Pealkiri: Audi 80 1.6td 59 kw 1991a probleem keemisega (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2306)
VilburA3
Registreerunud 24.09.12
postitati 24.09.12 11:08 Tsiteeri
Jama siis selline, et tee peal hakkas temp tõusma, sai kohe soojendus põhja lükatud, kuid sooja ei puhunud. Sleppisin auto ära, hakkasin uurima asja- paisupaagis surve sees. Esimene mõte oli, et äkki oli vedelikku liiga vähe, kuskile õhu sisse tõmmanud, panin siis paisupaagis täis, õhutasin nii palju, kui selline mootor laseb. Panin auto tööle- temp hakkas jälle kiiresti tõusma, sooja ei puhu ning ka radika ja mootori vaheline ülemine jahutusvedelikulõdvik tundus käsitsi pumbates täiesti tühi ja kuum, sama moodi ka lõdvik, mis tuleb salongiradikast. Pika juta peale siis äkki on keegi sellise asjaga kokku puutunud, oskab anda paar head nõuannet? Või on kusagile mingit meest, kes vaikselt nokitseb selliste asjadega? Viimane just sellepärast, et auto ei ole just kõige uuem, ning peab vaatama et remont üle auto hinna ei lähe...
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.09.12 14:04 Tsiteeri
Veepump otsas? Kuigi ülemine lõdvik ei tohiks sellegi poolest tühi olla, kui kuskil muidugi leket pole. Mootoriõli puhas/normis?
www.teemetünni.ee
VilburA3
postitati 24.09.12 16:56 Tsiteeri
Jama ongi selles, et mootoripumba kontrollimiseks on vaja väga palju lammutada, kuigi ta on küll eraldi rihma alt, läheb korpus ikkagi mootoririhma alla. Kuid samas, paisupaagist mingi aeg mingi kogus vedelikku ära kaob, siis peaks ju nagu pump töötama? Õli on puhas, kuid ma avastasin täna, et plokikaane vahelt immitseb õli läbi, ja kardan, et plokikaane tihend pekkis, kuid kas audil on siis selline võimalus, et jahutusvedelik jookseb täpselt kuidagi niimoodi silindrisse, et seda kohapeal käimisest aru saada ei ole? Tagant valget ei viska...
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 24.09.12 17:03 Tsiteeri
Veepumba maha võtmine ei ole raketi teadus. Sai oma Audilgi see maha võetud.
Kuna sul lõdvikud tühjad, ja mootor läheb kiiresti kuumaks ja lööb surve sisse, siis nõustun kasutaja ülks- iga, et sul arvatavasti pumb otsad andnud.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
teemees
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi a4 avant 1,9 tdi 81kw
postitati 24.09.12 18:15 Tsiteeri
Teen pakkumise plokikaane tihendi surmale. Omal läbi elatud, samasugune mootor sarnase masina peal. Vahetasin plokikaane tihendi ja termostaadi (igaks juhuks), plokikaas käis spetsialistide juures, sisse sai uus jahutusvedelik ja sõidab juba kolmandat aastat.
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 24.09.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: teemees
Minul nii õnnelikult ei läinud, olid samad sümptomid ja viga peitus plokikaanes. Mootoriks oli 1.6TD 44kw golf 2 peal. :(
VilburA3
postitati 24.09.12 19:23 Tsiteeri
olgu, pakkumisi kahte varianti. pumba-meestele saan õelda nii palju, et võtsin lõdvikud pumba tagant lahti, käsitsi ringi ajades tundub kõik ok ning ka labad ei olnud tuntavate muudatustega. Pumpa arvasin ka ise esimese asjana. Nüüd aga tuleb arvatavasti ette võtta siis veits põhjalikum remont, ala plokikaas maha. on äkki soovitusi, kust saaks või mida kasutada "special-tools"-idena? autodata annab neli tööriista, mida on vaja lukustamiseks-kinni keeramiseks.
