seda nuppu välja, kui hakkab alumine rida vilkuma, siis tõmbad veel korra välja ja kaed mis siis juhtub. Pole vaja kohe vasakule paremale kruttida. Tegelikult on siin vaid proovida vaja, ei muud.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.10.12 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Xloaded
kuupäev ja aasta
Kindlasti on sul kella ja kuupäeva LCD-l üks telemasti meenutav tornike. Kui jah, siis kuupäev ja minutid lähevad ise õigeks. Tundi saad keerata s.t. määrata ajavööndi. Sügisel keerab auto ise talveajale ja kevadel tagasi. Kui tahad kõike käsitsi seadistada, siis pead funkuhr-i välja lülitama. C5-l saab seda armatuurist teha, uuematel on vaja arvuti abi. Navi võtab kah reeglina kella ja kuupäeva instrument clusterist.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 02.10.12 13:34 Tsiteeri
vat nii.
Selge pilt.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 02.10.12 13:47 Tsiteeri
Aga miks see kässari juures olev menüü nupp ei tööta? Minul saab sealt kella ja kõike muud seadistada.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
