Pealkiri: Aku maha-Maki parooli ei tea (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2571)
Xloaded
Registreerunud 30.10.07
Auto: AllRoad
postitati 28.09.12 15:05 Tsiteeri
Ei leidnud otsingust kahjuks seega teen teema.
Aku sai maha võetud.Makk küsib parooli nüüd.Seda ma ei tea.
Makiks on Audi Navigation Plus
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 28.09.12 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Xloaded
Kas maki manuali autoga kaasa ei saanud, seal peaks kood kirjas olema?
Muidu ainult esinduse lugu ja kui ei eksi siis mingi 20-20 euri oli lugu.
Xloaded
Auto: AllRoad
postitati 28.09.12 15:40 Tsiteeri
Tänud!
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 09.10.12 12:59 Tsiteeri
Ostsin concert raadio ja sain koodi kaasa millega eelmisel omanikul asi toimis aga mul ei tunnista seda koodi.
Milles võib probleem olla!???
postitati 09.10.12 13:09 Tsiteeri
Kas paned koodi valesti sisse või siis ajas endine omanik häma sulle.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.10.12 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Koodikaardi said või niisama suuline ütlemine?
www.teemetünni.ee
Raul.
postitati 09.10.12 16:27 Tsiteeri
pm suuline ütlemine!
postitati 10.10.12 07:18 Tsiteeri
Kas ise nägid, kui töötas? Kuna netis on koodi sisestamise juhendeid palju, siis tõenäoliselt sisestad koodi õigesti ja hämas sulle müüja!
Auto: 6x4x4
postitati 11.10.12 03:42 Tsiteeri
Kaks ametlikku varianti ongi, pöördud müüja poole või esinduse poole.
kriips2
Registreerunud 17.12.07
Auto: Audi A4 B6 1.8T
postitati 10.12.12 20:03 Tsiteeri
Kuidas käib koodi kättesaamine esindusest, makil mingi seeria nr. peal millejärgi kood antakse või kuda täpsemalt?
Ette tänades:)
postitati 10.12.12 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kriips2
Ette tänades:)
Üldiselt pead autoga ikka kohale tulema kuigi koodi saab ka ilma. Aga, et paberid korras ja seda ei kuritarvitaks kuidagi. Vaja on auto vin ja maki serjal. Umbes 20 läheb maksma jah.
kriips2
postitati 17.12.12 20:21 Tsiteeri
Sai omal akut vahetatud ja peale vahetust makk Audi Symphony2 koodi ei küsinud, isegi kanalid olid omal kohal, see makk siis koodi ei küsi või kuidas?
Maki pilt googlest, autoks A4 B6 2002a:
http://www.upload.ee/image/2913232/Audi_Symphony2.jpg
postitati 17.12.12 20:45 Tsiteeri
Sinu autos ta ei küsigi. Kõik uuemad autod on nii, et kui tunneb auto ära sii ei küsi koodi. Mingi varjant on, et makist maha ka lülitatud koodi küsimine.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
