kaspara
Registreerunud 25.07.09
postitati 11.09.12 17:24
B4 kompuuter ei tööta
Tere, mure on nimelt selles, et autol on kompu, aga ei näita kütuse kulu, ainult näitab aega, millega on teekond läbitud ja kilomeetreid palju veel
sõita saab.
Kui ta oskab arvutada mitu kilomeetrit veel sõita saab, siis peaks ju küttekulu ka näitama?
Milles võib probleem olla?
postitati 11.09.12 18:00
Selle koguse palju ta sõita saab ta kelladeplokist, aga kütusekulu signaaljuhtmest.
kaspara
postitati 12.09.12 04:49
Aga milles siis täpsemalt viga olla võib, et ei näita?
postitati 12.09.12 06:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaspara
Aga milles siis täpsemalt viga olla võib, et ei näita? |
Vaata esmalt ühendused üle, see ei ole raketiteadus.
kaspara
postitati 12.09.12 06:21
Mitu korda olen neid pistikuid seal taga eemaldanud ja tagasi ühendanud, aga tulemust ei ole. Ehk on plokil endal miskit viga?
postitati 12.09.12 09:37
Kas ainult nullid on ees kui valid hetke/keskmise küttekulu? Kui jah, siis kontrolli esiteks küttekulu juhtme(kollane) ühendus üle. Võimalik, et see
pole küljes või on hoopis valesse kohta ühendatud.
Muidugi üks variant mis veel pähe tuleb. Kas spidokas ise ikka näitab kiirust ja loeb kilomeetreid? Tean üht A6-te, millel kompu just tolle asja
pärast ei töödanud.
kaspara
postitati 12.09.12 10:29
Ainult nullid on ees jah, vaatan selle kollase juhtme üle, spidomeeter ise kiiust näitab ja odomeeter töötab ka.
Aga ei tahaks uskuda et se kollane valesse auku sattunud on, kuna millalgi töötas se. Kas sellel ei või mingi joote teema olla?
postitati 12.09.12 10:35
Aga ei tahaks uskuda et se kollane valesse auku sattunud on, kuna millalgi töötas se. Kas sellel ei või mingi joote teema olla? |
Soovitan sul järgmine kord kogu info kohe alguses kirja panna, loomulikult ei hüppa juhe ise valesse auku vahepeal, keegi ei pakukski selliseid
variante, kui oleks juba alguses kirjas, et kompuuter kunagi töötanud on.
Vaata siis üle ka selle kütusejuhtme teine ots, seal ahelas on viga kuskil ja igal asjal on kaks otsa tavaliselt
kaspara
postitati 12.09.12 11:02
Võtsin kõik pistikud lahti ja vaatasin et kõik juhtmed on ilusti sees, spidoplokil on ka kõik ühendused nagu olemas. Kas ei või se jama olla hoopis
seotud spidoplokiga endaga, see joodete teema? Ja kus selle kollase juhtme teine ots ka asuda võiks siis?
postitati 12.09.12 11:40
Lõpuks läheb too juhe ikka ajuni välja, aga täpsemalt pinni öelda ei oska. Kunagi teadsin peast, aga ei mäleta enam.
Igatahes esiteks kontrolli nii, et mõõda testriga pinget selles kollases juhtmes. Kas see on seal üldse olemas ning kas gaasi andes pinge kasvab? Kui
seal on kõik OK, siis pead asuma külmjooteid otsima kompu seest. Edu!
kaspara
postitati 12.09.12 12:48
Sai siis testriga mõõdetud seda kollast juhet ja sõites pinge muutub. Ehk siis viga kellaplokis, aga kas selles eraldi käivas kompu osas või
kellaplokis endas?
postitati 12.09.12 12:57
Arvatavasti ikka kompu osas. Pead lahti võtma ja luubiga üle vaatama, kuna palja silmaga ei pruugi külmjooteid märgata.
kaspara
postitati 12.09.12 17:02
Sain asja tööle nüüd, viga polnud kompus endas vaid kellaplokis olevates nendes metall tikkudes, mis kompu plokki lähevd.
