Pealkiri: Kesklukku vaakumpump (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 816)
vampsa53
Registreerunud 24.07.12
Auto: Audi A4 1,8 92kw 1995
postitati 02.09.12 21:50 Tsiteeri
Häda selles et lahti teeb aga kinni ei pane.Proovisin teist pumpa ja töötas korda viis normaalselt,siis ei hakkand see jälle
lahti tegema. Puhudes ja imedes töötavad kõik uksed normaalselt.Sai ka plaadid puhastatud kuid midagi ei paranenud,veel kui võtta voolik lahti siis pump töötab aga paned vooliku tagasi siis lahti tehes töötab aga kinni pannes tõmbleb korra ja kõik.Kui kellelgi on sama jama olnud siis antke teada milles viga võiks olla.
Tänan kõiki kes võiksid aidata.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 04.09.12 14:11 Tsiteeri
Kui kinni veab või vastupidi ja teeb korra pst ning vait, siis lahti tegemisel või kinni panemisel kuskil vaakumi leke. Vaata pagassi lukku minev tor-voolik murde kohast üle. Kontrolli uste ingede juurest murdumis kohad üle . Vaakum klapid mis uste sees võib mõni lekkida. Muide mis audiga tegu on, võiks teema algatusse kirja panna?
Adolf Hitler!
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
