Pealkiri: 2.5TDI V6 kütusekogus ja süütenurk? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1954)
thutmoses
Registreerunud 30.12.08
postitati 08.09.12 21:21 Tsiteeri
Mootor siis 2.5TDI V6 110kw autom.
Kuidas saab muuta süütenurka ja küttusekoguseid, ning millega neid muuta saab. Küsin kuna pole varem diislitega eriti kogupuudet olnud, endal on võimalus kasutada Maxidas aparaati. Äkki on olemas kuskil kohe selliseid õpetusi kuidas seda teha.
Ja palju on normaalne küttusekulu selle mootoriga masinal?
Kõigeparem oleks kui keegi Rakvere kandis oskaks süütenurka ja küttusekogust kontrollida.
v6hitler
Registreerunud 17.08.12
postitati 09.09.12 06:51 Tsiteeri
Käi Sõmerul Pikaremis panevad sul 20 euriga asjad paika.
Twister
Registreerunud 30.01.05
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 17.09.12 02:21 Tsiteeri
aga kas v6 saab küttekogust ka rohkem timmida mehhaaniliselt? Vag läpakaga rohkem ei saa aga ikka kogus on lahja.
Fb: Pärnu TDI Power & Sillucar oü
1/4mile drag 13.5 1.9tdi
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.09.12 07:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Twister
Mina olen nii aru saanud, et kütusekogust ei ole üldse mõistlik käppida, see on mootoriaju parameetritega paigas ja kui tehaseseadistus enam ei sobi siis on midagi muud masinal viga. Täpselt sama teema "süütega" kui 2 kraadi püss enam ei sobi siis on ilmselt pump või midagi muud vigane.
Twister
Auto: A7 3,0 BiTdi
postitati 17.09.12 12:41 Tsiteeri
1.9tdi afn motot ma koguae häälestan süütenurka ja küttekogust, se mis tehase oma ei sobi teps mitte vanemale autole..
aind et ma veel ei tea kuidas v6 saaks küttekogust juurde rohkem kui läpakaga saab..
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 17.09.12 13:10 Tsiteeri
1,9 jt vanaaegsetel pumpadel on jh kaanega reguleerimise võimalus ja seal pole need seaded nii olulised, keera kuidas tahad, auto käib ikka.:D Sama teema "süütega".
Aju soft määrab ilmselt küttekoguse ära, pihustid omakorda piiravad, mingit mehhaanilist kütusekoguse reguleerimise võimalust VP44'l ei olegi.
Välismaa veoautofoorumitest saab nende pumpade tuunimisest ilmselt kõige rohkem infot.
Kui originaalseadistuses kütust väheks jääb siis on masinal ikkagi midagi viga ja mõistlik on viga üles otsida ja korda teha. Kui on lihtsalt tuunimissoov siis ajule uut softi kirjutab foorumikasutaja jyrisoo. Vigasel masinal pole erilist mõtet aju softi vahetada.
[PHP: 2.4% - SQL: 97.6%]
