Pealkiri: S6 C5 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2211)
postitati 16.09.12 18:10 Tsiteeri
S6 C5
http://www.auto24.ee/used/1067886
mida arvata sellest autost ja üldse sellest isendist. Mis peaks teadma, või keegi käinud vaatamas.
Sisu on see mis eriti meelitab..
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.09.12 18:14 Tsiteeri
Mis siin ikka, loe vähe klubist saad enamused tüüpvead teada mida jälgida. Sisu on ilus, kuid vajab pidevat hoolt. Samas sellise hinnaga masin peaks olema üsna üsna heas seisukorras, kas ta seda ka on, ei tea. Kaabel kaasa ja testima. Ning jah, selle raha eest võiks saada ka nõks uuema...
yanekk
postitati 16.09.12 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Eks nagu S-i puhul ikka, paksu rahakotti vaja :D.
Ja ma tean ühte meest, kes peale minu autoga sõitmist kurtis, et kuidas ta nüüd enda "uimase S6-ga" edasi sõidab ;).
Ja keegi on käinud vaatamas, bronn peal juba.
Best ET 12.08 :)
mustmiljon
Registreerunud 22.08.10
Auto: Audi A8 D2 4.2Q
postitati 16.09.12 23:47 Tsiteeri
Mõni aeg tagasi käisin mina seda näppimas ja kimasin ringi. Üldiselt ilus ja põhjalikult puhtaks küüritud. Kui mälu ei peta, siis oli esiots vist tiba kõveralt taastatud. Edasi liikus ja käike vahetas ilusti. Oli vist suht vaikne ka sildade ja salongi poolest. Mootor immitses ülevalt ja alt nagu kõikide müügisolevate esside puhul:) Ostueelsesse kontrolli ma ei läinud, seega veakoode ei tea. Linnas ei saanud väga aru aga maanteel möllates kiskus vasakule-paremale veidi palju (võibolla veljed/rehvid valed või lihtsalt jooks paigast ära). Sõidu ajal paar korda justkui poos midagi kuskil korraks kinni, justkui üks tagumistest piduritest oleks korraks rakendunud (mis ja miks? ma ei tea). Mulle tundus see auto veidi ülehinnatud ja hele sisu absoluutselt ei meeldinud, tagumine iste oli kollane nagu beebi oleks täis pissinud:) Tee proovisõit, pane juhe taha ja kui meeldib, anna raha ära:)
postitati 18.09.12 11:16 Tsiteeri
Teie asi, mil oleks mõistlik üldse osta Q, vastu talve pole mõtet, ma mõtlen rahaliselt. Paari viimase kuuga on a24 müügis olevate esside kuulutused poole võrra juba võrra. kevadel peaks rohkem ,ju valikuvõimalust olema vähe madalama hinnaga kui autot osta pikemaajaliseks, mitte ainult talveks.
madu
Auto: A8 D4
postitati 18.09.12 16:38 Tsiteeri
Äh?
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 18.09.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Äh?
Mis seal siis nüüd täpsemalt juhtuski?
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 18.09.12 19:13 Tsiteeri
Jah, mina kurtsin :) Tegu on suhteliselt hästi motoriseeritud pereautoga, ei enamat. Sõiduomadustelt on D2 S8 tuntavalt mõnusam (vedrustus, juhitavus, üldine sõidutunne, istmed, müra, ruumi olemasolu jne). Ma ei ütleks ka, et uuem 5-klapiline mootor vanemast 4-klapilisest oluliselt parem oleks. Kusjuures minu S6 on ca 100-150 kg raskem, kui kunagine S8 ja see annab tunda.
Kui mootorit ja kasti remontima ei pea, on kulud samad mis iga C5 avanti puhul. Samas ilmselt on tark ka arvestada suuremate väljaminekutega seoses kasti ja mootoriga.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 18.09.12 20:10 Tsiteeri
Vastu talve pole neljajalgseid loomi muidugi mõtet osta, kuidas sa muidu kolesteroolitaseme ilma kühveldamata alla saad?
postitati 19.09.12 04:37 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
Pakun, et su auto juures pole kõik päris korras, kui nii räägid.
Tark oleks osta korras auto ja sõidurõõmu nautida, mitte ise ehitama hakata "otse Saksast" tundmatu looma nahka. Peab vist enda oma ka auto24 -s ESSidealla tõstma, et inimesed lõpuks hea asja üles leiaks.
Mina soovitan sellist autot ostma minnes võtta kaasa inimese, kes oskab asju vaadata ja tagumikuga tunnetada, kõrvaga kuulata ning muidugi kaabeldamine.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.09.12 06:16 Tsiteeri
On küll korras :) Kastis vahetatud kõik kettad, tihendid, korvid, ZF tehases taastatud turbiin, mootoris remonditud kaaned (klapid, kanalite puhastus, tihendid, juhtpuksid), uued ketipingutid, kõik tihendid mootoril eest ja tagant, ülevalt ja alt, genekas jne, esindusest VIN-koodi järgi uued vedrud ja amordid koos pudinatega, kõige paremad tutitakd Continentali 18" suverehvid. Ühtegi veakoodi ei ole. Mida veel? :D Kusjuures enamus asju on tehtud mitte sellepärast, et oleks kindlasti vaja olnud teha. Tegu oli kindlasti üle keskmise korras ja vähe sõitnud autoga.
Ma ei ütlegi, et see auto halb oleks. Kindlasti mitte. Kõik sõltub eesmärkidest. Aga fakt on see, et suurem teljevahe, laiem rööbe, madalam kõrgus ja väga hea ja kergem kere koosluses sama mootori ja kastiga ning sarnase vedrustusega + premium klassi suur sedaan (isegi 20 aastat vana disaini juures) = suurem sõidumõnu. D2 müratase on madalam (kuigi ka S6-l mul topeltklaasid), salongidetailid on kvaliteetsemad ja kõi kokku on sõidutunde mõttes parem.
postitati 19.09.12 09:09 Tsiteeri
Nojah, inimesed on erinevad ja tagumikudüno samuti. Selge on ju see, et S6 4,2 puhul pole mingil juhul tegemist rinkapilliga juba kaalu vaadates. Pigem on see auto loodud pikkade vahemaade mugavalt, turvaliselt ja kiiresti läbimiseks ilma, et tahho piirajas oleks. Olen ise ka kõvasti järgi aidatud RS4-ga sõitnud ja see on hoopis teine maailm. :D
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
