Pealkiri: Väike seesmine mõra tagumises tules (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1707)
AKTT
Registreerunud 27.09.11
postitati 06.09.12 19:17 Tsiteeri
Tervist!
Vabandan ette, kui rumal küsimus, aga kuna küsija suu pihta ei lööda ja tahaks oma Audi eest siiski hästi hoolitseda, küsin targemalt. Kui tagumises tules on väike seesmine mõra (katki ei ole), kas tuli tuleks enne talve ära vahetada, et niiskus, külm ei mõjuks kuidagi kahjustavalt muule? Autoks Audi A6 2005.
Tänud ette!
postitati 06.09.12 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: AKTT
Tervist!
Tänud ette!
Tule pistik mädaneb maha kui niiskus koguaeg tules on samuti ka tule tgaune plaat.
AKTT
postitati 06.09.12 19:23 Tsiteeri
Tänud! Tuleb ikka kulutus siis ette võtta ja tuli ära vahetada. Näha pole seda praktiliselt üldse- silma ei riiva, aga kahju teeb siis küll:).
AKTT
postitati 06.09.12 19:25 Tsiteeri
postitati 06.09.12 20:01 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=877358&view=30&cache_missing=1 - täpsemalt siis vasakus tagatules heledas osas näha mõra.
Nendel vanadel saanidel tulevadki mõrad tulle uue kasutatud tule paigaldus pole eriti mõttekas vast. Las parem olla nii kui tuli seest veel niiske pole.
AKTT
postitati 06.09.12 20:29 Tsiteeri
:D ahsooo. Või selline hinnang. No hääd õhtut Sullegi!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.09.12 15:56 Tsiteeri
Mõra koht lase üle super atak liimiga ja voilaa.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 07.09.12 16:20 Tsiteeri
See ongi tüüpviga mis päike nende tuleklaasidega teeb. Pole veel ühtegi a6 näinud millel mõradega tulesid poleks.
AKTT
postitati 07.09.12 18:57 Tsiteeri
Kindlasti soodustas selle sirge mõra teket ka minu liiga hoolas autopesu - nimelt läksin nagu nimme kogemata väga tugevalt pesuharja tagumise osaga tule pihta. Ja kui see plast oli juba nõrgem, siis võis pragu kerge tulema olla. Ei teagi, mis nüüd teha - kera tip-top korras nagu autogi, aga kui nüüd esinduses uus tuli panna - jääb ehk erinevus liiga suur? Tuleks siis kasutatud, kuid heas korras, sest auto ja teine tuli igati sile, uus leida? Iseenesest ei häiri praegu väga silma, samas niiskus läheb tule sisse - kui palju ta kurja jõuab teha ja kui kaua oleks aega n-ö venitada? Autost nagu kahju. Kui kõik muu korras ja sile, siis väike asi kohe riivab silma (vähemalt enda)
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 07.09.12 20:04 Tsiteeri
Kui riivab juba enda silma siis tuleks mõlemad uued panna ikkagi nii uus auto ju ;)
AKTT
postitati 07.09.12 20:25 Tsiteeri
No eks need aastad tulevad autole juba märkamatult, aga endale on auto küll uus (esimene aasta tiksub täis) ja hea omanik proovin ka olla!
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
