Pealkiri: 1.9 TDI aju probleem (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2560)
OttT
Registreerunud 22.07.12
postitati 14.09.12 19:41 Tsiteeri
Autoks on '92 aasta Audi 80, 66kw 1.9 TDI mootoriga, mootori koodiks 1Z
Peale pihustite remonti ja kõrgesurvepumba vahetust auto läheb ainult korraks käima (mõningase käiamise peale), ilma gaasi vajutamata täispööreteni ja siis sureb välja. Igaks juhuks ütlen ka seda, et peale pumba vahetamist on süüde reguleerimata ja kuna peale läks minu vana pumba kaan, siis ka kütusehulk on enam kui tõenäoliselt vale. Diislimeistrist öeldi, et aju juhtimisega on mingi jama. Midagi nagu üritab teha, aga ei õnnestu. Ühesõnaga kas aju katki või juhtmejama. Nii saan mina (kes ma elektriga eriline sõber pole) vähemalt asjast aru.
Küsimus on siis selline, et kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud või kas kellelgi on mingi analoogse mootoriga masin, mille peale saaks minu aju korraks panna ja seda proovida (esialgu vast teistpidi teha poleks tark?).
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 16.09.12 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: OttT
Pritsenurk või pumbakaas valesti peal. Ajuga vaevalt midagi pumbavahetuse ajal juhtus.
OttT
postitati 16.09.12 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Nõus, aga miks ta siis käima ei jää?
jyrisoo
postitati 17.09.12 17:44 Tsiteeri
Nii ta teebki, kui mingis asendis valesti.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 17.09.12 17:48 Tsiteeri
Märgid ikka õigesti paigas? Vänt,nukk, pump.
postitati 17.09.12 17:56 Tsiteeri
Just vastati ju???
OttT
postitati 17.09.12 18:19 Tsiteeri
Lööb nagu mingisse avariisse või midagi sellist?
automees6: aru ei saa sellest, et kui ta juba käima läheb (!), miks ta siis käima ei jää (asjad on valesti jah, aga kas ta siis vähemalt kuidagi longata ei võiks?). Seda ei tea. Pole ise eriline diislispets ja ei tunne ka ühtegi.
PS! Mis juhtub siis, kui pumbakaas surnud on?
OttT
postitati 27.09.12 20:58 Tsiteeri
Jätkan lollide küsimustega:
Kas vanema tüübi (pumba nr. lõpp 998) pumbakaant/juhtmoodulit saab asendada ka uuemaga (pumba nr. lõpp 995 vist) kui sinna õige pistik otsa panna?
Kui süüde on sees ja pistik küljes, siis võiks gaasipedaali vajutamise peale liikuda ka see hoob pumbakaane sees (see, mis seda pumba võlli peal olevat rõngast liigutab). On mul õigus?
Kas sellel autol on veel mingi mootori aju peale selle, mis pumbakaane sees on? Kui jah, siis kuskohas?
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 30.09.12 15:54 Tsiteeri
kindel et see uus pump korras ikka on?
OttT
postitati 30.09.12 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnic
Jah.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.09.12 18:44 Tsiteeri
Ei ole õigus, seda hooba liigutatakse ikka vastavalt vajadusele, see ongi seda tüüpi pumba peamine eelis, mittetöötava mootoriga ei peaks see midagi tegema.
Mootoriaju peab ikka kusagil eraldi olema, 2,5'sel on ta ntx kõrvalistuja jalge all, 1,9'se kohta ei tea. Paigast ära algseaded võivad mu arust täiesti vabalt sihukese olukorra põhjustada.
OttT
postitati 30.09.12 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
OK, aga sellisel juhul peaks ju starteri andmise ajal ta ikka liikuma?
Tehnic
postitati 01.10.12 11:28 Tsiteeri
aju asub kapoti all juhi pool klaasi all mustas karbis. Lihtsam oleks arvuti järgi visata ja vaadata milles asi, korraks läheb käima ka ainult siis kui immo peal on.
OttT
postitati 01.10.12 14:07 Tsiteeri
Kütuse temperatuuri anduri ja needle sensori viga näitab KTS. Kütuse temp. andur on ju pumbakaanes? Misasi see needle sensor üldse on? Aju on seega kuskil kaitsmekarbi juures?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.10.12 14:30 Tsiteeri
Needle sensor on juhtpihusti (vt. pihustit millel on juhe küljes) ja audi 80 mootoriaju on tavaliselt ikka salongis tulemüüri küljes. Paremal pool ehk kõrvalistuja vasaku jala juures.
OttT
postitati 02.10.12 15:37 Tsiteeri
Sisse jäävad vead O21D (kütuse temperatuuri anduri lühis) ja O21B (wiper travel sensori lühis). Samad asjad mõlema pumbakaanega. Siis peab ikka mingi juhtmejama olema? Ega kellelgi elektriskeemi pole? Misasi on wiper travel sensor?
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
