Pealkiri: Auto tõstmine? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2702)
MarkoM2gi
Registreerunud 02.03.11
postitati 07.09.12 19:24 Tsiteeri
Auto tõstmine?
Küsimus selline et mis moodi saaks autot kõige lihtsamini kõrgemaks tõsta.
Autoks Audi 80. Vahest vaja kalale minna ja eeldab mõneskohas et auto võiks kõrgem olla. Tundub et on hetkel isegi originaalist madalam.
Oodatud kõik soovitused.
Õige auto hakkab A-tähega, mida rohkem tähestikulõpu poole seda hullemaks läheb.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 07.09.12 19:25 Tsiteeri
Kõrgemad vedrud?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.09.12 20:19 Tsiteeri
Veidi annab juurde ka gaasiamort võrreldes õliamordiga. Teoreetiliselt nagu ei tohiks kohapeal seistes kõrgem olla gaasikaga (mul millegipärast veidi küll oli), aga aukudest läbi sõites on kindlasti vahe, gaasikas annab vähem liikuma. Samas, olenevalt teest, võib gaasikas tunduda ka liiga kõva.
MarkoM2gi
postitati 08.09.12 16:29 Tsiteeri
Mis margi vedrud sobiks audi 80 le et tõstaks autot?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.09.12 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkoM2gi
Vedrude vahetusega ei saavuta sa suurt midagi, mõne sentimeetri saab juurde. Amordi tööpiirkond saab lihtsalt otsa. Ma ei tea 80 silla ehitusest suurt midagi, seetõttu ei oska ka nõu anda, loominguliselt tuleb asjale läheneda...
Auto: 6x4x4
postitati 08.09.12 21:41 Tsiteeri
1. Selline asi eeldab olemasolevate vedrude alt võtmist ja sõna otseses mõttes asjad näpus mööda lammarit ringi "tuulata".
2. Amordid tõstavad autot ainult siis, kui need on täiesti uued ja sedagi väga lühikest aega. Kes sellist jama soovitab, seda pole mõtet tegelikult eriti kuulata.
3. See, et amort lõppu käib kõrgemate vedrudega - samuti õige jutt, aga praktikas tõsta auto tungiga üles kuni selleni, et ratas jääb amordi otsa rippuma. Mõõda see vahe ära koopaääre ja ratta vahel (kas siis tsentrist või kust iganes, et järgmisel korral teaksid kust mõõtsid) ja jäta sellest asendist 50-70mm amordile ruumi käia, ehk siis rohkem ei maksa kõrgemaks asja punnitada, kuna aukudes hakkab amort muidu tagurpidi käima. Kuni selleni on aga kõvasti ruumi tõsmiseks, sest amordi käigu pikkused on enamusel suhteliselt viisakad, et asja vähemalt 50-80mm kõrgemaks standardkõrgusest saada.
Selline küsimus, et mis vedrud siis panna - pointless. Keegi pole võimeline sellist asja täpselt ütlema, puhas oma rõõm neid leida ;).
PS! Mul quattro C4'ga selline nali puhtalt huvi pärast läbi elatud, näeb sedamoodi peletis välja :P.
Ferdinand, mul on sel tangil kõik ülejäänu stock ja usu, see pole paar sentimeetrit ;). Kes soovib minuga standardkõrgusel isendiga võidu kasvõi Tartu Raadi mägedes ukerdada - be my guest. Mul on köis alati pagassis olemas, et põhjal siputavaid isendeid mätta otsast jälle alla aidata :D.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 09.09.12 07:05 Tsiteeri
Mul üks sõber tegi ka talvel enda C4 quattro kõrgeks. Ajas viimase vindini välja. St ette topelt vedrud- põimis üksteise vahele, taha said a'la 70mm flantsid vahele treitud. Metsikult kõrgeks sai auto küll. Läbivus oli paksu lume sees kordades parem. Aga miinuseid oli ka, esiteks amordi käik jäi liiga lühikeseks, hakkas vastu lansekaid taguma aukudes üsna korralikult, juhitavus on tükimaad kehvem, ja mis seal salata, ka välimus ei olnud enam suurem asi (kujuta ise ette, C4 sedaan on kõrgem kui tänapäeva enamus linnamaastureid.)
Siin ka siis üks pildike sellest:
http://img138.imageshack.us/img138/9274/dsc0243q.jpg
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
MarkoM2gi
postitati 09.09.12 17:49 Tsiteeri
Selge, tänud info eest. Peab mõtlema hakkama siis :D
Dox
Registreerunud 29.05.11
Auto: Audi A6
postitati 05.11.13 19:31 Tsiteeri
Õhtust..
Oskab keegi targem öelda kuidas on C5 kere tõstmisega lood? Allroadi õhusüsteemi ei hakkaks peale aretama aga kas Allroadil on asenduseks mingid kõrgemad amordid/vedrud vms.
Tänud.
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 05.11.13 19:43 Tsiteeri
Ise tõstsin kunagi oma audi 100 c4 esiveolisel tagumiku sirka 8 cm kõrgemale sellega, et muutsin tagasillas amortisaatori püstaku asukohta, keevitasin sillakülge lisakõrva ning tõstis alumist kinnitust kõrgemale. Sai tagumiku kõvasti kõrgemale, ja panin ka universaali vedrud taha.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/419/440/0104970457284c5.jpg
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 06.11.13 08:10 Tsiteeri
Selluks et C3 või C4 saba tõsta keera püstaku küljes olev vedru alumine tugi ringi.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
