Pealkiri: Audi 100 c4 2.3 - 1992 - TaSa (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 5296)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 01.09.12 18:12 Tsiteeri
Täna sai ostetud endale audi 100 c4 2.3 98kw automaat käigukastiga.Masina lisadeks võiks tuua keskluku, esimesed el.aknad,el.peeglid ja el.katuseluuk.Masinal vaja vahetada vasak esitiib ja vasak esimene ratta laager.Kere on kõva,roostet esineb minimaalselt.Eriti suuri plaane autoga pole,kuna autot vaja seni kasutada,kui b2 liikuma saab,siis läheb müüki ja veereb hoovi peale audi a6 c4 2.5 tdi
Homme lisan ka paar pilti.
postitati 01.09.12 18:17 Tsiteeri
Noo see on vast üldse kõige suurem röövel, mis c4 kere peal olla annab. Pean silmas just 2,3 motot ja automaatkasti. Oleks vast mõtekam olnud vähe juurde koguda ja siis kohe tdi osta ;) Siiani ei mõista, miks punase ära müüsid.
TaSa
postitati 01.09.12 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Maantee sõidul alla 10/100-le.Mul vaja seni liikuda kuni b2 liikuma saan.siis toon a6 ära.See auto ei maksnud ka eitea mis hinda:D.Punase müüsin ära kuna tahtsin a6-te,aga praegu pole midagi sobivat veel leidnud.Samas vaja autot mis sõidab,sest pm iga päev vaja ringi liikuda ja sebida b2 asju.Bussiga ei ole tore juppe tuua:D
postitati 01.09.12 18:30 Tsiteeri
Kas ma panen väga mööda, kui pakun et sa ostsid selle
TaSa
postitati 01.09.12 19:17 Tsiteeri
Mööda jah.Ostin auto Kullamaalt.Homme teen ka paar pilti.Täna võtsin juba vana maki välja ja panin teise 100 oma sisse,homme panen sisse veel supaka,võimu ja ovaalid,mis ma eelmisest 100-st välja võtsin.Hetkel mängib vaid taga üks kõlar ja see ei tee ka eriti häält,rohkem krõbiseb:D
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 01.09.12 19:24 Tsiteeri
Edu siis järgmise 100'ga !
TaSa
postitati 01.09.12 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Sellega pole eriti edu vaja,vaja vahetada aind paar kulu osa ja sõita kaks kuud,ning ongi jälle siis masin müügis:D
TaSa
postitati 01.09.12 20:05 Tsiteeri
Veel tuli meelde selline asi,et üks taga support pidi kinni olema,ja siis oli pime ette pandud,et peale ei jääks.Kuid homme läheb üks teine support külge ja siis see probleem lahendatud ja võib esmaspäev ülevaatusele minna. ;)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.09.12 21:04 Tsiteeri
Loll jutt.
Aga asjalik auto ja peaks muretult kestma.
TaSa
postitati 02.09.12 05:52 Tsiteeri
Jah.Olen juba omanud ka 2.3 98kw ja automaat oli ka.Kui normaalselt sõita saab mnt. isegi alla 10/100km.
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 02.09.12 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Kuidas saab maanteel veidi alla 10l sajale normaalne olla? Isend võtab linnas juba mingi 15l/100km kohta vähemalt, mis teeb keskmiseks üle 12l/100km kohta. Siis oleks võinud kohe juba 2.8 võtta.
TaSa
postitati 02.09.12 13:39 Tsiteeri
No kui 130-140-ga sõita siis ei saa 8l/100km maanteel kohe kindlasti mitte:D
postitati 02.09.12 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Lihtsalt infoks, et tehas ei arvesta keskmise kütusekulu arvutamisel aritmeetilist keskmist, vaid kaalutud keskmist, kus maanteekulul suurem osakaal, kunagi arvutasin välja, oli vist 60% mnt jne.
