 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Auto ei käivitu???? (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 4996)
scion
Registreerunud 24.11.04
postitati 12.12.04 12:57 Tsiteeri
Auto ei käivitu????
Lihtsalt lambist enam käima ei lähe,pikka ketramise peale kuidagi lääheb, ainult podiseb, süüte süsteem on korras, pritse pea sai ka vahetatud, rohkem mõistus ei võtta.ANDGE NÕU!!!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.12.04 13:11 Tsiteeri
täsusta mis masin sul on...mis mootoriga
scion
postitati 12.12.04 13:34 Tsiteeri
2,2i 101kw
Eints
postitati 12.12.04 14:07 Tsiteeri
alustuseks kontrolli küünlad üle kas käiamise peale on nad märjad või kuivad? kui on märjad siis võib viga olla kütte surve regulaatoris..mul oli näiteks õhu mulli vahele võtnud ja sellepärast ei tahtnud käia:o
linnapoiss79
Registreerunud 17.06.04
Auto: audi80
postitati 12.12.04 19:16 Tsiteeri
mul oli sama jama ja siis aitas kui vahetati ära se sama surve regulaator.ja nii sain jälle masina korda peale seda pole mingit jama olnud käivitamisel
scion
postitati 13.12.04 05:53 Tsiteeri
küünlad peksab jah täis, algul ei pihustanud aga kui pritsepea sai vahetatud hakkas täis peksma.
scion
postitati 13.12.04 09:56 Tsiteeri
Kas aju võib ka vigas panna????
Eints
postitati 13.12.04 10:14 Tsiteeri
2,2 ei tohiks aju olla kui sul on täismehhaniline pritse..2,3 on aju.
endal tegin nii et keerasin kütte regulaatori vooliku veits lahti..säält tuli susinaö õhku ja kui hakkas kütet tulema keerasin kinni ja peale seda käis nigu kellavärk:)
scion
postitati 13.12.04 10:21 Tsiteeri
Enne seda jama oli bents ka otsa korral, et äkki siis tõmbas prahi ette või mis???
scion
postitati 13.12.04 13:00 Tsiteeri
A mix siis silindrid pentsu täis peksab, igast silindrist tõmbasin pea süstla täie bensu välja.
scion
postitati 13.12.04 19:44 Tsiteeri
Nüüd on asi nii kaugel, et külmalt läheb hästi käima aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama (halvasti käima), mis nüüd häda võix olla, mõistus otsas, kõikke on proovitud!!!!
Eints
postitati 13.12.04 22:34 Tsiteeri
soojast peast ajab musta suitsu? kahtlustan ikka seda kütte surve regulaatorit..proovi mõnda teist ja vaata kas läheb paremaks
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 14.12.04 05:14 Tsiteeri
Mina arvan et see pritse on isenäppimise teel nii paigast ära keeratud et siga ka ei söö.:(
See,et ta sul nüüd juba külmalt enamvähem käib ja soojalt ikka segast paneb,viitab sellele et keegi on jõudnud juba kõrvajärgi segu keerata pritsepeas.
Nii need asjad kahjuks ei käi
scion
postitati 14.12.04 05:54 Tsiteeri
segu pole keegi keeranud, vahetatud sai pritsepea, pihustid ja küünlad, muidu viskab jah musta, külmalt käib ideaalselt.Kus asub surveregulaator????
scion
postitati 14.12.04 05:55 Tsiteeri
Kui pikalt peab muidu külmkäivitus pihusti pihustama????
Eints
postitati 14.12.04 07:33 Tsiteeri
no külmkäivitust saad kontrollida nii et võtad pihustil pistiku tagant ja siis on kindle et ta lisa kütust peale ei anna...kui see midagi ei muutnudon viga mujal.
surveregulaator on ploki radikapoolse küljepeal ja sinna tuleb pritsepeast kaks voolikut ning üks pistik külge
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
postitati 14.12.04 07:45 Tsiteeri
Vaata üle temp andur, kui see segast peksab, siis näitab töösoojale mootorile hoopis teisi nummreid, mis mootori nö. üle uputab
scion
postitati 14.12.04 10:28 Tsiteeri
Miillist temp andurit pean vaatama???
QUATTRO
postitati 14.12.04 11:51 Tsiteeri
Sellest pea vahetamisest ma räägingi.Kas sa seda üldse tead mis sul ligikaudne co sisaldus hetkel olla võib?
Külmkäivituspihusti töötab olenevalt temperatuurist 1-15 sekundit kui õieti mäletan.
scion
postitati 14.12.04 12:21 Tsiteeri
co sisaldust ma ei tea, aga sinist ei viska ainult musta, mida see pritse pea vahetus siis muutis, muidu see pritse pea sai töötava mootori pealt võetud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.12.04 12:29 Tsiteeri
Kui pea ära vahetatud tuleb algsetingud paika panna, sest ega pead ei ole identsed. Vahest on mõõdud õhukulumõõtja lapakal peal. Arvatavasti on segu nii rikas, et külmalt veel käib aga soojalt upub täiega. Ja loomulikult nagu Quattro ütles ilma CO mõõtmata on seda üliraske õigesti käima saada.
scion
postitati 14.12.04 12:35 Tsiteeri
lähen üritan co ära mõõta ja siis edasi??
samru
postitati 14.12.04 12:37 Tsiteeri
Esialgne postitaja scion
edasi tuleb asi paika keerata, aga inimese poolt, kes seda teinud on ja jagab seda asja.
scion
postitati 14.12.04 14:08 Tsiteeri
panen vana pritse pea tagasi, arvan et selle viga ikka olla ei saanud sest pihustid olid maru kahtlased hakkasid alles 15at juures alles pihustama, ei pihustanud korralikult ka rohkem kusesid, kondrollil kütuse reguraaturi ka ära ex näis kas hakkab tööle!!
scion
postitati 14.12.04 19:55 Tsiteeri
Sai vana pritsepea peale tagsi, surveregulaator sai ka üle kondrollitud paistis kooras, pritse värka toimib, aga ikka ei käi mis veel viga võib olla?????
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
