Pealkiri: Audi b4 bensiinipumba elekter (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1005)
vetro
Registreerunud 09.09.12
postitati 09.09.12 15:33 Tsiteeri
Tere !
Auto on Audi b4 2.0 85 kw 1994 a.
On selline probleem, et bensiinipump ei hakka tööle.
Sai ostetud uus bensiinipump, kuna vana enam ei löönud, kuid vool tuli peale.
Uue pumbaga sama lugu. Kui uus pump sai külge pandud, sai proovida enne täiesti kinni panemist (kaaned jms.),
et kas töötab või ei. Pump töötas ja auto käis umbes minut, siis jätsin seisma, et lõplikult kinni panna kõik see mis oli veel pooleli. Kui kõik sai kokku pandud enam pump jälle ei löönud. Sai siis proovitud testeriga kas ikka vool tuleb, vool tuleb, aga probleem selles, et kui pump taga, vool ei tule (Peaks lööma surve üles 2-3sek, aga ei..)
, kui pumpa taga ei ole, vool tuleb ilusti klemmidesse nii nagu peab. Sai ka uurida, et kas relee toimib, releel lööb klemmi kokku, et probleem selles ei saa olla, asi ei saa ka pumbas olla, kuna otse akult see töötab, probleem ei ole ka massis, kuna sai proovida pumbale lisamassi, ei hakkanud pump ka siis lööma. Kõige imelikum ongi see, et voolu ei tule kui klemmid pumba küljes. Milles võib probleem olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 09.09.12 15:36 Tsiteeri
Võta mass pistikust ja proovi pluss otse akult panna siis(peaks tööle hakkama). Lõhnab, nagu kuskil oleks kehv ühendus.
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 09.09.12 15:37 Tsiteeri
Kuskilt on juhe/ühendus ära mädanenud.
Endal alles oli sarnane juhus ühe patsiendiga.
Kontroll lamp/tester voolu näitas, nagu pump taha tuli oli pimedus.
Koormuse all ühendus katkes.
Best ET 12.08 :)
vetro
postitati 09.09.12 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kas on tüüpilisi kohti kus ühendus katkeb?
vetro
postitati 09.09.12 18:29 Tsiteeri
Käisin vahepeal armatuuri all olevaid erinevaid pistikuid loksutamas ja auto läks käima nagu poleks midagi
olnud.Kui kauaks??? Viga ei tuvastanud.
yanekk
postitati 09.09.12 18:33 Tsiteeri
Ju see "kala" seal siis elab :D.
Best ET 12.08 :)
vetro
postitati 09.09.12 18:54 Tsiteeri
Töötava mootoriga akule tulev vool on 13,88 bensiinipumbal 11,80.Kas see on normaalne?
ülks
postitati 09.09.12 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: vetro
Mitte päris.
www.teemetünni.ee
yanekk
postitati 09.09.12 19:05 Tsiteeri
Võid panna relee vahele, pumba juurde.
Enda masinal sama teema, kuigi vool oli stabiilselt olemas, siis ~12v oli vähe et masin normaalselt liiguks.
Relee lahendas mure.
Best ET 12.08 :)
vetro
postitati 09.09.12 19:15 Tsiteeri
Mis on selle relee tootekood ja kus saab seda osta?
yanekk
postitati 09.09.12 19:16 Tsiteeri
Täitsa tavaline lülitus relee, suvast autopoest saad selle.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
