 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 Avant 1,8t Quattro - 1997 - Jyrks (Vastuseid: 55 | Vaatamisi: 12012)
jürks
Registreerunud 09.09.12
Auto: Audi A4 Avant Quatro/Audi 80 quattro
postitati 09.09.12 21:46 Tsiteeri
Tervist!
Olen uus foorumis ja sai ka soetatud endale peale igapäevast auto24- ja uurimist üks audi.
Algselt oli küll plaanis, minna ostma A4 avant 1.8tq aga kuna, auto oli suht kehvas seisus, siis sai otsustatud 2.4quattro kasuks.
Edasi liigutab autot, siis 121kw ja sinna otsa on lükatud 5ene manual kast.
Varustuse poolepeal, on autol olemas :
4x el aknad
El. peeglid soojendusega.
2x istme soojendused.
Kliima
ja püsikiiruse hoidja.(mis hetkel küll ei tööta)
võiks veel peal olla Kompuuter, aga mida ei ole seda ei ole.
Ja nüüd natuke sportlikumat lisavarustust.
Autole on alla kruvitud KW Coilid(Pass olemas tüviga), Brembo piduri kettad(pass olemas tüviga) ja veel mootori häält annab edasi remuse sumpsi jooks( samuti tüviga pass olemas)
Ja auto veereb 17'' Momo velgedel.
Auto on ise registreeritud vähem, kui kuu tagasi eestis ja eesti teid näinud ainult paarsada km, Et pmst mina olen esimene omanik.
Müüja kes auto tõi lasi väidetavalt teha esisilla remondi( vähemalt hetkel mitte midagi ei kolise ei logise), Ja ütles veel, et hammasrihm vahetatud 25tkm tagasi.
Autohooldus raamatu järgi peaks tulema järgmine hooldus 10tkm pärast. Kuna ma hetkel sõidan autoga suhteliselt vähe, siis saab see 10tkm enne talve täis, kus teen igaksjuhuks suurema hoolduse ära, Õlid, filtrid, Kõik rihmad jne.
Ja hetkel jutu lõpetuseks mõni kehvem pildike ka.
http://img405.imageshack.us/img405/5515/p9090126.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/6699/p9090127.jpg
Uploaded with ImageShack.us
jürks
postitati 11.09.12 18:59 Tsiteeri
Paar klõpsu.
http://img801.imageshack.us/img801/5653/p9110134.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/7417/p9110135.jpg
jürks
postitati 26.09.12 05:02 Tsiteeri
Esimesele postitusele lisaks. - Praegusel hetkel kontrollitud hammasrihm, mis tõesti näeb väga ilus välja kirjad, jutud kõik peal. Samuti Sai käidud autoga sillastendis kuna esimest ühte rehvi sõi, see viga ka nüüd lahendatud. Esisillas on vahetatud konte.. õõtsad/hoovad tundusid olevat ilusti a- varuosa omad ja väga tihedad veel.
Praeguse seisuga otsin enda audile 16'' plekkvelgi võivad väljanägemiselt olla räbalad, kuid peaksid olema sirged.
Samuti sai pmst järgmiseks kuuks kokku lepitud auto iluvigade likvideerimise ja värvimise. Kokku läheb uuesti värvimise alla ja hajutamisele umbes 1/3- ndik autost. Ideaalis tahaks, värvida tervet autot üle aga hetkel esmatähtis, et rooste saaks eemaldatud ja see kuskile edasi ei läheks.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.09.12 05:35 Tsiteeri
See auto oli Tartus müügis...vist et Honda esinduses, kui ei eksi väga. Ilus auto on välimuselt. Kus ja kui palju siis roostet on ka? Ilmselt matsu saanud...
Plekkvelgi võid minna uurida Viljandi mnt KapAuto rehvipostist, seal oli neli terve hunnik igas mõõdus velgi. Edu!
jürks
postitati 26.09.12 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Jah täpselt oli seal müügis. Roostet on ees kapoti nurgas ca 1cm lai ja 10 cm pikk riba. Ja siis kõrvalistujapoolne tagumise ukse alt äär kobrutab ja uksepeal ka korralik triip sees kust alt kergelt roostekirme peal. Samuti juhiukse peal väike terav mõlk ja kivitäkked.
Tänud ja eks tuleb käia uurimas.
jürks
postitati 09.10.12 22:18 Tsiteeri
Tänase seisuga, siis vahetatud ka sidur autol, originaalis on 228mm läbimõõt siduril aga nüüdsest sai, siis asemele 2,8 mootori sidur, mis on läbimõõduga 240mm.
Homme vahetatakse ka mootori õli ära ja võib vaikselt valmistuda talveks.
Tänud siis sõbrale aasta auto plussist, kuna endal nagunii poleks olnud hetkel aega tegeleda.
24janda hommikul läheb auto värvitöökotta ka kus, siis likvideeritakse roostekohad.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 10.10.12 04:27 Tsiteeri
Mis sul sidur maksma läks?
