KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 10.09.12 07:14
3.0 TDI 171kW jahutusventilaator
Tekkis selline küsimus, et kas pealkirjas mainitud mootoril on normaalne, et jahutuventilaator on koguaeg järgi?
Nädalavahetusel sai natukene kapoti all tegutsetud ja avastasin juhuslikult, et külma mootoriga käisid mõlemad ventilaatorid isuga ringi. Tekkisiki
küsimus, et kas see peabki nii olema või on see minu masina eripära? Auto ise toodud Itaaliast ning varasemast kogemusest tean, et tihti peale on
sealkandi autodel varem avanev termostaat, et vältida ülekuumenemist. Seni pole auto soojaks minemisega probleeme olnud.
Tänud ette!
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 10.09.12 15:32
Kliima pole sees?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.09.12 17:42
Jah, see on normaalne. Kui kliimakompressor tööst välja viia, siis jäävad vendid seisma. Lülita ECON sisse ja peaksid seiskuma. Praeguste
temperatuuridega ei tohiks nad koos kliimaga väga suure isuga toimetada.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 10.09.12 20:24
Jah nii see on, ECON nupu sisse vajutamisega saabub vaikus.
KuldarA
postitati 11.09.12 08:32
Selge. Täpselt nii ongi. Tänud vastajatele.
Tahtsin enne talve kindel olla, et kas see ikka normaalne, et talvel ikka sooja autoga ringi sõita saaks
Raimo24
Registreerunud 30.10.14
postitati 30.05.16 20:08
Tere , endal sama teemaga selline mure , et suurem juhipoolne ventilaator töötab ainult siis kui kliima töös on, kui kliima seisma jätta ei käi enam
suurem ventilaator ringi. Maantee peal tükkaega sõidan ilma kliimata siis ka ei hakka ringi käima , kas see peabki nii toimima . Ideepoolest kui
temperatuur on 90 peaks ju jahutama või mitte, olenematta kas kliima on sisse lülitatud või mitte ? Jahutusvedeliku paaki tekkis ka siis suurem vurts
sisse ,kui korgi maha keeran tuleb korralikult vedelikku juurde. Kaitsmed kõik on terved. Kardan et võib varsti keema minna niimodi. Mootor on 3.0
171kw asb auto a4 avant 2007.
postitati 31.05.16 02:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raimo24
171kw asb auto a4 avant 2007. |
Ära muretse. Ja kui muidu rahu ei saa, käi kuskil kaabli otsas, neid saab edukalt testida.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Raimo24
postitati 31.05.16 07:11
Se ventikas ei hakkagi siis tööle kui temperatuur on 90?
KuldarA
postitati 31.05.16 07:26
Kui temperatuur püsib 90 kraadi on ju kõik korras. Kuumalt on paisupaagis rõhk sees ja normaalne, et tase veidi tõuseb, kui korgi maha võtad ja rõhu
välja lased.
postitati 31.05.16 11:30
Se ventikas ei hakkagi siis tööle kui temperatuur on 90? |
Kui seier näitab 90 siis tegelik võib vabalt olla näit. 81 kraadi, mida aju näeb.
Kui rinkale peenestama lähed, saad vast selle vendi veerema kah
Raimo24
postitati 31.05.16 12:27
Raimo24
postitati 07.09.16 06:00
Kui ma engine alt võtan output testid ja testisin fan1 ja fan 2 siis hakkasid mõlemad tööle aga kui võtan HVAC (kliima) output testide alt coolant fan
test siis ei hakka ventilaator tööle , kas siis on coolant fan control module -J293 otsas? mingit viga sellekohta nagu ei näita. 171kw ASB. Arvutis
näitas coolanti tempi 97.
