 Lehekülgi:  1  2  3  ..  6
Pealkiri: Audi S4 Avant 2,7 BiT - 2000 - RandoV (Vastuseid: 134 | Vaatamisi: 29748)
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 09.09.12 19:32 Tsiteeri
Üsna ootamatult, kuid samas oodatult sattus minu kätte audi s4 2.7 Bi-turbo. Auto on sõitnud 10 aastat Saksamaa teedel ühe omaniku käes, alates 2011 aastast leidis auto kodu Tartus ja nüüdsest siis minu valduses. Suureks plussiks on dokumenteeritud ajalugu auto kohta, kaasa sain hooldusraamatu ja kõik autol teostatud remonditööde arved, TÜV läbimised jne. Alles on ka kõik võtmed, manualid jms. Autot on hooldatud hästi ja hoitud hea-peremehelikult. Isend on stock seadetes ja see on minu silmis suur pluss. Lisan veidi infot auto kohta ja samuti mõne pildi.
Keretüüp: universaal
Esmane reg: 2000/11
Mootor: 2.7 V6 Bi-turbo (195 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 261 000
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: manuaal (6k)
Värvus: Hõbe metallik
Varustusest: roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, 10x turvapadi, turvakardinad, signalisatsioon(kaldeanduriga, mahuanduriga), immobilisaator, ESP külglibisemise vastane seade, lisapidurituli, turvavööde eelpingutid esiistmetel, kliimaautomaatik, 4x elektrilised akende tõstukid, elektrilised välispeeglid(soojendusega), automaatselt tumenevad peeglid (sees), 2x peeglid päikesesirmides (valgustusega), uste sisevalgustus, kohtvalgustid, Recaro nahkpolster, sportistmed, 2x elektriliselt reguleeritavad istmed
2x istmesoojendused, tagaistme seljatugi allaklapitav, sportrool, reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
topsihoidjad (ees), Walnut Burl iluliistud salongis (puitdekoor), stereo (CD, originaal), 6x kõlarid, originaal subwoofer, CD Box, ekraan (ees), navigatsiooniseade (kaardiga, hääljuhtimisega), kompuuter, autotelefon
käed vabad süsteem, GSM antenn, Xenon (lähituled), udutuled (eesmised, tagumine), kroomist katusereelingud
suusakott, välistemperatuuri näidik, esiklaasi soojendus, tagaklaasi soojendus, pagasikate, tagaklaasi puhasti,
tume lagi, kroomist peeglid, klaasipesu pihustite soojendus.
http://www.upload.ee/thumb/2664702/DSC_0009.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2664703/DSC_0011.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2664707/DSC_0016.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2664708/DSC_0021.JPG
http://www.upload.ee/thumb/2664715/DSC_0024.JPG
Ees ootab: EGT andurite vahetus, esimesed piduriklotsid, mootori õli vahetus.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 10.09.12 14:26 Tsiteeri
Auto liigub väga reipalt edasi ja keskmine kütusekulu on hetkel kompu järgi 11.8 (maantee ja linn segamini), nagu eelnevalt mainisin ootab ees EGT andurite vahetus. Kas turbod tõesti puhuvad püsiveaga EGT-ga 0.4 bar? Mõjutab see kuidagi kütusekulu?
postitati 10.09.12 14:52 Tsiteeri
Selle asemel, et neid EGT andureid vahetada iga aasta võiks need lihtsalt välja kodeerida.
Suurt kasu neist nagunii pole, kui auto korrektselt seades.
Jah, mõjutavad kütusekulu negatiivselt ja auto jääbki kogu aeg avariire˛iimi.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 10.09.12 15:07 Tsiteeri
Seadeid pole näpitud, täitsa stock. Kui keeruline see välja kodeerimine on? Ehk oskad öelda, kes Tallinnas sellega tegeleda võiks?
yanekk
postitati 10.09.12 15:13 Tsiteeri
Ma pakun et Prj ongi hetkel siin ainuke kes seda teeb.
Best ET 12.08 :)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 10.09.12 15:22 Tsiteeri
Tallinnas vb kasutaja jyrisoo.
PKs4
Registreerunud 03.04.10
Auto: S4 B5 2.7T
postitati 10.09.12 18:15 Tsiteeri
Jah saad ise tuunida ,usu tulemata see ei jää;) Mõtle chipi peale ,kui juba 5% linn ja 10% mnt säästukamaks läheb.
Ricky
postitati 10.09.12 18:21 Tsiteeri
Nagu keegi siin foorumis ütles, et "siin foorumis/klubis ei ole ühtegi korralikult töötavat RS4-ja S4-ja" kuna kõik mingi modi üle elanud :D
See siis hetkel ainuke.
postitati 10.09.12 18:24 Tsiteeri
Masin näeb kena välja ja on hästi varustatud, aga kust kohast need 10 turvapatja kokku tuleb? Turvakardinaid pole eraldi mõtet mainida, sest need on kindlasti selle 10 sisse juba loetud.
