Pealkiri: audi 100 aju a6-le või külmjoodete tinutamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1070)
raq
Registreerunud 05.09.12
postitati 05.09.12 04:52 Tsiteeri
Asi nimelt selles, et probleem immoga- vahest käivitub, vahest mitte. Kuna auto vana, siis immost suurt lugu pole ja tahaks sellest üleüldse lahti saada.
Foorumist sain teada, et põhimõtteliselt saaks immost mööda aju vahetamisega (audi 100 aju a6-le).
Mul on A6 2,5td 103kw aga audi 100 mootorid pisut lahjemad.
Kas audi 100 2,5td 85kw aju ei sobi?
postitati 05.09.12 07:51 Tsiteeri
Ehk oleks siiski lihtsam olemasoleva külmjooted likvideerida? Suht tüüpviga ju ja täiesti tehtav. Kui Tallinnas oled, võin isegi selle korda teha.
raq
postitati 05.09.12 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kahjuks ma pole Tallinnas, vaid Rakvere kandis.
Ehk saaksite siis vähemasti öelda, kus täpsemalt see jootmist vajav plokk asub ja milline välja näeb. Tean, et armatuuri taga aga kas näidikute taga või allpool- saaksin vähemasti asja maha võtta ja kellegi juurde tinutusse viia, või kannatab äkki ise ka ära teha, kui keegi räägiks mida ja kuidas tinutada.
postitati 06.09.12 06:46 Tsiteeri
Kohe spidoka taga tulemüüri küljes. Rohkem seal midagi olla ei tohiks. Lisaks võiks üle vaadata ka süüteluku ümber oleva induktiivvõru ühendused.
raq
postitati 09.09.12 18:29 Tsiteeri
Tänan.
Leidsin üles, võtsin immoploki ja võru küljest ära. puhastasin ja paar päeva 0 probleemi. Ju mingi pistik ei andnud ühendust, aga kui jälle jamama hakkab, siis tean kuidas asjad ära käivad ja saab tinutusse viia.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