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
jürks
postitati 10.10.12 05:11 Tsiteeri
Algselt postitas: fireplay
Kui ei eksi, siis oli vist siduri omahind 125euri. See, siis kõva allahindlusega.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 10.10.12 07:49 Tsiteeri
Odavalt said siduri küll. Mul tööjuures kataloog näitab 2.4q siduri hinnaks 229.37 euri.
jürks
postitati 11.10.12 04:48 Tsiteeri
Kas see on, siis see hind, millest enam ei kannata allateha? Või see hind millele on tavaliselt 100%otsa pandud, et natukene ka kasumit saaks ?:D
jürks
postitati 14.10.12 20:13 Tsiteeri
Nüüdseks on autol vahetatud Mootoriõli ja filter(5w40 castrol), ja sidur.
Aga tekkinud väike probleem autoga. Eile, kui sai natuke pikem ots ette võetud, siis lõi sõiduajal põlema absi ja hüüumärgi tule. Alguses arvasime, et võib probleem olla pidurivedelikus, et on vähe ja ühelepoole kurvi võttes taseme andur ei näitab, et ei ole pidurivedelikku piisavalt. Sai siis üle kontrollitud ja pidurivedelik normis.
Kahjuks ei ole veel jõudnud arvutit taha lükata kuna tuttaval arvuti ja data juhe tartus, siis ei saanud kontrollida.
Aga äkki kellegil taoline probleem olnud ja oskab aidata, et kust viga võiks otsida ?
postitati 14.10.12 20:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jürks
Eks see ühega 4 andurist vast seotud ole. Enese isendil sama mure, kuid ilmub see alati mittelegaalsel kiirusel.
Enese isendil arvan olevat esimene parem ABS andur, kuid täpsema info ilma enese määrimiseta annab kindlasti diagnostika.
jürks
postitati 18.10.12 05:17 Tsiteeri
No loodan, et on ainult, siis see viga, kui arvuti külge saab. Iseenesest seda vahetama ma nagunii kohe ei hakkaks, kuna olen alati talvel t
tõmmanud enda autodel abs-i v2lja. V2hemalt tean, et saan pidama, v6i v2hemalt hoogu v2hemaks, kui tõsine olukord ikka on.
jürks
postitati 23.10.12 19:11 Tsiteeri
Ilus hommik täna ja -5 kraadi (Y)
http://imageshack.us/a/img577/9073/pa230138u.jpg
jürks
postitati 26.11.12 06:18 Tsiteeri
Peale kõva pigipesu näeb auto hetkel välja selline
http://img706.imageshack.us/img706/1765/dsc0046bq.jpg
jürks
postitati 10.01.13 23:14 Tsiteeri
jürks
postitati 07.02.13 06:29 Tsiteeri
jürks
postitati 13.04.13 05:42 Tsiteeri
Kuna ei ole kaua midagi kirjutanud, siis eile sai toodud üks A4 1.8turbo esivedu lisaks.
Auto on esiotsa matsuga ja sai just toodud enda a4jale varuosadeks.
Mootor kõik töötab ilusti, puudu radikas bypass klapp puruks ja nipet näpet veel. Hetkel ei tea veel täpselt, mis turbo mootoriga plaanis. Võimalik, et läheb mul A4ja peale või siis läheb vb rallikale peale.
Turboka lisadeks, siis Korralik nahksisu
Kompuutriga kellad, Originaal woofer, Originaalis natuke suuremad kõlarid, S-line rool millel bagi lahti löönud. ÄKKI KELLEGI ON BAG ÜLE ? Tavalise kolmekodaraga rooli oma ei sobi. Proovitud.
Nahksisu juba vahetatud enda a4jaga. Supakas sai sisse vaja veel juhtmed vedada ja tööd veel kõvasti.
Samuti sain töötava tagumise kojamehe mootori.
http://img266.imageshack.us/img266/988/turboib.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/4130/turbo2c.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8137/90669010200473098701970.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/6786/supakas.jpg
Ja jätkub...
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 14.04.13 09:01 Tsiteeri
Mis värvi Sul see doonor turbo A4 on? Pildi pealt ei ole aru saada. Ehk viitsid värvikoodi üles kribada?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 14.04.13 09:11 Tsiteeri
Jubedalt läigib see nahk sisu. Lase kuskil teha hooldus siis tõmbab matimaks.
jürks
postitati 15.04.13 05:05 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Üritan ülevaadata.
jürks
postitati 15.04.13 05:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Tuleb lasta teha jah.
Kõrvalistuja istme üks küljepadi tahab ka kerget tegemist saada nahk natuke kulunud.
jürks
postitati 20.04.13 07:49 Tsiteeri
Eile õhtul sai natuke timmitud autokallal ja sai lastud suveseadesse. Õigetele velgedele saan täna rehvid ka, siis saab need ka alla lükkata varsti..
http://img29.imageshack.us/img29/8792/suveseades.jpg
postitati 20.04.13 07:55 Tsiteeri
Kas varuosa auto on tumehalli värvitooni vöi pigem tumesinise lahendusega?
Ma vöin olla värvipime, sellepärast selline küsimus, ehk et oleks hea, kui saaks eelnevalt küsitud värvikoodi teada ;).
jürks
postitati 20.04.13 08:20 Tsiteeri
Pigem vist tumehalliga rohkem :D igatahes värvikood on lz9u
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
