Pealkiri: Abi vaja: Vaja diagnostikut või autoelektrit jagavad inimest Soomes Tamperes. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1551)
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 16.09.12 13:04 Tsiteeri
Nimelt sõbrapoiss helistas ja kurtis, et auto olla viimased päevad kehvalt käivitunud ning tema kahtlustas selles akut. Soetas uue aku kuid nüüd ei taha masin üldse käima minna. Vahest veidi lubab ja läheb isegi korraks käima kuid sureb ära. Kuna ta asub ise Tamperes koos autoga siis kas leidub kedagi siit foorumist kes autoelektri poolega hästi läbi saab ning saaks asja üle vaadata või kuidagi teisiti aidata.
Tänud ette ära!
Andres.
Jagan sõbra kontaktnumbrit ka koheselt siin milleks on: +358 449 492 212 Erko.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.09.12 13:30 Tsiteeri
Mõistlik oleks ravitava auto andmed ka panna...
AndresL
postitati 16.09.12 13:37 Tsiteeri
Patsiendiks on 1996a. A4 millel 1,9 TDI 81kw lärmab kapoti all.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 16.09.12 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresL
Küttefilter, eelsüüteküünlad kõigepealt.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 18.09.12 20:18 Tsiteeri
Vea viskab mootori temp andur, Sinine 4 klemmiga andur jahutus lõdviku vahel. Kui pistik lahti ühendada siis lubaks nagu käima minna kuid ei lähe. Kui pistik küljes siis ei luba kahh. Vahetab anduri ära ju siis näha kas asi taas sõiduvees.Usun et on;) Andur vahetatud ja tulemus, mitte mingit muutust. Vahetatud filtrid ja küttes lisa õhku ei ole. Võtsin turbo ja õhu filtri vahelise lõdviku lahti ja starterit andes kostus popsatusi. Kruttisin klapikambri kaane maha ja nukad kuidagi liiga ümarad tundusid.
Adolf Hitler!
rix30
postitati 20.09.12 16:12 Tsiteeri
Kas moded ei tahaks teemat tõsta diesel power alla?
Adolf Hitler!
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
