Pealkiri: Tuled, kütusenäidik (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1076)
Pandeemia
Registreerunud 01.01.10
Auto: A4 TDI '98 Avant
postitati 26.09.12 19:41 Tsiteeri
Tuled, kütusenäidik
Mul on kohe mitu küsimust.
Millegipärast ei põle enam salongituled. Hiljuti märkasin ka, et need laelülitid on sees. Kas see võib olla põhjusesks? Mida saaksin ise kontrollida või peaksin hakkama midagi vahetama? Suvel ei pööranud tähelepanu kah neile tuledele.
Tagatipuks hakkas kütusenäidik üks hommik jändama. Paagis oli umbes veerand paaki ja käivitamisel lõi kütusetule põlema, küll aga 10 min pärast kustus ära. Siis veel see seier nagu sõitis veidi üles-alla-üles. Nüüd olen hoidnud paagis ikka vähemalt veerandi jagu diislit ja pole enam probleemi olnud. Mis võib viga olla, hakkab kütusepump minema?
Ja veel küsiksin täpsustuseks, et kas diisli toss on normaalne? Suhteliselt kiiresti kogub jälle tahma sisse ja juba mõne aja pärast tühikäigul gaasipedaali andes lööb pilve välja. Alles nädalapäevad tagasi käisin ülevaatusel ja siis probleemi ei nähtud.
Ise kahjuks matsu ei jaga.
Tänan vastuse eest!
A4 '98 TDI (66kW)
AndreA
Registreerunud 16.04.11
postitati 10.10.12 09:34 Tsiteeri
LUKKU
LUKKU
aavik
erkihps
Registreerunud 24.07.11
postitati 14.11.12 15:11 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, taastan vanema teema.
Minu autoks A4 b5 98.a 1.8 92kW ja probleem on kütusenäidikuga. Vahetasin hiljuti ujuki ära kuna hakkas näidik jamama(hüppas täitsa alla ning siis täitsa üles jne) ja lõpuks ei näidanud enam midagi. Panin teise ujuki, kusjuures vana ujuk oma koha peal peal polnud, kus ta olema oleks pidanud ning see on siiamaani teadmata kadunud. Alguses tundus kõik hea, kuid siis ilmnes sama probleem mis oli vanal ujukil alguses, maantee sõidul hakkab jamama, langeb täitsa põhja ja kütusetuli hakkab põlema, siis mingi hetk hüppab tagasi oma õigele kohale ja nii edasi, kuid linnas on kõik tip-top, ainult maantee kiirusel on probleeme ning vahetevahel ka pikemalt näiteks 70-ga sõites.
Kas asi võiks olla mingisuguses anduris mis on seotud kiirusenäidikuga? Ootan asjalikke ettepanekuid või nõuandeid.
Erki
Motosport is a lifestyle
erkihps
postitati 19.11.12 16:46 Tsiteeri
Kas keegi ei oskaks siis midagi öelda?
Äkki siis niipaljugi, et mitu andurit kütusega/kütusenäidikuga seotud on ja kus need asuvad?
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