Edu.
postitati 10.09.12 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Edu.
Kuulutuses oli ka sedasi manitud, kus kardinad ja padjad eraldi.
postitati 10.09.12 18:43 Tsiteeri
So?
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 10.09.12 18:44 Tsiteeri
Kui lugeda kõik sildikesed kokku salongis kus airbag peale kirjutatud siis peaks saama 10tk. Kui ei eksi siis kõikidel S4 B5'tel peaks sama olemam mis kasutavad F lõpuga moodulit. Isegi minu A4 on 10tk neid.
"..... either fitted with 8D0 959 655 J or 8D0 959 655 F depending on whether the car has the optional curtain airbags fitted (F for with, J for without). "
Hea ruudus = parim |
yanekk
postitati 10.09.12 18:48 Tsiteeri
Kui ma nüüd "liidan" 1+1 siis kuulutuse järgi tehtud "Äsja teostatud tehniline kontroll (15.08.12 - 262000km) Autol veermik korras, teostatud sillastend, diagnostika. Mootor, käigukast korras. Auto heas korras".
Siis kuidas juba EGT saba andis.
Best ET 12.08 :)
postitati 10.09.12 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Kui lugeda kõik sildikesed kokku salongis kus airbag peale kirjutatud siis peaks saama 10tk. Kui ei eksi siis kõikidel S4 B5'tel peaks sama olema. Isegi minu A4 on 10tk neid. Ja kasutama peaks see F lõpuga moodulit.
No aga kus need siis on? Ma saan aru, et nii nagu mul b6-l oli, et juhi ja kaasreisija turvapadi, eesmised istme turvapadjad ja turvakardinad. Sõltuvalt sellest, kuidas loetakse (kas kardinad taha välja loetakse kaheks padjaks või neljaks) on neid siiski kokku 6-8. Või on sel tõesti ka juhi ja kaasreisija põlve turvapadjad ja tagaistme külgturvapadjad, mul pereautol on, aga ei tahaks uskuda, et b5-le neid pandi:P Autoweeki 2 tärni turvalisuses ei vasta ka vast tõele, peaks rohkem olema FL-l.
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 10.09.12 18:50 Tsiteeri
Loetakse turvavööde eelpingutid kah sisse sp on 10.
Raske jalaga.
postitati 10.09.12 18:53 Tsiteeri
Algselt postitas: repsu007
Need eelpingutid olid juba 10 a enne seda ka, kas mul ka coupel 4 turvapatja siis? No ma ei tea, kuidagi imelik, pole ju padi, lihtsalt veel üks "pauk":cool:
Ricky
postitati 10.09.12 18:56 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2666814/d.jpg
postitati 10.09.12 18:57 Tsiteeri
Selge, neli patja ja 2x kardinad.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 10.09.12 18:59 Tsiteeri
Kasutasin tõesti veidi kuulutuse abi varustuse kirjutamisel, ütleme nii, et palju asju kustutasin ära isegi :D. See, et EGT andurid püsiveaga on sain teada juba enne tehingut. Alles on auto ostu paberid ja võin lisavarustuse sealt eraldi välja tuua, raamat on paks ja seda annab lapata.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 11.09.12 14:19 Tsiteeri
Vaatasin huvipärast järgi, turvapatju on 10x, Rool,armatuur,piilarid, esiistmed.
postitati 11.09.12 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: RandoV
Me ju just arutasime eespool, et sellisel juhul on patju ikkagi reaalselt 6 või kui keegi ka teisiti loeb kardinaid, siis 8, aga ei ole 10.
Mr.E
postitati 11.09.12 15:58 Tsiteeri
Ikka 10 ju siis, sest 3 padjast kokku ( a, b, c -piilar ) moodustub kardin, aga airbage kui niisuguseid ikka 3 ju. Kui bagid avanevad siis ikkagi 10'st kohast tuleb padi välja. :D
Aga mis ma siin ikka jahun, parem on kui sellist olukorda pole, kus airbage vaja. :D
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 14.09.12 17:59 Tsiteeri
Lasin täna autole nii igaksjuhuks diagnostika teha, EGT viga oli teada ja õnneks peale selle ühtegi viga ei esinenud, lamba väärtused ok, turbode rõhk 980 mBar.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 14.09.12 20:14 Tsiteeri
Mismoodi sa seda turbo rõhku 980mbar vaatasid?
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 14.09.12 20:34 Tsiteeri
Boschi-s kasutatav diagnostika tarvkaraga oli turbo " value" nähtav, oli küll uusim tarkvara, peaks ju igati nähtav asi olema.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
