Pealkiri: Audi S6 4.2 (Müüa 2000€) - 1995 - randel (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7814)
randel
Registreerunud 07.09.12
postitati 12.09.12 07:26 Tsiteeri
Soetasin siin mõned päevad tagasi tallinnast sedaan s6-e. Auto väljast sile ja üle värvitud mingi aeg tagasi(must), sisu hele ja kulunud. all 18" s-i veljed. Esimest korda neljaveo roolis ja sõita maru hea. Vähesed lisad mis on kliima, el. aknad peeglid katuseluuk toimivad.
Ostes oli makk lukus keegi oli bose võimu lahti ühendanud ja iga kõlari eraldi maki taha vedanud. See sai kiiresti korda makk lukust lahti kõik kõlarid võimu taha ja toimib enam vähem (kõvemaks keerates tahavad kaks tagumist aknalaul olevat kõlarit natuke ragiseda, nii et kui kellegil korralikke pakkuda oleksin ostja).
juhipoolse esi tule kinnitused olid ka katki, nüüd uus tuli ees ja korras
järele jäänud veel abs andur mis tahab vahetust.
Kui kellegil selle auto kohta minevikust mingit infot võiksite kirjutada ps-i. tänud.
auto nr. 181BBM
http://img163.imageshack.us/img163/5489/audis6.jpg
randel
postitati 12.09.12 09:02 Tsiteeri
Panin veel just tähele et õli tempi. ei näita (ma ei usu et ta koguaeg 60 peal peab olema) mis võib viga olla?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 12.09.12 10:11 Tsiteeri
Juhe võibolla tagant lahti, mul jäi ka ühendamata viimati kui lahti kiskusin. Muidu koguaeg näitas ilusti.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 12.09.12 10:16 Tsiteeri
Palju õli temp. üldse normaalne on?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 12.09.12 17:00 Tsiteeri
Eks ta väheke võib kõikuda sul, olenevalt sõidust ka, peaks jääma kuskil 90-100 kraadi vahele. Muidu ilus S6, üsna kaua oli müügis see vist.
postitati 12.09.12 17:04 Tsiteeri
Kelladeplokis vaja se pistiku pinn kinni joota. Kui endale rõhukella sinna asemele panin siis sain ka vea teda aga siis oli juba hilja. ;) Kena auto, seest ka pilte tuleb?
randel
postitati 12.09.12 17:21 Tsiteeri
siis avastasin et paremale pöörates hakkab millegi pärast puhur tugevamini puhuma.....
pilte tuleb.....
hetkel sees hele nahk ja hele sisu mis suhteliselt käest lastud.
olen leidnud juba terve musta sisu välja arvatud istmed.
kuna endale ka tume sisu rohkem meeldib siis peab välja vahetama.
postitati 12.09.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: randel
pilte tuleb.....
Kasuta suurt algustähte! Pole ju väga raske. Sul salongiventika harjad kulunud arvatavasti.
randel
postitati 12.09.12 17:27 Tsiteeri
Kus kohas tal salongi ventikas asub? On neid ise väga raske vahetada ja mis umbkaudne hind neil olla võib?
postitati 12.09.12 17:41 Tsiteeri
Kapotialt tuleb läheneda. Kasutra otsingut sellest juttu küll. Isegi õpetus oli kuskil.
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 12.09.12 18:45 Tsiteeri
Kas see pill on maksimaalselt ära vuntsitud fotoshopis? :o Ülihaigelt kena näeb välja ikka. :P
randel
postitati 12.09.12 19:20 Tsiteeri
Ei ole fotoshopi ongi juhtunud selline.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 12.09.12 19:39 Tsiteeri
Väga kena näeb ikka välja :)
Ventilaatori vahetust ära karda, seda üllatavalt kerge vahetada, saad ise hakkama
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 12.09.12 19:48 Tsiteeri
Kui hele nahksisu üle jääb võid mulle pakkuda.
randel
postitati 17.09.12 17:47 Tsiteeri
Nii nüüd õlid ja filtrid ja abs andur vahetatud.
Sillad lasin ka läbi vaadata kõik tip top, nüüd peab ainult lund ootama. :D
Aga miks auto tööle pannes viskab ette piduri tule märgi ja pidurit vajutates viskab OK?
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 17.09.12 17:49 Tsiteeri
See on kontrolli mõttes vaid, et kas tuled toimivad.
Defu - Matu
randel
postitati 18.09.12 08:27 Tsiteeri
Mõni uuem pilt ka kvaliteet vähe halb telefoniga tehtud.
http://imageshack.us/a/img21/4641/20120918105618.jpg
http://imageshack.us/a/img842/4337/20120918105638.jpg
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 20.09.12 18:14 Tsiteeri
Ilus :) BOSE heliga oled rahul?
randel
postitati 20.09.12 18:18 Tsiteeri
Väga ei ole... tagakõlarid läbi ragisevad... Oleks vaja midagi head.
KristoM
postitati 23.09.12 10:54 Tsiteeri
Nüüd on minu poolt tema S-´s LED valgustused ning hea mussi süsteem :)
randel
postitati 02.10.12 10:57 Tsiteeri
Auto müüa hind 2000e kuna ostan uuema. Auto korras vaid nahk vajab tegemist (on kulunud).
KristoM
postitati 04.10.12 13:55 Tsiteeri
Teeme vahetust või :D
http://auto.motors24.ee/vehicles/372832-Audi-100-1992.aspx
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 10.10.12 15:47 Tsiteeri
Ega see sul manuaal ei ole?
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 10.10.12 17:09 Tsiteeri
Automaat peaks olema, kui keegi pole ümber ehitanud.
audicabrio
postitati 10.10.12 20:02 Tsiteeri
On täitsa automaat ka hetkel.
[PHP: 31.2% - SQL: 68.8%]