TaSa
postitati 02.09.12 16:10 Tsiteeri
Sai täna ära vahetatud esiratta laager,ja sai ka keevitatud esitiib.Tegin ka saloni korralikult puhtaks ja pesin auto väljast kah ära.
Lubatud pildid.
http://www.upload.ee/image/2647969/20120902_184729.jpg
http://www.upload.ee/image/2647974/20120902_184714.jpg
http://www.upload.ee/image/2647979/20120902_184703.jpg
http://www.upload.ee/image/2647982/20120902_184649.jpg
TaSa
postitati 03.09.12 16:46 Tsiteeri
Täna sai tagasild uued kettad.Parempoolne pidurisuport sai ka teine pandud,kuna see oli kinni.Homme on see päev kui lähen käin masinaga ülevaatusel ära.
TaSa
postitati 05.09.12 18:49 Tsiteeri
Sai eile ülevaatusel käidud,aga tolku suurt polnud,läbi ei saand.Kõik muu oli korras,aga CO oli natuke liiga kõrge.Homme lükkan arvuti järgi,siis saab teada,kas viga mõnes anduris või on kat tühjaks põlend.
TaSa
postitati 06.09.12 14:51 Tsiteeri
Sai täna diagnost tehtud.Ühtegi viga ei näita,tuli välja,et pritsungi pea omade ühelpool.Täna viskan veel ümber pritsungi ja eks näeb siis edasi mis veel viga.Kui kellegil on sama jama olnud,siis võib kirjutada kuidas lahenes asi.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.09.12 19:49 Tsiteeri
Mis põhjusel pritsepea "ühelpool" olemist arvad? Vist u. 100 korda juba siin foorumis rääkinud seda lugu, et mu auto puhul samuti määrati ühes remondikohas"diagnoosiks" pritsepea, kui CO oli väga kõrge, pöörded kõikusid, kütusekulu oli suur jne. Käisin aga teadjama mehe juures ära ja asi oli 1,5 h-ga korras, ilma ühtegi varuosa vahetamata, sellest juba ligi 2 a möödas ja siiani pole probleeme olnud enam.
TaSa
postitati 07.09.12 15:29 Tsiteeri
Ei oska enam masinaga midagi peale hakata.Vahetatud pritsepea,küünlad,diagnost tehtud ja CO ikka paigast ära.Nuta või naera,aga kellegil mõistus üle ei käi.Vaja targemate abi.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 07.09.12 20:09 Tsiteeri
Ise tehes võidki jääda suvaliselt juppe vahetama.
Elan Pärnus, aga Pärnus ei julge küll ühtegi remondikohta soovitada, kes sellise vea diagnostikaga hakkama saaks. Käisin 1,5 a tagasi Viljandis Särg AA OÜ-s ja sealt sain abi ning senini pole probleeme olnud, soovitan sama sullegi, pole küll väga lühike sõita ja ega järjekordki kõige lühem ei pruugi olla, aga võin 99% kindlusega öelda, et saad teada mis masinal viga on. Tel: 4338148, 58038260
TaSa
postitati 07.09.12 20:53 Tsiteeri
No Pärnus tegin diagnosti ära,ja mitte odavate riistadega,ühtegi viga ei näita.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 08.09.12 03:54 Tsiteeri
Aga keera kütet maha veidi, pea ja sisselaske luti vahelt pika kuuskandiga. Kas pihustid on ok?
Adolf Hitler!
TaSa
postitati 08.09.12 05:36 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Küte on täpselt paika pandud arvuti järgi.Pihustid on korras.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 08.09.12 05:53 Tsiteeri
Mulle öeldi nii et kui isegi üks pihusti natuke läbi kuseb siis arvuti järgi süüdet paika ei pane
postitati 08.09.12 13:45 Tsiteeri
Said kolmanda korraga ülevaatuselt läbi?
[PHP: 33.4% - SQL: 66.6%]
