Pealkiri: Audi 90 2.3 Quattro - 1989 - Lullla (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 6064)
Lullla
Registreerunud 16.08.12
Auto: Audi 90 2.3Q 1989/Audi A4 Avant 1.9TDiQ
postitati 29.09.12 22:27 Tsiteeri
Sai auto ostetud augusti lõpus Saaremaalt. Loomulikult seda veab edasi 2.3 R5 mootor ja neli ratast. Autol on olnud varem 4 või 5 omanikku. Kuigi Audi ei olnud kõigeparemas seisukorras, sai seda vaikselt nokitsema hakatud siit ja sealt.
Alguses sai auto igasugusest pahnast tühjaks tehtud ja ilusasti puhtaks pestud.
http://imageshack.us/a/img846/4379/dscn4528a.jpg
Mõnipäev hiljem hakkasin kertõid tegema.
http://imageshack.us/a/img696/2406/dscn4594e.jpg
Ning avastasin, et tagumised koopad oli jube mädad.
http://imageshack.us/a/img837/4518/dscn4601y.jpg
Auto sai endale ka uued kettad , klotsid , laagrid ja amordid ja mõlemasse silda.
http://imageshack.us/a/img818/863/dscn4614f.jpg
Aknad ja muud asjad said postimehega üle kaetud et väriseks ei saaks ja nii need värvingud hakkasid.
http://imageshack.us/a/img513/1391/dscn4637z.jpg
Kui autol oli alles teine kiht värvi peal.
http://imageshack.us/a/img221/7682/dscn4641.jpg
Ning kaks päeva oldud soojas garaasis , sai ka audi korra välja aetud , et vaadata kus midagi teha veel oli.
http://imageshack.us/a/img3/9246/dscn4648v.jpg
Hiljem tol öhtul sai veel salongi radikas ära vahetatud ja sai ka muid huvitavaid asju avastatud nagu näiteks see, et tervesse lülitite plokki oli ise aretatud ja uued juhtmed mingi küla elektriku poolt pandud.
http://imageshack.us/a/img716/7387/dscn4650k.jpg
Ning samal öhtul sai veel autole külge pandud tuled ja iluvõred.
http://imageshack.us/a/img850/1255/dscn4658k.jpg
http://imageshack.us/a/img715/1357/dscn4661.jpg
Sisu sellel autol on väga imelik , kuna taga on originaal must nahk aga ette on pandud mingisugused väga imelikud istmed.
http://imageshack.us/a/img38/2314/dscn4665y.jpg
Audi on nüüd enamvähem korras. Mõni pisikesem viga veel likvideerida. Täna sai vahetatud numbri tuled ja külge panin kojameged. Salongi radika torud veel külge panna ja vajadusel ka õhutada, udutulede nupp sebida kuskilt ja vahetada ka lae polster.
See audi oli minu esimeseks projektiks ja loodan et teile meeldib. Küsimuseks veel selline asi , et kui ma autot käivitan ei taha ta kohe käima minna ja kui läheb siis teeb imeliku kolksu.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 29.09.12 22:38 Tsiteeri
Autol "kananahk" "apelsin" peal?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 29.09.12 22:47 Tsiteeri
Tundub jah suht matt, aga eks poleer teeb imesi ;)
Lullla
postitati 30.09.12 01:54 Tsiteeri
Seda aplesini on nii vähe näha aga poleeri pole veel jõdnud teha.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 30.09.12 06:40 Tsiteeri
Tervist,
Enne Rääku oli see masin siis minu käes ja juba siis oli ta suhteliselt õnnetus seisukorras.
Minu teema
Tegelikult peaks nende istmetega nii olema, et ees on üle tehtud originaalid ja taga on uus nahk tool sisse pandud. Originaalis olid need sellised nagu sul uksepolstrid on. Need mustad istmed on mul veel alles isegi, aga nagu auto olukordki tollal oli, on need suht väsinud olemisega.
Tore, et oled käsile võtnud selle mida mina ei jõudnud/raatsinud.
Jõudu tööle.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 30.09.12 07:26 Tsiteeri
Muideks eelmisel aastal oli tamperes tuuning autode mess ja seal oli päris palju selliseid kananahas ja poolmatt värviga autosid. Vist mingi moe asi, eriti rootslaste seas!
Adolf Hitler!
