Pealkiri: Mure kojameestega (Audi A4 (b6)) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1360)
mihkelmi
Registreerunud 29.03.12
Auto: Audi A4 2001 (B6) 1.9TDI 96kW
postitati 07.09.12 09:20 Tsiteeri
Tere,
Minu A4'l on mingisugune veider probleem kojameestega. Nimelt jätab juhipoolne kojamees poole klaasi osas korralikult klaasi pühkimata ning kojamehe ülemisse asendisse jõudes käib veider 'plaks'. Kojamehe liikumist jälgides on näha, et vars veab luua alumisest otsast juskui kõveraks ja ülemisse asendisse jõudes veab see alumine luuapool end siis häälekalt sirgeks. Jääb nagu selline mulje, et vars suruks justkui luuda liiga ebaühtlaselt
Ei ole vahet kas on uus või vana luud, häda on ikka ühtmoodi. Sai proovitud vars maha keerata ja teda siis veidi 'sättida', aga tulutult. Äkki on kellelgi säärast asja varem ette tulnud ja oskab lennult öelda, et mida tegema peaks, sest see häda hakkab sõites ikka tõsiselt närve sööma.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 07.09.12 09:26 Tsiteeri
Varre vedru vaata üle, mis seisus see on.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
