Pealkiri: Audi 80 4x elektriaknad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 775)
sundaydriver
Registreerunud 17.06.12
postitati 27.09.12 13:05 Tsiteeri
Tervist,
Oleks soov leida inimene, kes oskaks öelda mis viga. Nimelt mul on 4x elektriaknad aga taga need ei tööta mingi valemiga. Ees saan kontrollida ainult mina. Märgiks ära ka selle, et kui ma lasen kõrvalistuga akna üles ja kui vajutada kõrvalistuja aknalülitit, siis aken jääb seisma, kui ta laseb nupu lahti siis tõuseb see jälle. Ise mõtlesin, et probleem võib olla lapselukus, et on lühises vms. Aga miks ei saa ma siis taga neid kontrollida? Oskab keegi öelda, milles võib viga olla?
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 28.09.12 04:49 Tsiteeri
Võta juhiukse seest lülititepaneel välja, vaata äkki on mõni kehva ühendus või juhe lahti.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
postitati 28.09.12 06:47 Tsiteeri
Tagumiste puhul kahtlustaks tõesti seda tagumiste akende blokk lülitit, kuna kui see ikka voolu läbi ei lase, siis tagumised nupud ei saagi toimida. Ning kuna eest vajutades nad ikkagi töötavad, siis on teised juhtmed mis taha lähevad ok. Testriga mõõda ära, kas vool läbib lülitit või mitte. Kui ei läbi, siis lüliti tuksis. Kui läbib, siis kuskilt juhe katki, mille kaudu tagumiste akende lülititeni vool jõuab.
Nagu ma aru saan, siis ei toimi ka kõrvalistuja aken omast lülitist? Vaata samuti üle see, et kas lülitile tuleb vool peale.
Kuna tegu ikkagi vanema autoga, siis vaata kindlasti järgi ka juhiukse kummilõõtsa sees olevad juhtmed.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
