Pealkiri: Võimendi ja subwooferi paigaldamine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 5630)
Barcaz
Registreerunud 07.09.12
postitati 07.09.12 13:02 Tsiteeri
Ostsin hiljuti võimu ja subwooferi, mille andmed on allpool.
Tuttav jagab seda asja, aga temal pole samuti autosse ühendamisel eriti kogemusi ja tekkis paar küsimust.
Peal on makk: Pioneer DEH-2400UB , mis on umbes aasta vana.
Kuna ise pole makki ühendanud, siis tekkis küsimus, et kas sellel makil on spetsiaalne väljund subwoofri võimule või ei? Kui ei, siis kust peaks võtma signaali subwoofri võimule ?
Ja kuidagi on toitejuhe ka akuni vaja saada, kuidas on kõige mõtekam toitejuhe akuni vedada ja kust kohast ?
Parimat!
Subwoofer: 150W RMS/500W max.
RMS võimsus 2x80W või 1x250W 4 oomiste kõlaritega.
Seadistatav kõrgpääsfilter 50Hz - 1kHz
Seadistatav tundlikkus.
12dB boost 45 Hz juures.
Kaitse 30A.
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 07.09.12 13:14 Tsiteeri
Tere.
Peaks esialgu otsustama kus hakkab seisma voim.
Juhe mottekam vedama niimodi et ta ei puutuks kokku pea +,ja auto kolari juhtmestikuga.Kui makkil valjundi pole,siis vaja mundur mis lisatakse taga kolaritele.Mill mundur on kui vaja.
Barcaz
postitati 07.09.12 13:36 Tsiteeri
Võim asub subwoofri küljes kruvidega hetkel, kohe alguses oligi nii.
Tänud vastuse eest ka.
Veel ideid/nõuandeid kellegil jagada ?
Aitäh.
Online
Registreerunud 13.01.09
Auto: -
postitati 07.09.12 14:44 Tsiteeri
Loogiliselt võttes kui makil on väljund siis peaks ka olema tal remote juhe. Võimu jaoks pead vedama + juhtme aku pealt läbi salongi pagassi. (näiteks) ning miinuse saad pagassist suvalisest kohast võtta kere küljest. Remote juhe tuleb makist võimu ja nii lihtne see ongi.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 07.09.12 19:03 Tsiteeri
Sellel makil ju RCA liiniväljund taga olemas (pildil punane R ja valge L)
Sealt vead RCA kaabli võimendini (võimul on samad RCA otsad olemas), vaatad kuhu on kirjutatud Input ja sinna ühendad need otsad. RCA kaabli keskel on peenike juhe, see on remote. Selle üks ots läbeb raadio taha sinise või sinise/valge triibuga juhtmega kokku (peaks olema küljes sinine silt kirjaga REMOTE). Ja teine ots on võimendil reeglina + ja - klemmide vahel.
Sul on kõige lihtsam muretseda omale kaablikomplekt võimendi ühendamiseks näiteks selline. Seal komplektis juba kõik vajalik olemas.
Või lased mõnel pädeval isikul need toimingud teha, et auto maha ei põleks pärast.
priitpoiss --> priit
Barcaz
postitati 08.09.12 08:11 Tsiteeri
Tänud vastuste eest!
Sain kohe targemaks ja nüüd on pilt kohe selgem. Varsti teen asja ära.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