Nii palju äkki veel, et kui äkki ikkagi keegi teab, kas on mõnda nn. vana kooli meest, kellel olemas vajalikud tööriistad mootori lahti võtmiseks/kokku panemiseks, võiks teada anda. Ise olen mootoreid lapanud küll, aga alati on olemas olnud spetsiifilised riistad, ilma nendeta kaine peaga asja kallale ei asu :D:D
VilburA3
postitati 03.10.12 22:36 Tsiteeri
Lõpuks siis asi nii kaugele jõudnud:
kõigepealt võtsin maha veepumba ja termostaadi. Pump oli kaetud päris paksu roostekihiga, kuid siiski töötas. Termostaat oli korras( kontrollida saab seda kuumas/keevas vees, kas avaneb). Muud üle ei jäänud, kui hakata plokikaant maha võtma. Tuli ette väikseid viperusi, näiteks ei olnud mul plokikaane poltide jaoks spetsiaalset võtit12-torx nr 12, see tuli osta. kõrgsurvepump läks lukku nr 10 väikse narre pika padruniga ning nukkvõll paraja paksusega metallplaadi ribaga. Pilt oli siis see, mida kartsin, kuid ei lootnud- nimelt oli klappide vahel pragu, ja veel neli tükki, kõikide klappide vahel- ühesõnaga plokikaan peetis. Nüüd siis tuleb otsida uus kaan, ning lasta lihvida!
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 12.05.13 19:19 Tsiteeri
Kas leidsid uue kaane? See kaane asi on neil tüüpviga ja korralikke kaani raske leida.
Pmtl. läheb peale ka 1,9l kaan aga ma ei tea kui hästi siis mootor tööle hakkab.
Mul omal sama mootor ja minul on probleem madalas õlisurves. Arvan et õlipump vajab vahetust.
Aga kuna auto ise ka juba vana ja odav, siis ei teagi kas kulutada raha remondile, või leida ullike kes mu saani ära ostaks. Samas tegemist väga öko ja odavate pidamiskuludega mootoriga.:)
Smm
Registreerunud 07.01.10
postitati 13.05.13 16:05 Tsiteeri
Mina viiks esialgu kaane survestamisse. Ei pruugi ju täitsa läbi olla. Ja kui ongi pragu läbiv, siis annab neid ju keevitada ka.
S.Lumi
postitati 15.06.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Smm
Jap!
Mul ka plaan oma mootor elustada. sest no ma ei tea ühtki mootorit mis oleks nii odav ja nii säästlik!
maanteel 4-5 ja linn 5,5-6,5
see on tase mida on raske ületada ka praegustel autodel. ja kui pidamiskulusi arvestada, siis läheb suu laiale naerule, sest teised samase küttekuluga autod vajavad ikka kordades rohkem hooldust kui need vanakesed! :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 15.06.13 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Pidamiskulude hulka läheb ka plokikaane vahetus, st kõlab natuke sellise enne õhtut hõiskamisena.:D
Praod klapipesade vahel ei tarvitse iseenesest olla mingiks näitajaks, osadel mootoritel ongi see tavapärane.
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 16.06.13 10:05 Tsiteeri
Mul on kolm sama mootoriga masinat. Kõigil on plokikaantes kusagil praod sees. Üldiselt olid praod kahe klapi vahel, aga praegu peast täpselt ei mäleta ka. Igastahes sõidavad masinad mul nende praguliste kaantega kenasti ja pole probleeme täheldanud. Kahel mootoril on plokikaane tihend lennanud. Ühe sümptomiteks oli tagant tulev valge suits, teisel sama nagu siin teemas kireldatud. Plokikaane tagasi panemisel kindlasti kasuta njuutonvõtit ja pane ka uued poldid. Peale seda, kui oled mootori taas kokku keeranud, tee paar tiiru ka tühjalt mootorile paar ringi peale. Siis saad veenduda, et mootor käib vabalt ringi ja tõrkeid ei teki. Esialgu võid klapikambri kaane tagasi panna vana tihendiga, sest ca 1000km pärast tuleb teha kaanele järelpingutus (võimalik, et mu mälu petab sellel kohal). Võid viia plokikaane ka survestamisse, mina isiklikult seda ei teinud vaid puhastasin kaane ära, panin kokku ja siiani sõidavad mõlemad masinad korralikult.
S.Lumi
postitati 16.06.13 18:59 Tsiteeri
See plokikaan on veidi murelaps küll. Üheks lahenduseks on termostaadi vahetus jahedama vastu. ma ei tea kas siis ka küttekulu muutub, vähemalt kaan säilib paremini.
Aga enivei, see mootor on öko! Ka siis kui midagi juhtuma peaks. Uutel mootoritel üks pumppihusti maksab lammaris 150 euri, ja neid ikka aegajalt läheb. Pluss muud kulud.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
