Pealkiri: audi 80 b4 ei käivitu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 986)
Mj88
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.02.10
Auto: 80 avant
postitati 04.09.12 17:14 Tsiteeri
mure selline,et audi 80 b4 automaat, 1,8 85kw avant ei käivitu.alguses tahtis selleks,et tuled ja kojamehed tööle hakaksis võtmega jõnksu tagasi saada,mõni aeg hiljem hakas käivitumise poolest streikima vahel piisas kahest kolmest vahel viiest kuuest korrast võtme keeramisest et käivituks.Nüüd aga proovi palju tahad ja ei lähe teeb ainult sellist plõginat nagu siis kui aku on tühi.Vahetada sai süüteluku põhi(tuled ja kojamehed toimivad nüüd ilusti) kuid ikka ei käivitu. Kui süüdet keerata siis bensiini pump teeb u 4-5 sekundit häält siis on vaikus. Milles võib viga olla,et ei käivitu?
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 04.09.12 17:42 Tsiteeri
Starteris ei pruugi viga olla?
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
Mj88
Auto: 80 avant
postitati 04.09.12 18:10 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
LastResort
postitati 04.09.12 18:48 Tsiteeri
Vaata starter üle. Kas ta ei saa voolu korralikult või on midagi seal otsa saanud.
Edit: Proovi otse akust voolu anda
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 04.09.12 19:22 Tsiteeri
Aku pinge normis?
www.teemetünni.ee
Mj88
Auto: 80 avant
postitati 04.09.12 19:50 Tsiteeri
aku korras
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
