Pealkiri: Audi a4 uksed ei avane (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1112)
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 28.09.12 07:37 Tsiteeri
Autoks a4 ja aasta 2002. Tehase signa on tal. Pult keeldus lihtsalt uksi avamast. Patarei vahetasin ära, kuid ikka sama. Ohutulede nupp hakkab salongis põlema kui pulti vajutan, aga uksed ei avane. Kangutasin ka ukse vahelt pika ora sisse ning üritasin nuppu vajutada, kuid uksed ei avane. Lukuauku võti ei lähe - tundub, nagu mingi kaitse oleks ees. Oskab keegi aidata, kuidas autosse sisse saada?
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.09.12 10:07 Tsiteeri
Seal ongi selline nipp, et peale pataka vahetust, aju ei tunne su pulti, ehk siis nii ongi ettenähtud, et sisened võtmega, käivitad auto ja oh imet varsti kõik töötab nagu peab. Seega ukselukust alusta.
Online
Auto: -
postitati 28.09.12 13:24 Tsiteeri
Võti ei lähe lukuauku. Mingi asi on seal ees. Mingit muud lahendust pole? Mingid signa nupud on ukse sahtli sees ka. Mis need teevad?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 28.09.12 13:55 Tsiteeri
Need on selleks et a) transportimiseks signa maha võtta, enne kui uksed lukustad b) salongi andurid enne uste lukustamist ajutiselt välja lülitada, nt kui koera või lapse või vanaema tahad turvaliselt autosesse jätta.
Online
Auto: -
postitati 28.09.12 18:52 Tsiteeri
Võtmega logistades võttis auto lõpuks puldi jälle omaks. Probleem seega lahendatud, kuid ei mõista mina, miks ta vahepeal pulti ei tunnistanud...
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