Lullla
postitati 30.09.12 11:55 Tsiteeri
Täna sai auto endale alla 16" Oz veljed ning arvatavasti lähevad peale madalama profiiliga rehvid.
http://imageshack.us/a/img717/8976/wp000049a.jpg
Zandr
postitati 30.09.12 13:38 Tsiteeri
Vaatan, et see kivikaitse on ikka suhteliselt domineeriv seal külje peal.
freeser
postitati 30.09.12 13:54 Tsiteeri
See rehv niigi madal ju :O
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 30.09.12 14:40 Tsiteeri
Kui sa oma silmad lahti teed siis näed, et pole rehvi peal. :D
Lullla
postitati 30.09.12 14:44 Tsiteeri
täpselt , see on lihtsalt teiste plekkide ette pandud.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.09.12 14:57 Tsiteeri
Miks kivikaitset nii palju külgedele sai lastud?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 30.09.12 15:06 Tsiteeri
Ju siis tuleb kruusateede pill. Velg on kena.
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 30.09.12 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Lullla
Tere tulemast audi ridadesse..
Täitsa hea näeb nüüd välja küll.
Edu auto puhul ja jõudu ja jaksu.
Kui vähe on apelsini,siis aitab poleerimine,kui ikka rohkem,siis poleerimine ka ei aita ja tuleb vesi liivababer ja nühkima hakata ja uuest korrata protsessi..
Lullla
postitati 30.09.12 17:48 Tsiteeri
Seda kivikaitset sai peale lastud mõnuga sest eelmiste omanikkude poolt oli see juba peal ja ei viitsinud seda ka ära võtta. Kuigi neid tiiva alumised ääred olid niigi ära pahdeldatud ja mölke täis, saime ise ka kivikaitset sinna lastud. Selle kivikaitse pärast on alumine ots apelsin aga kui väga uurida pole ülejäänud midagi nii hull.
freeser
postitati 30.09.12 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Okei, ei pannud jah kohe tähele. Vaatasin, et wtf siuke rehv peal ja mees räägib, et läheb madala profiiliga rehv peale :D
Lullla
postitati 02.10.12 19:34 Tsiteeri
Üks küsimus seisneb veel selles, et kas selliseid esitule pirne võib kasutada mis on rohekad ja kollased ( Põhimõtteliselt kirjud aga näitavad kollakat valgust) ?
http://imageshack.us/a/img600/5797/dscn4662q.jpg
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 03.10.12 14:28 Tsiteeri
Kui pirni peal on E-tähis olemas, siis ei tohiks probleeme olla.
Igal juhul edu autoga!:cool:
Got ARB and nitrous?
Lullla
postitati 03.10.12 15:51 Tsiteeri
Peaks mõnipäev siis vaatama, aga minu mäletamiste järgi polnud E märgistust.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 03.10.12 16:06 Tsiteeri
Vaheta lihtsalt ära, ära märgistust vaatagi. Minujaoks on need "Rimi" pirnid üks suur rõvedus, rohelist värvi autole veel kuidagi läheb aga muule, ei. Kuidas valgusega lood on, pimedas näitavad ka midagi?
Lullla
postitati 03.10.12 18:33 Tsiteeri
Pirnid näitavad täitsa normaalselt ja kus juures need pole rimi pirnid. On hoobis soomest toodud odavad pirnid aga sama teevad vist välja ikka.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 03.10.12 21:05 Tsiteeri
Soovitan sellest seeriast kõik pirnid panna. Garanteeritud rahulolu 110%!
http://www.ringautomotive.co.uk/product_list.asp?cat1=1&cat2=48&cat3=205
Endal on terve nina varustatud nende pirnidega+releed tuledel ja xenoni peale pole mõte isegi kiiganud...
Lullla
postitati 15.10.12 21:10 Tsiteeri
Pole ammu siia midagi kirjutanud. Auto sai endale veljed külge koos normaal mõõdus rehvidega (205/55 R16). Panin ikkagist kõrgemad rehvid kuna tahan ikka sõidu mugavust saada ja velg tundub pildi peal kuidagi pisike aga paremad kui plekk velg. Sai autol gaasid ja muud asjad paika pandud, et auto korralikult töötaks. Kõige viimaseks sai veel audi pagasnik korda tehtud. Audi ikkagist tahab endale uut väljalaset saada kuna söelad on jube läbi seal sees ja veel on teha nipetnäpet asju, et minna ülevaatusest läbi.
Väike illustreeriv pilt velgedest auto all.
http://imageshack.us/a/img833/2515/77874262.jpg
Lullla
postitati 24.10.12 14:20 Tsiteeri
Kuigi plaanis vahetada lähimal ajal laepolster ära ja sellega kaasnes mul küsimus, et miks see liimist lahti on ja kas sinna on ka raske uut panna ? Hetkel on see imelikult rippumas .
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 24.10.12 15:10 Tsiteeri
Spreiliimiga sai kunagi vana B3 Passatile uus riie pandud. Ühtlaselt pihustad ja saab hakkama kenasti.
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
