Pealkiri: A6 C4 elekter osaliselt kadunud (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 863)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 24.09.12 13:59 Tsiteeri
Autoks A6 1995 2,5TDi 103kW C4.
Ühtäkki hakkas pihta järgmine jama: armatuuris ei tööta kütusenäidik, temperatuurinäidik. Kell käib ainult siis, kui süüde sees on. Lisaks ei lähe enam põlema ka laetuli ning kliimaseade läheb nulli e. 22 kraadi ja lumehelbeke(süüte sisse-välja keeramisel, kuid mitte alati). Oli läbi ka nr. 8 15A kaitse. Panin uue kaitsme, midagi ei muutu. Rohkem läbi ka ei kärsanud.
Oskab keegi aidata?
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 24.09.12 15:40 Tsiteeri
Tere.Minu autol olid täpselt samad jamad.Klubilsega Fugitive otsisime mitu tundi.Löpuks avastasime,et meigipeegli toide oli keres otse sirmi juurest.PS.mul löi kaitsme kohe läbi.Edu otsimisel.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
